הצנזורה תהיה בעיה ממש רצינית :\
אני כ"כ שונא את האיש המטומטם הזה שרוצה להחזיר את כל ישראל לתקופת האבן.
למה מה קרה.?, אני בן 16, לא מגיע לי פורנו.?, למה.?, אני רואה פורנו חופשי ולמרות זאת יש לי ציונים טובים, הרגלים טובים וערכים.
מה שקורה כאן זה פשוט חילול הדמוקרטיה, בוא נעשה פה קומוניזם וזהו..
אין לי פשוט מילים, מה שבטוח זה שזה לא יעבור בשתיקה, כבר מתחיל באתרים כמו ישראבלוג וכו' מהלכי התקוממות נגד החוק האדיוטי הזה...
נשבר לי כבר מהדוסים האלה, בתור אתאיסט מוחלט, אין שום רע בפורנו לילדים בני 6... וזהו, נקודה.
Aviko
  • תגובות 71
  • צפיות 4.6k
כמה נכון, אז ילד בן 6 או כול גיל שהוא שנחשב כקטין יראה פורנו\אלימות ביג דיל מה יקרה לו הוא יהיה עצבני יותר? הוא לא יתחיל לרוץ ברחוב ערום? הוא יראה אבל זה לא ישנה לו את תפיסת העולם, וגם עם כן אז מעטים מאוד ויש מוסדות בישבילם.
בקיצור במישפט אחד, עם יש אוטובוס ובתוכו 50 איש, וביניהם יש משוגע אחד, אז יקחו את כולם לבית משוגעים?! זו המדינה שאני מדבר עלייה י-ש-ר-א-ל של 2008, פשוט ביזיון.
בחייכם בכל זאת יש גבול... ויש הבדל בין פורנו לבין סרט ארוטי, בפורנו אייברי מין מצולמים בתקריבים גדולים כשיש הגזמה בנוגע לגדלים ולאופי הסקס
ואילו סרטים אירוטים יש יחסי מין בצורה יותר רכה ללא הצגת אייברים מתחת לחגורה... זה באמת לא כזה נורא אבל עדיין לילד בן 6 אין עדיין מספיק שכל כדי לקחת בפורפורציות את הדברים שהוא רואה והקשר שלהם לחיים האמיתיים בניגוד לילד בן 16 שכבר דיי גדול ובר דעת
אממ.....אני יגיד לו שאני פשוט רוצה להוריד סרטים ומשחקים, אני בן עוד מעט בן 16, אין שום סיבה שהם יבינו, כאילו שהם לא יודעים שאני רואה פורנו ו''אלימות'' :kopfpatsch: אני אישית לא ממש אתבייש להגיד להם את זה.
מה יחסמו את TL? :'( :'(
Aviko
O.o התכוונת גיל 16? ::)
מה שיותר מטריד זה איך אפשר לעצור את התדרדרות דור העתיד .
רובכם מן הסתם צעירים מכדי לזכור אבל פעם (כן,כן ,בעיקר לפני האינטרנט)היה הרבה יותר טוב ונעים לחיות,
כשאני שומע שילדים בני 10 ופחות גולשים באתרים שפורנו קשה זה החלק הקל שבהם
(וילד בן 11 מראה לי באמצע הקניון סרט "לבן" שבו מפוצצים לאישה את המוח עם אקדח) אני אומר
fuck freedom of speech ,תן לי צנזורה ומהר.
face it, הרשת גרמה להתדרדרות רוב הערכים שלנו.
בגלל הרשת היום אין ילדים,יש מבוגרים קטנים, כל התהליך של למידה הדרגתית של עובדות החיים אבד,
הילדים יודעים דברים שהם עדיין לא בשלים לדעת.
כמעט כל ילד יסביר לכם בדיוק מה אבא עושה לאמא ואם לא תבינו הוא מיד יראה לכם סירטון מפורט,(וגם איך מכינים סמים,פצצות,
מה לעשן, מה להסניף ואיפה להשיג)
שלא תבינו לא נכון ,אני נגד צנזורה גורפת ברשת אבל המצב דורש פעולה מיידית.
אתם לא תבינו זאת כי רובכם עברתם את התהליך הזה ,אני רוצה עתיד נורמלי לילדי,מה שקורה היום זה טירוף.
