בעיה בסרטים עם כרטיס מסך 7600GT ומסך 2007WFP DELL
יש לי בעיה בהצגת סרטים, לא רואים את התמונה טוב, רואים ממש את הצבעים זזים בצורת עגולים.
במסך הקודם שלי סמסונג 730B לא הייתה לי את הבעיה הזאת וזה עוד מסך TN ובמסך החדש יש
ממש בעיה בלראות סרטים בצורה סבירה אפילו.
יש לי גם בעיה בצבע השחור, כשיש מצב בסרט שהתאורה כהה רואים שהשחור משתלט על האזור ולא
רואים את הפרטים של הסרט באזור.
יכול להיות שהכרטיס מסך שלי חלש למסך הזה וכדי להחליף אותו בחזק יותר? מישהו מכיר
את הבעיות האלה בסרטים עם המסך הזה והכרטיס? יכול להיות שסוג המסך הזה לא מתאים לסרטים?
מישהו יכול לעזור בבקשה בלמצוא פתרון לבעיה הזאת? ממש התאכזבתי מהמסך הזה :(
האם שיחקת את מכוון הבהירות של המסך? או הקטנת אותו מתחת ל 50?
שיחקתי עם הבהירות ועם כל מה שאפשר... ללא שום שינוי.
עשיתי איפוס חזרה להגדרות המפעל. וצילמתי שני תמונות להדגמה. (הבהירות עכשיו על 50)
סימנתי את האזורים באדום, וככה זה כל הזמן... משתנה עם הסרט. פעם יותר טוב פעם יותר גרוע.
במסך עם פנל TN סמסונג 730B אין את זה, רואים חלק.
הוספתי גם תמונה מקטע כהה בסרט, בקושי רואים את הפנים. ובסמסונג אותו קטע רואים מצוין.
מה אתם אומרים... איפה הבעיה? במסך או בכרטיס מסך שלי? אני ממש לא מבין מה קורה פה.
חשבתי שבמסך החדש אני אראה יותר טוב, וממש התאכזבתי :(
[attachment deleted by admin]
הבעיה שאתה מתאר נגרמת בדרך כלל בגלל שני דברים במסך,
1. משחק עם מכוון הבהירות, מומלץ לא לגעת בו בכלל ולהשאירו על 50.
בכדי לשחק עם בהירות הלבן יש לשחק עם כמויות שוות של צבעים בתפריט התמונה.
2. באיזה מצב תמונה אתה נמצא? Gaming, Desktop וכו?
חלק מהמצבים משנים את כיול הגאמא של המסך ויכולים לגרום למה שאתה מתאר, בנוסף האם ביצעת
תיקוני צבע כלשהם בלוח הבקרה של כרטיס המסך?
מכוון הבהירות עומד על 50.
אני עומד על מצב מולטימדיה. ניסיתי את כל המצבים אין שיפור... עדיין רואים את המצב
שסימנתי באדום. יש רק שיפור במצב Gaming בקטעים הכהים בסרט. אבל המצב הזה לא לסרטים (הצבעים לא אמיתיים)
לא נגעתי כלל בתיקוני צבע של כרטיס המסך.
חיברתי עכשיו את 2 המסכים במקביל, את הסמסונג הישן שלי והדל החדש.
בסמסונג רואים אחלה תמונה בסרט, ובדל יש את הבעיה שסימנתי באדום.
אני כבר מתחיל להצטער על שקניתי את המסך הזה :'(
משהו לא תקין בעקומת גאמא של המסך שלך, חלק מהצבעים הכהים ביותר נעלמים כתצואה מכך.
זו פעם ראשונה שאני שומע על בעיה כזו חמורה במסך הזה, האם ניסת לחבר את המסך למחשב אחר?
האם מחקת את תוכנות הכיול של סאמסונג וכו(אם התקנת כאלה)?
לא ניסיתי עדיין לחבר את המסך למחשב אחר. במחשב השני שלי יש רק חיבור VGA
ולדל אין חיבור כזה. יש לו רק DVI. (סליחה כן יש לו VGA) אני הולך לבדוק עכשיו.
התקנתי מערכת הפעלה חדשה (ויסטה) נקיה ללא שום תוכנות כיול.
קשה לי להאמין שיש בעיה במסך (אבל מי יודע) יש לך רעיון מה אפשר לנסות כדי לסדר את זה?
גם אם תיישם פרופיל צבע עם תיקוני גאמא הוא לא ישפיע בעת משחקים או ניגון סרטים(מלבד אם הנגן סרטים שלך תומך ב VMR)
בכל מקרה הייתי בודק את המסך על מחשב אחר בכל מקרה רק בכדי לשלול את המחשב ולאמת שזה המסך.
בדקתי עכשיו עם מחשב אחר (כרטיס מסך 5200FX) המצב שם הרבה יותר גרוע.
במצב חשוך בקושי רואים שם תמונה. גם מצב Gaming לא משפר כלל את התמונה במחשב הישן.
אני חושב שחשוב לציין שאני עושה את כל הבדיקות על סרטים 720P גם בחדש וגם בישן.
יכול להיות שכרטיס המסך שלי חלש למסך הזה? (INNO3D 7600GT DDR3 256) או שאין קשר?
מותקן לי גם הדריבר הכי חדש של NVIDIA. (לא יודע אם יש קשר)
תשנה את הדרייבר של הכ.מסך ל-84.21 ותראה אם יש הבדל.
שיניתי את הדריבר ל- 97.46 (זה הכי ישן שיש שמתאים לVISTA 64)
והתמונה הרבה יותר גרועה. עם הדריבר החדש התמונה הרבה יותר טובה.
מצרף תמונה עם הדריבר הישן (תראו את כמה זה גרוע) גם אתם רואים כמה התמונה גרועה, או
רק אני במסך שלי (זה מעניין).
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
יווו יש לי אותה בעיה אותו מסך סרטים של 720p כרטיס מסך 8800gts ורואים כמו אצלו בבקשה עזרה!?
רואים ממש חשוך ! וסרטים של divx רואים רגיל! :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אהה ולפני הפרמוט ראו ממש טוב![br]פורסם בתאריך: 26.09.2007 בשעה 11:51:43
ניסיתי עכשיו עם עוד כמה מסכים ואין קשר למסך כנראה זה מקודדים??????
במחשב האחר גם מותקנת ויסטה ? אם כן תנסה לבדוק על XP
