בעיה צריבה של המסך
יש לי מסך של LG דגם FLARRON L1717S לאחרונה שמתי לב לסימנים על המסך שאני שם רקע בהיר כמו לבן וכחול חלש קראתי על זה וקוראים לזה צריבה ואין על זה אחריות מה אני עושה יכול להיות שזה יסתדר
נסה לשים מסך לבן למשך תקופה ארוכה בלי לתת למסך להיתכבות, לפחות 24 שעות של מסך לבן בלבד אמורות לפתור את הבעיה.
קח בחשבון שיכול מאוד להיות שיש כשל ספציפי במסך שלך ואם הוא כן באחריות הייתי מחליף אותו.
היתה לי בעיה דומה עם מסך LG, לא ניסיתי את הטריק עם המסך הלבן (לא ידעתי על זה) ושלחתי אותו לתיקון.
חזר מתוקן (אחרי הרבה יותר מדי זמן....) ולטענתם הם החליפו את השפורפרת??!! לא ידוע לי על רכיב כזה ומסכי LCD אבל זה מה שהם אמרו....
לדעתי הם החליפו פשוט את הפנאל. הבעיה תוקנה אבל עכשיו יש פיקסל 1 שרוף...
אין לי המלצות בשבילך, תנסה את מה שהציעו לך עם המסך הלבן ואם זה לא עובד תחליט בעצמך.
שווה לממש אחריות כי זה מרדנית המדיניות שם זה 4 פיקסלים שרופים ואין אחרית על צריב אז שווה להביא להם אותו כי כבר החליפו לי אותו תוך חודש אבל היה להם מזבל שהביאו לי מסך חלופי כל משך הזמן אז שווה לנסת לממש אחריות כי אם מסתקלים על זה טוב זה נראה כמו מכונים כנרה שאחד האחים שלי שככו לכבות אותו
ומה אני יגיד להם בחנות שיום אחד ראיתי או ככה?