אההה סוף סוף משהו עם דעה יותר מחושבת
צריך להסתכל על החוק הזה משני הכיוונים ולא רק השלילי
היום זה באופנה להתלונן על כל פיפס קטן (אפילו עד השוואת המדינה שלנו לסין)
למרות זאת נשמע כאילו רק כמה ילדים ממורמרים יהיו אלה שבאמת יושפעו אם החוק יוחל חחח.. (טוב נו ואולי גם אלה שיחשבו שזה מביש לאשר תוכן כזה אצליהם בבית)
אבל השאלה היא עד איפה יקחו את החוק..מה בדיוק נחשב לתוכן לא ראוי? איפה הקו יהיה?
Aviko
מכוון שאתה עדיין לא יודע מה זה לחנך ילדים וגדלת על פורנו ברשת אני מבין מאיפה זה בא,
רק דבר אחד ,תשמור את הציטוט הזה וקרא אותו שוב בעוד 10-15 שנים ואז תתרום שקל למועצה לשלום הילד
על כל פעם שתאמר לעצמך "איזה טיפש הייתי", סביר להניח שתתרושש כלכלית.
הבעיה היא שאתה פשוט צעיר מידי מכדי לדעת זאת.
אני גם לא רואה פורנו, אבל בחייכם ביגלל סירטון אחד בוואלה יחסמו את כל וואלה? :kopfpatsch:
לא יחסמו את וואלה כי אנשי וואלה ידאגו שוואלה יהיה נקי.
החוק הזה לא ימנע אלימות, הוא יעודד אותה כשכמה פסיכים לא יצליחו לשרוד בלי הפורנו שלהם ויתקיפו כמה חברי כנסת.
אם כל הכבוד, המדינה לא צריכה לחנך את הילדים שלך, זה התפקיד שלך. לא חסר תוכנות סינון והגנה שעושות עבודה יחסית טובה.
fuck freedom of speech - תוציא ליד את המחשב מהחדר, שים אותו בסלון, ותישב איתו, תגלוש איתו, תדריך אותו.
תדאג להסביר לו דברים. או שאתה יודע, סתם תחנך אותו, אצלי זה עבד. אתה יודע דברים קטנים כאלה, הבדלים בין טוב לרע, מה מותר ומה אסור. קצת אחריות אישית, זה לא מתפקיד המדינה. ובוא לא נהיה תמימים, חסימת אתרים לא תעלים את התוכן, פשוט יהיה (טיפה) יותר מסובך להשגה.
ואם נבדוק קצת עובדות בשטח, לא חסר מדינות אם תשתית אינטרנט הרבה יותר טוב ובלי צנזורה, והמצב של בנוער שם הרבה יותר טוב מאשר פה. למה?
רק בשביל האפשרות שזה יקרה אני אתמוך בחוק הזה.
אתה פשוט טיפש. אין לי דרך אחרת להגיד את זה.
פשוט אין לך מושג מה אמרת כי אתה צעיר מידי בשביל להבין את ההשלכות של זה.
Aviko
בדיוק. אין שום מחקר שמצביע שפורנו מזיק לילדים, לעומת זאת מחקרים מראים שעברייני מין מגיעים ממשפחות קפדניות שבהן הנושא של מין היה מודחק ולא ניתן לו ביטוי. הפשע המוסרי היחידי כאן הוא שהורים מחזיקים את הילדים שלהם בורים (בגלל שכך עשו הוריהם איתם. כמו בבדיחה של ג'רי סיינפלד: To hell with the world, I can make my own people. I'll do whatever I want). וזה לא במקרה שהצעת החוק מגיעה מחרדים ("מה, כולם יכולים לראות פורנו כמה שהם רוצים ואנחנו לא?! נוריד לכם ת'שאלטר!"), צורת פעולת הדת היא באמצעות יצירת מעגל שבו גורמים לאנשים לחוש אשמה על כך שהם בעלי "יצרים" כאשר מראש לא ניתן לשנות צרכים אנושיים בסיסיים, ומכאן מקור ההתנגדות הדתי לפורנו (מתן פורקן ליצרים מפסיק את מעגל האשמה).
כפי שאני רואה את העתיד של האינטרנט, אין לו עתיד - אזרחים במדינה פשוט לא יכולים לעסוק במהפכות חברתיות, הם עסוקים בלשרוד -, הרגולטורים משרתים את האינטרסים השמרניים של המחוקקים - לשלוט על מידע. ובאותו נושא יש גם להזכיר את התעמולה שהמשטרה עושה באמצעי התקשורת "המסורתיים" לאנשים שלא יודעים דבר על האינטרנט על ה"סכנות" שבאינטרנט (בשביל לקבל עוד תקציבים וסמכויות, ולראייה, המשטרה אפילו לא מנסה לגבות עצמה בראיות ובמחקרים, אלא פשוט בפחד המלא נודע).
