שאלה לגבי ה DELL 2007WFP לשימוש כטלוויזיה
שלום לכולם
אני מחפש טלוויזיית LCD 20" . קראתי שאפשר לחבר את ה DELL 2007WFP ישירות לממיר (של יס במקרה שלי) ואז הוא משמש למעשה כטלוויזיה.
אני יודע שרזולוציית השידור בארץ נמוכה לעומת הרזלוציה הגבוהה של המסך. הוא ישמש כטלוויזיה אז הצפייה תהיה ממרחק מסויים (אני חושב שמשהו כמו 2-3 מטר ).
השאלה שלי היא לגבי האיכות. איכות הצפייה תהיה טובה? או שעדיף לקנות טלוויזית LCD ?
תודה מראש :)
אם השימוש הוא למטרת טלויזיה בלבד אז תקנה 26 פשוטה,
אם המטרה היא גם מחשב אז תלך על המסך הזה, הוא 10 בביצועים
ושני מטרים הם בהחלט מרחק סביר לצפיה מהמסך הזה אם כי זה לא מחייב
הבעיה היא שהתקציב של דוד שלי (שעבורו המסך/טלוויזיה) הוא עד סביבות ה-2000 ש"ח. יש אופציה עדיפה במחיר הזה?
אם הוא לא יכול להרשות לעצמו את ה-Dell הוא יצטרך להסתפק בכרטיס טלוויזיה + מסך שנכנס בתקציב שלו.
אני לא מאמין שתהיה לו בעיה לשלם עוד 100-200 ש"ח עבור הדל, השאלה שלי אם במחיר הזה זאת באמת האופציה הכי טובה שלו עבור מסך/טלוויזיה שישמש לשידורים של יס (שאגב משדרים כבר לא מעט ערוצים בפורמט רחב)?
הכוונה היא להשתמש במסך אך ורק לשידורי טלוויזיה?
אם כן אז כדאי לו לעשות את מה שכתבתי בתגובה הקודמת
הוא מחפש LCD לחדר של הילד (בן ה-3) אז השימוש העיקרי (אם לא היחיד בינתיים) יהיה שידורי טלויזיה.
אם זה בשביל הילד אז לדעתי יותר טוב טלויזיית LCD 26 :
א.גדולה יותר, זה פרקטי לילד מרחק גדול יותר לצפיה ויותר הנאה.
ב.אין צורך במסך מחשב לילד.
ג.רואים בה הרבה יותר טוב את הערוצים.
ד.בטלויזיה יש טיונר אם רוצים אנלוגי ולא דיגיטלי.
ה.יש לה רמקולים ולדל אין. מדובר בדרך כלל
על רמקולים לא רעים מבחינת עוצמה.
יש במחיר הזה טלוויזיית 26" ?
הן מתחילות ב-3K
זו ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת.
בסך הכל אם הוא רוצה לרדת ב-6 אינצ'
אבל עדיין להנות מ"טלויזיה" בלי ממיר,
בלי רמקולים ובלי מאפיינים של טלויזיה אז בבקשה
יש מבחר של LCD 32" ב-3K
אפילו בסופרים כמו במגה ובשופרסל
הבעיה היא ש 3K זה יקר לו מדי, לכן הוא מוכן להסתפק בגודל קטן יותר.השאלה שלי היא בסביבות ה 2000 ש"ח מהי האופציה הכי טובה שהוא יוכל למצוא?
מה עם טלוויזיות כמו:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=523430
http://zap.co.il/model.asp?model_id=353165
תודה :xyxthumbs:
אני בדקתי לפני כמה חודשים וב2000 שקל הוא יכול לימצוא רק CRT נורמלים ולא טלוויזית LCD נורמלית
אם זה לילד בן 3 שיקנה CRT קטנה במאות שקלים ויסגור עניין
אני אישית צופה בטלוויזה דרך PW201 והכבלים אנלוגי אז חיברתי דרך כרטיס טלוויזיה (גם ככה אני לא צופה הרבה בטלוויזיה)
ותאמת התמונה גם באנלוגית בסדר למרות שבגלל שזה מסך רחב לא הכי מדויקת
אבל זה מסך יקר והרמקולים לא משהו לצפיה ארוכה (אני חיברתי למערכת של המחשב ולא משתמש ברמקולים של המסך)
בקיצור הגעתי למסכנה שמי שצופה בעיקר בטלוויזיה ישראלית עדיף לו CRT זול ופשוט
מסכים כמו הPW201 או המתחרים שלו מתאימים לשימושים של אינטרנט\סרטים\משחקים וכו
באיכות טובה -הם אומנם יסתדרו בסדר אם תכנים מאכות נמוכה כמו הכבלים בארץ
אבל אז היחס עלות תועלת יהיה רע מאוד
