"צריך להקליט אותן ולקחת אותן לעורך דין כדי שיחתמו שהן רוצות"
עברית שפה קשה? הבנת הנקרא קשה?
איפה בדיוק אמרתי שכולם מזדיינים מהצד? אבל ברור שזה קורה, לא שכולם אלא שיש כאלה שכן, ובגילאים האלה מספיק ראיתי את זה קורה מספיק פעמים ויש אנשים שגם אין להם יותר מידי בעיות מוסריות עם זה...
ולא זה לא אומר שאני מסכים עם זה או תומך בזה.
אבל מה את לכל הרוחות משווה זיון מהצד עם בגידה ופשע? אפשר לחשוב שכל אחד שזין את המשקית תש בחמל בבסיס שלו בזמן שהחברה שלו יושבת בבית מוכר סודות מדינה לחיזבאלה בזמן הפנוי שלו.
תצאי מהסרט.
  • תגובות 70
  • צפיות 5k
וואו, זה נשמע כאילו כל דבר שאני אומרת גורם לך לבעיות מעיים קשות ואתה חייב להחזיר לי על זה באיזה עלבון, כזה שמתאפשר במסגרת חוקי הפורום. באמת לא נעים להסתכל על זה מהצד...
...רגע רגע, שאני אבין. אתה זיינת את המש"קית ת"ש שלך בחמ"ל של הבסיס בזמן שחברה שלך יושבת בבית? :o
פשוט מדהים אותי העליהום שעשיתם על הבחורה והוצאתם את הזבל הבוגדני הזה כקדוש מעונה. נכון, היא עשתה משהו פסול - הגישה תלונת שווא, ועל זה היא צריכה להישפט. אבל, וזה אבל גדול, היא לא היתה עושה זאת אילולי היתה חושדת שהבחור נשוי עם ילד - מה שגם לא היה קורה אם החבר החרמן שלו לא היה נעלב שלא נותנים גם לו "לטעום מהעוגה" בגלל שגם הוא נשוי, והיה מספר לה שהבחור ששכבה עמו גם הוא נשוי עם ילד. יש פה אנשים עם מוסר הרבה יותר דפוק משל הבחורה הזאת, אבל מתייחסים אליהם כמו למסכנים וצדיקים מעונים כשהם צריכים להתבייש בעצמם ובמה שעשו, איך בגדו בנשים שלהן ופגעו בכבודן ובאמונן.
פאק, אם אתה לא מרוצה מהמערכת יחסים שלך, תדבר עם הבן/בת זוג, תנסה לשנות את זה, או צא מהקשר. למה לרמות בן אדם ולהוביל אותו שולל ולזיין מהצד? אם אין לך מוסר, אז לפחות שיהיה לך שכל לא לעשות את זה כי אתה עלול להיתפס וזה יכול להתפוצץ לך בפנים, על כמה וכמה אם אתה נשוי והורה לילדים, מה שאומר שזה כמעט בטוח יוביל לגירושים, ואם זה יוביל, זה יוביל לכך שהצד הנבגד יקבל לרוב זכויות יתר על הילדים ועל חלוקת הרכוש, ואם מדובר באישה, בית הדין עלול לגזור עליך דמי מזונות גבוהים יותר ממה שהיה גוזר אילולי נאפת.
אותי ממש עיצבן שהיה כתוב "התיק נסגר מחוסר ראיות"... WTF ?? לזה אתם קוראים חוסר ראיות?? :pissed:
זה צרייך להסגר מחוסר ראיות כי אין ראיות שתומכות בכך שהמתלוננת נאנסה. צרייך פשוט להיפתח תיק חדש ושמו "תלונת שווא". האמן לי שתיקים עסיסיים מזה נסגרים מ"חוסר ראיות" או יותר נכון חוסר עניין לציבור.
תקיף ומעליב? טחחח מי שמדברת, כל מה שאמרתי זה שאת יוצאת מכל פרופורציה אפשרית בזה שאתה משווה בגידה בבן זוג, וזובי בן זוג במקרה הזה אפשר לחשוב שהם היו נשואים 40 שנה... (וכן גם את זה את הולכת לנתח) לבגידה במדינה, רצח ושאר פשעים אחרים.
ואת נכנסת ישר לניתוח פסיכואנליטי כלכך עמוק שאפשר לחשוב שאת פסיכולוגית שאצלה אני עובר טיפולים במשך עשור. תצאי מהסרט שכל מי שלא מסכים איתך עושה את זה ממניעים נסתרים, בתור זעקה לעזרה, או כי הוא עושה את זה דווקא נגדך, אין לי כוח לצטט משפטים ספציפיים אבל גיבוב כזה של שטויות פראנואידיות לא ראית יוצא ממך כבר הרבה זמן.
שימי לב שבשום מקום לא אמרתי שבגדתי, אני חושב שזה בסדר, רוצה לבגוד או כל דבר אחר, או למען האמת במצב שמאפשר זאת :smile1:
כל מה שאמרתי שאני לא רואה שום קשר בין פיל וורוד לנעל בית...
מה לעשות שיש הבדל גדול בין פשע למוסר, גם אם הדבר היחיד שמבדיל בינהם זה העונש זה עדיין גורם להבדל של שמים וארץ.
גם לחתוך בתור זה בלתי מוסרי אז אולי לפי מה שאתה אומרת בעצם כל מי שחותך אותי בתור בבנק בזמן שאני בוהה בקונדום שתלוי על הפלסמה שמראה את שערי המניות רוצה בעצם לחתוך לי את הוורידים באמצע הלילה?
וכן אני כבר מת לקרוא את ההודעה ההזויה הבאה שלך בתגובה לזאת...
אני מסכים עם דריה בקשר לבגידות . נאוף מהצד , זה דבר רע מאוד אפילו אם לא התחתנתם עדיין .
אבל אותה בחורה שהעלילה עלילת שווא הייתי דן אותה כאילו היא אנס שפל .
" וַעֲשִׂיתֶם לוֹ, כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו; וּבִעַרְתָּ הָרָע, מִקִּרְבֶּךָ "
הדרדרות מוסרית מובילה גם להידרדרות פלילית. לא בהכרך אבל הסיכויים גדולים יותר.
אתה חושב שהעונשים הם המניע העיקרי שבגללו אנשים לא מבצעים פשע כזה או אחר? לא, המניע העיקרי זה דווקא מוסר. אותו בנאדם שלא נדחף ולא חותך בתור "כי לא נעים", "כי לא יפה" וכל הבולשיט הזה. לעומת זאת, קח את העבריין הממוצע ותראה שהעונש לא מרתיע אותו, יש לו בעיה מוסרית שגורמת לו לחשוב שהכל מותר לו וזין על העולם. העונשים הקלים שניתנים היום להרבה עבריינים רק מעודדים את עליית הפשע, הסיבה האמיתית, כנראה, להתדרדרות בחברה שלנו היא דווקא בגלל התדרדרות מוסרית, בגלל שאנשים זורקים זין ולא מרגישים חובה מוסרית לחברה. בגלל זה הם חותכים אותך בכביש, מדברים בצעקות וקללות ולא בנימוס, מרשים לעצמם להרים יד במקום להסתובב וללכת.
למה נראה לך כל הזקנים תמיד אומרים שכשהם היו צעירים היה יותר טוב? לא שלא היה פשע ואנשים חרא, פשוט לא בכמות כזאת. החברה התדרדרה מוסרית מאז.
וכן, אני נורא אוהבת לנתח דברים. אבחון מקצועי שעברתי לגבי לימודים וקריירה אמר לי שאני צריכה לשקול קריירה בטיפול, הדרכת נוער, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ויזמות. פשוט לא בא לי. :)
מה כן, אולי אפשר להוציא מהמעורב השני, הנשוי, בפרשה, ששיקר ואמר לבחורה שהוא נשוי ובעקבות כך נגרמה לו עוגמת נפש כזו וכזו. אבל רק בבית דין אזרחי כנראה.
בפעם האחרוה שבדקתי אנחנו לא איראן או ערב הסעודית וניאוף איננו פשע. אין קשר לזה שיש פשע לזה שאנשים זורקים זין על דברים מוסרים כמו זה.
יש ניאוף בהמון מקומות עם אחוזי פשיעה נמוכים. מה שלא מרתיע עבריינים הם חוסר היכולת של המשטרה, מערכת המשפט והעונשים המצחיקים.
מה לעשות אחרי שמשחררים מישהו למעצר בית אחרי שהוא דקר 2 אנשים במועדון כי מביאים את אמא שלו לבית המשפט והיא בוכה שהוא ילד טוב ואיך הוא יבלה את השבת בלי הג'חנון של אמא, רק בשביל שהוא ידקור בן אדם נוסף אחרי 3 ימים והפעם למוות, וגם על זה הוא קיבל רק 3 שנות מאסר ששנתיים מהם על תנאי.
אז כן אני שוב ידגל בזה שמוסריות זה דבר סובייקטיבי יחסית וחוקים מוסכמים זה לא. לא כל מי שבוגד בחברה שלו, חותך בתור, שם לב שהוא קיבל אקטרה עודף ולא מחזיר, ילך לרצוח לגנוב ויותר גרוע רק בגלל שהוא חושב שבגלל שאין חוק שיתלה אותו מהביצים על המעשים האלה הוא יכול להיות Kingpin.
עזבי ניאוף דוגמה יותר טובה, MP3 משחקים וסרטים, כמעט כולם ואת זה אני אגיד בבטחוו רב מורידים סרטים משחקים ושאר הדברים ששייכים למישהו אחר.
בשונה מניאוף הדבר הזה איננו חוקי בעליל, אז את באמת רוצה להגיד לי שכל ילד בן 13 שמוריד MP3 בגיל 16 ילך לגנוב מכוניות?
תצאי מהסרט, לא יודע מי פגע בך שאת רודפת אחרי נואפים בכזאת דביקות אבל ניאוף לא הופך בן אדם לרוצח.
דריה, מה זה קשור אם זה מוסרי או לא?
הייתה כאן עבירה ברורה על החוק, היא צריכה להענש על כך. ואת אף אחד זה לא מעניין אם מה שהקורבן עשה מוסרי או לא כי הוא לא עבר על שום חוק.
ברור , איזה הצדקה יש בעולם לדבר כזה ?
זה לא, זאת התיאוריה שלי שהתדרדרות מוסרית היא שמכרסמת ביסודות של החברה שלנו. כן, שמע, יכול להיות שיש אדם שבוגד באישתו על ימין ועל שמאל אבל הוא בעל נפלא (EH?) ואב מקסים, מפרנס טוב ובכלל אחלה גבר, ככה אמרו החברה' במילואים. אבל... וזה אבל גדול, הרבה סוציולוגים טוענים שהסטטיסטיקה מראה אחרת. להציץ בסטטיסטיה המדוייקת לא יצא לי, אבל להכיר כמה חברה שבוגדים דווקא כן.
אחד מהם הוא דווקא ידיד. באמת אחלה גבר, זיין 3 בנות כשכל אחת היתה בטוחה שהיא האחת והיחידה בשבילו. מדובר באיש שמלכלך על כולם מאחורי הגב, סיפר לי דברים כאלו על חברים שלו שלא אספר על האוייבים שלי (מעניין מה הוא מספר עליי?). אינטרסנט ומניפולטיבי שבא אליך בבכי ודמעות ורגשי אשמה כשהוא צרייך משהו ואז נעלם לשנתיים בלי לאחל "מזל טוב" ליומולדת ואז גם חוזר שוב ומפציר שתבוא לשלו ותקנה לעצמך שתיה. בעעע.