ולמי שאמר שחשיפה לאלימות משפיעה לרעה על ילדים, כשאני הייתי ביסודי וכמעט אף אחד לא גלש באינטרנט עדיין, ילדים היו מאוד אלימים. אפשר לטעון שהטלוויזיה שימשה מקור השראה לאלימות (הטלוויזיה כבר הרבה שנים מאוד אלימה), אבל אם כן, אז זה רק חושף את הצביעות הפוליטית של נושא צנזור האינטרנט - הסיבה שנושא 'צנזור האינטרנט' בכלל עולה על הפרק, היא מפני שיש מאבק על תוכן, שלא כמו בעידן בלעדיות הטלויזיה, שאז המשוואה אלימות=הכנסה עוד עבדה לטובת גורמים מעטים וחזקים -, אבל לפי דעתי אם לטלויזיה יש חלק אז הוא לא משמעותי, מדובר קודם כל בחוסר הגינות של ההורים שעל פי רוב נוטים להיות כוחניים עם ילדים ולא להתייחס אליהם כאל אנשים (שפשוט חסרים בידע ובנסיון כדי להחליט בעצמם).
ואיך אפשר בלי לצטט את פראנק זאפה שנאבק רבות למען חופש הביטוי באומנות:
"If you support the PMRC (or the NMRC or any other fundamental Pressure Groups) in their efforts to perpetuate the myth that SEX EQUALS SIN, you will help to institutionalize the neurotic misconception that keeps pornographers in business.
By attempting to remove all references to sexuality from media consumed by young people, the PMRC contrary to its stated goals, will create an atmosphere that benefits the child molester, not the child.
In a nation where deranged pressure groups fight for the removal of sexual education from public schools, and parents know so little about sex that they have to call Dr. Ruth on TV for answers to rudimentary anatomical questions, it would seem infinitely more responsible for these esteemed wives and mothers to demand a full-scale Congressional demystification of the subject.
... Fundamentalist Christianity is not a State Religion. The PMRC's request for labels regarding sexually explicit lyrics, violence, drugs, alcohol, and occult content reads like a catalog of phenomena abhorrent to practitioners of that faith.
... The establishment of a rating system, voluntary or otherwise, sets the stage for an endless series of 'control programs' based on 'Things Certain Christians Don't Like'.
... The PMRC has demanded that the record companies 'reassess' the contracts of those groups who do things on stage that they don't approve of. GROUPS are comprised of INDIVIDUALS. If one guy wiggles too much, does the whole band get an "X"?
זה נאמר ב-1985. מישהו אמר שהעולם לא מתקדם ::)?..
איש האשכולות פראנק זאפה
גאונים שלי, אני מתחנן לקבל לינק למחקר שמצביע על פורנו והשפעותיו על קטינים
תודה,
Aviko
זה מראה רק למה הפורנו חושף אותם, לא מה זה עושה להם... :kopfpatsch:
Aviko
חבובים,אחי הגדול שם סרט PORN כשההיתי בגן או כיתה א'
ובכיתות אבגד ראיתי אסקימולימון חופשי
נירא לכם שזה הזיז לי תביצה שראיתי את הסרטים האלה? :nono:
ואם חושבים על זה,השוותי את האיברים של בני אדם לאיברים של כלבים
אז אתם רוצים לצנזר את האיברים של כלבים וחתולים למען עתיד ילדינו..?
אתה באמת צריך מחקר כדי להוכיח את זה? בוא נגיד ככה..פשוט תגיד לי למה פורנו נגיש 24 שעות ביממה כן עוזר (לילדים במיוחד אך גם למבוגרים)
אגב ידוע שפורנו כמו הרבה דברים אחרים שמתמכרים אליהם דורש כל הזמן כמות גדולה יותר וקשה יותר של תוכן
עכשיו תוסיף נגישות לכל אחד + חולשות בסיסיות שקיימות אצל כל אחד (כן גם אצל נשיאים :smile1:) ולך תסמוך על כל הילדים "האחראיים" שידעו איפה להניח ת'קו לעצמם
*החולשות שאני מדבר אליהם הם לא אותם חולשות שעברו על קצב,שלו זאת חולשה שונה לחלוטין :cool2:
