מעוניין לקנות מסך LCD 19 בכ 2000 ש"ח
שלום לכולם ,
אני מעוניין לקנות מסך LCD בגודל של 19 אינץ לחדר , השימוש יהיה אינטרנט ומשחקים , התקציב כ 2,000 ש"ח.
יש המלצות ?
עוד שאלה, בקרוב אני טס לארה"ב , האם כדאי להביא את המסך משם ? או שכדאי לקנות כבר בארץ ?
סיבוך להביא מסך מארה"ב, מכס ואחריות...עדיף לשלם עוד 1000 שקל ולרכוש בארץ.
אתה מעוניין במסך רחב, או מסך רגיל?
אני אישית הייתי ממליץ לך על ה Viewsonic 930P
ואם תמתח את התקציב עוד קצת, אז Dell 2007FP/WFP
(זה עם ה-W הוא מסך רחב).
אתה יכול ללכת על זה:
Acer AL2416WBsd
לדעתי גם אם תשלם מע"מ בארץ, זה עדיין יהיה משתלם (ואין מכס כי יש לו רק כניסות VGA+DVI)
קח בחשבון את הרזולוציה הגבוהה - 1920x1200, צריך כרטיס מסך טוב בשביל לשחק עליה
למה הוא כל כך זול ביחס למסכי ה - 24 האחרים ? (שלפי מה שאני זוכר עולים 600-650$).
האמת שהסתכלתי קצת באתר של Acer ונראה שיש מצב שזה פאנל TN, כתוב שם כמו ב-Newegg שזוויות הצפייה הן 160/160, וזה טיפה מחשיד. בכלל יש הבדלה די ברורה בין הנתונים שלו לבין הנתונים של ה-AL2416Wd.
AL2416W (widescreen) has a 24 inch 6 ms (g2g) PVA (Samsung LTM240M1) panel.
you gotta be kidding me
זה פשוט מחיר פנטסטי, ועוד עם כזה פאנל
לדעתי יש בהחלט מצב שמדובר במסך TN עם הפאנל החדש של Samsung והנתונים מאששים זאת,
5ms, זויות צפיה של 160/160 וכו.
כמו שנועם ציין יש הפרדת נתונים ברורה בינו לבין ה Wd שאכן מגיע עם פאנל S-PVA.
אם המסך בעל פאנל TN שווה להביא בגלל מחירו הנמוך,
ועל אחת כמה וכמה, אם המסך מצוייד בפאנל PVA
אז עוד יותר משתלם
אני לא מסכים עם הקביעה הזו.
אני כן מסכים שעם המחירים של מסכי ה 24" בחו"ל שווה לקנות בחו"ל (בייחוד אם יש לך מישהו על הקו ניו-יורק תל אביב)
אבל לקנות 24" עם פאנל TN זו פשוט טעות ולא משנה לי כמה המחיר נמוך בדיוק כמו שלדעתי לקנות 22" TN זה טעות אפילו
שיש כאלה מסכים שבאופן יחסי בארץ זולים מאוד בהשוואה לשאר.
רק שתדע שקיימת סכנה לא קטנה בכלל שהמסך יהרס בדרך.
יתכן וזה בגלל הטיסה או אולי בגלל הסריקה שהם עושים למוצרים אז כך בחשבון שזה קצת סיכון.
כל עוד עוטפים אותו טוב במזוודה לא יקרה שום דבר
יש לי מגבלת מקום , לכן אני מחפש מסך בגודל של 19 אינץ' .
ה Dell נראה מעניין האם הוא קיים ב 19 אינץ' ?
לדעתי כדאי שתמדוד טוב את מגבלת המקום שלך.
בכל מקרה ב-19 אינץ' יש את ה-Viewsonic VP930 ולא הצלחתי למצוא בתקציב שלך משהו שיצדיק תשלום יותר גבוה (גם אם קונים בארה"ב). אם אתה קונה אותו, כנראה שעדיף כבר לקנות בארץ.
