בעיה | כרטיס מסך מסוג AGP חדש לא עובד כראוי
לפי מה שהבנתי לכרטיס מסך עם חיבור AGP יש לו תמיכה כפול 8
הבעיה שהכרטיס מסך בהגדרות אצלי בווינדוז זה מראה כיאילו הוא כבוי הAGP
והרבה משחקים לא עובדים בגלל זה
ניסיתי לאפשר את ההגדרות בBIOS שיהיה תמיכה בX8 אבל עדין בהגדרות של הווינדוז זה מראה שאין שהוא כבוי
ראו תמונה
הינה עוד פרטים בקשר לAGP
לפי מה שהבנתי הבעיה נובעת מהלוח אמ
או בגלל שיש לו כרטיס מסך מובנה שצריך לבטל אותו כדי שתיהיה גישה מלאה לכרטיס המסך הלחוד
או שצריך להפעיל דרך הBIOS את הAGP
או שקיימת בעיה אחרת בכל אופן סוג הלוח אמ הוא EP-8RDA+
מחשב מסוג AMD 2600
לפי התמונה הראשונה שהעלתה אני רואה שניתן לסמן שם X4 וגם X8 אז במה הבעיה? ???
אי אפשר אני עושה החל זה מבקש לעשות ממני ריסטרט וזה חוזר שוב למצב הזה
עם תראה רשום שם מצב נוכחי מנותק
ולמעלה מהירות נוכחית OFF
זה מכיוון שהוא כבוי
טוב מה שאני מציע לך זה להוציא ת'כרטיס מסך ולנקות ת'סלוט שלו בלוח אם.
ולפני שאתה מכניס אותו חזרה תפעיל ו'תמחשב ותבדוק שבביוס הכל מסודר כמו שצריך.
אחרי זה תחזיר ת'כרטיס מסך ותבדוק אם הוא פועל בסדר.
אגב זה כרטיס מסך חדש בשבילך או שכבר יש לך אותו כמה זמן?
חדש מהחנות שלשום קניתי
זאת בעיה של לוח אמ
מקודם שמתי אותו במחשב של אבא שלי פנטיום 4 והכל עבד סבבה
ניסיתה גם לשים כ.מסך מהמחשב של אבא במחשב שלך?.. אם לא, אז ממליץ לנסות חח
אני חושב שהלוח דפוק כי כתוב לך 9600ATI
ואז הוא כותב שציפ של NVIDIA
אז זה ממש מוזר.
אז זה ממש מוזר.
לא קשור... תעשה מה שאמרתי לך בינתיים.
עריכה: ערכתי... :-\
mark - בטח שזה ירשום NVIDIA כי יש לו עוד כרטיס מסך מובנה שהוא NVIDIA מה לא מובן
וניסיתי לשים את הכרטיס מסך שאצל אבא שלי שזה ATI Readion 8500 וגם יש בעיה בAGP הוא כבוי כיאילו
הוא כבוי מהBIOS למרות שניסיתי את כל ההגדרות להפעיל ולנסות כל מיני דברים לבטל את הכרטיס המסך ומה לא ניסיתי
הבעיה שאני מפעיל את המחשב זה רושם לי במסך השחור את השם של הכרטיס המסך המובנה ולא את הכרטיס המסך שהוספתי
אויק הבנתי... אז שמע מה תעשה, תעשה עדכון ביוס ללוח אם שלך (אם אתה לא יודע איך תפתח חוברת הוראות ללוח אם) ואם אחרי זה הכ.מסך עדיין לא מתפקד כמו שצריך תפנה למעבדה.
בהצלחה :xyxthumbs:
לא מוצא את החוברת אבל הדגם של הלוח אמ הוא: EP-8RDA+
של חברת Epox
אתר הבית שלה הוא:
http://www.epox.com.tw
^^ לא לא לא....עדכון ביוס זה הדבר האחרון שתעשה.
תישמע,הלוח אם שלך פשוט לא מאפשר לך לעבוד על יותר גבוהה.... כנס לביוס ותן לו"רשות"לעבוד על המהירות המקסימלית
אחרי שתגדיר למהריות המקסימלית...תחזור לדרייבר של הכרטיס ותגדיר גם שם 8X תעשה ריסטרט ותקבל כרטיס מהיר יותר :)
כרגע הלוח שלך פשוט חוסם את האפשרות לעבוד במהירות גבוהה יותר :xyxthumbs:
עריכה: אם אתה רוצה אני אחפש בביוס שלי את האופציה הזאת ואני יעלה תמונות כדי שתראה איפה לחפש.
זהו שאני לא מוצא את האופציה כל האופציות שקשורות לAGP עשיתי Enable
היה שם גם AGP Support 8X עשיתי Enable אבל עדין זה לא מאפשר לי
זה עדין רושם שזה Disable
אשמח עם תראה לי את האפשרות מהBIOS אצליך
תגיד לי אתה קראתה את כל הנושא לפני שאתה כתבתה את זה?... הוא כתב שהוא כבר עשה את זה!!!
ststav הנה לינק לביוס הכי חדש: http://www.epox.com.tw/eng/download.php?t=U0wyRnpjMlYwY3k4eU1EQTBMekE0THpNd0wySnBiM016T0Rjek1qVTVNREV5TG5wcGNEMDlQVGh5WkdFME56STVD
והנה לינק לחוברת הפעלה ללוח אם, תמצא פה איך עושים עדכון לביוס של הלוח אם שלך:
http://www.epox.com.tw/eng/download.php?t=U0wyRnpjMlYwY3k4eU1EQTBMekE1THpBeEwyMWhiblZoYkRReU5EYzVNRGd6TWpVdWNHUm1QVDA5UlZBdE9GSkVRU3RmVDBOZlIxVkpSRVU9Qw%3D%3D
בהצלחה ;)
אגב היה רשום שבעדכון תקנו איזה בעיה שקשורה לAGP אז יש מצב זה יעזור.
עריכה: תיקנתי ת'לינק לחוברת הפעלה.
עידכנתי ולא עזר עדין יש תבעיה הינה צילמתי חלק מהביוס שמראה כמה פרטים בקשר לAGP
