בעיה דחופה בהרכבת מחשב!!!
הביאו לי 2 מחשבים
אז באחד ההארד דיסק בא דפוק אז זרקתי אותו
אז רציתי להעביר את ה HD בין המחשב הישן יותר לחדש יותר
הקטע הוא שכדי להוציא אותו אני הייתי צריך לפרק את הכל כי היה בורג שאי אפשר להגיע אליו מהצד הפתוח
אז בקיצור פירקתי
אני הרכבתי אותו עכשיו שוב
עם הHD (בעיה במחשב החדש יותר)
ואופ המחשב לא נדלק
אני חיברתי את הכל
HD כונן כונן A
חיברתי את ה20 פינים ללוח אם
חיברתי את ה IDEים של כולם
ועדיין לא עובד
אז מה לעשות!?!?!?!
(אין לי איך לצלם....)
1. בדוק אם כבל 12v מחובר ללוח.
2. מעבד יושב טוב בסוקט.
3. אפס ביוס ע"י ג'ימפר או שליפת סוללה.
4. נתק את הספק כוח לגמרי מהמתח, והמתן 5-10 דקות.
5. נתק את כל חיבורי IDE/sata מהמחשב, שלוף כרטיסים לצורך בדיקה.
6. נסה לחבר ספק כוח אחר למחשב.
7. בדוק אם חיברת נכון את חוטי ההפעלה מהלחצן ללוח, נסה להעזר בספר של הלוח אם יש?
תבדוק שלא חיברת הפוך את הכבל של כונן A
אין ספר של הלוח אם
1.איזה קבל זה?
2.לא נגעתי בו והוא עבד לפני הפירוק
3.מזה ג'ימפר ואיפה הבטריה
4.נותק ועדיין לא עובד
5.את הכל? כולל זיכרון?
6.ניסיתי לא עובד
7.אין לי ספר וחוטי ההפעלה זה הכחול לבן וכו'?
איך אני בודק איזה לוח אם יש לי?
אתה צריך ללמוד איך להסביר את עצמך יותר טוב, פשוט אני הלכתי לאיבוד בקטע של הבורג :silly: לא משנה,
אבל תמונה הייתה עוזר במקרה הזה מאוד
עריכה:
5".את הכל? כולל זיכרון?"
כן אתה הכל אבל תנסה להשאיר זכרון אחד עדיין מחובר, אם יש שניים אז תנסה אחד אחר כל פעם.
"איך אני בודק איזה לוח אם יש לי?" על כל לוח כתוב של איזה חברה הוא וגם איזה דגם (בדרך כלל זה באותיות גדולות יותר מן השאר על הלוח).
כפי שאמרתי מקודם תמונה באמת תעזור, ככה נוכל להראות (או יותר נכון להצביע) לך בדיוק איפה הבטרייה וכו'.
המגש שעליו הHD מחובר
אז הוא היה במצב שהבורג בצד השני קרוב ללוח אם וככה אי אפשר להכניס מברג ולהוציא אותו
במחשב הישן או החדש הייתה את הבעיה הזאת??
ואם ביישן אז מה עשיתה בדיוק כדי להוציא אותו?
הHD היה בישן
רציתי לחבר לחדש אבל החדש גם לא נדלק...
אז החזרתי לישן
ולא נדלק
אני ניתקתי את הכל מהלוח אם והחזרתי היום
ועדיין לא פועל אפילו בלי HD כונן כרטיס מסך
הוא לא נדלק
שלוחצים אין או והמאורר לא פועל
אבל איך שחררתה את הHD בסוף אם אמרתה שהוא תקוע?!?!?
אמרתי כבר
הוצאתי את הלוח אם ואת הצד השני ועכשיו הוא כאילו פתוח משני הצדדים
והמגש היה תקוע מתחת לכונן דיסקטים
איך בודקים בלי תוכנה איזה לוח אם יש לי?!?!!?!!?
לרוב כתוב על הלוח...
לא משנה אח שלי הצליח להפעיל הוא מצא מדריך של הלוח אם
תודה בכל מקרה!!!
אולי יהיו עוד בעיות לא לנעול בבקשה!
אם המחשב לא פועל ואין לך מוסג איפה זה כתוב אז אני חושש שאתה חייב שלו ולהראות תמונה של הלוח כדי שנמשיך לעזור לך אחי :nixweiss:
אני יודע שהוא של ASUS
יש לו 3 מקומות לזיכרון
וזהו
איפה אמור להיות כתוב עליו?
בלוחות של אסוס בדרך כלל רשום הדגם בין חריצי ה-PCI