הכרתי גם בנות שבגדו. מלא. אולי בגלל זה אני לא סומכת על נשים. בד"כ אלו היו בנות חסרות אופי שלא יודעות מה הן רוצות, מופרעות בנפשן, או סתם זבל של בנאדם. אקסית של חבר שבגדה בו עם חצי פלוגה, היא גם ידועה למשטרה, גם מעלילה סדרתית, גם מופרעת בנפשה, גם גנבת וגם נאצית.
וזה רק 2 דוגמאות של אנשים שאני מכירה שבגדו.
אתה שואל אותי מדוע אני רודפת אחרי נואפים. לא, אף אחד לא פגע בי. ראיתי את זה מספיק מהצד, בעיקר חברים קרובים שלי שנפגעו, אך גם קרובי משפחה. זה מאד הכעיס אותי, כמובן, אבל אני לא חושבת שהייתי קיצונית פחות בדיעותי אילולי הייתי רואה זאת מהצד. זאת עמדה מאד חזקה אצל הרבה נשים, לעומת זאת, הרבה גברים חושבים שמותר להם אבל אם האישה שלהם תנאף אז "וואי וואי וואי מה אני אעשה לה!" - ואם הייתי מקבלת שקל על כל פעם שאיזה נהג מונית מטומטם היה מספר לי את זה, הייתי כותבת לך מקופיפי.
אז, אני אתקיל ואשאל מדוע אתה, ורבים אחרים כאן בפורום, מגנים כל כך על הזכות לנאוף?
לא אמרתי שהיא לא צריכה להיענש. להיפך. אמרתי שצריכים לפתוח תיק חדש ולקרוא לו "תלונת שווא" והיא צריכה להיענש. יש לה סיבות "מקלות" (כמו נגיד aggravated assault vs. usual assault), אבל לא פותרות אותה מעונש.
יופי אבל זה לא מגביר פשיעה, במיוחד לא פשיעה חמורה, וכן גם אני מכיר אנשים כאלה, זה הופך אותם לזבל של אנשים אבל לא לפושעים.
ידידה שלי מהבסיס הזדיינה\יצאה עם מישהו שיש לו חברה, היא הכירה את החברה שלו(אותה יחידה בסיס שונה) הוא היה איתה(עם הידידה) רק בגלל שהיא נתנה לו על ימין ועל שמאל בתרוץ שהוא הראשון שהיא הרגישה משהו כלכך חזק אליו, בזמן שהשניה לא נתנה לו כלום. בסוף הוא זרק אותה(את הידידה) לטובת החברה, אחרי חודש בלי זיונים כנראה הוא זרק את החברה שלו, והסכים בטוב ליבו לחזור אל הידידה הכל החודש הזה בכתה שיקח אותה חזרה.
להגיד לך שאני מסוגל להתסכל עליה בלי לקבל מבט של זלזול מוחלט ובחילה אני לא יכול. כמובן שגם את הבחורצ'יק השפל אני לא סובל, לא בגלל המקרה הזה ספציפית כי לדעתי הידידה אשמה עוד יותר, אלא בגלל שהוא חרא על 2 רגלים. אבל אני לא חושב שבגלל זה שהוא מתנהג כאילו הוא לפחות אלוהים כל הזמן ומשתין על כולם בקשת, שהוא ילך מחר וירצח מישהו או ישדוד בנק או כל דבר אחר.
אנשים זבל, תמיד יהיו זבל, אין כל קשר בינהם לבין פושעים.
פושעים, בינהם רוצחים, אנסים ושאר נבלות יכולים להיות אנשים טובים בכל פרט אחר בחיהם.
לא חסרים המקרים שבהם אב נפלא, בעל נפלא, מורה נפלא הוא אנס, רוצח סדרתי או כל דבר אחר..
גם מעניין אותי אם המקרה הזה היה קצת שונה.
האשה בגדה בבן זוגה איתו והאשימה את הבחור שהיא שכבה איתו באונס כדי להסתיר זאת.
במקרה הזה האם היית דוגלת בכזאת דביקות גם להעלות אותה על המוקד?
אנחנו מזועזעים מעלילה כזאת ששווה לרצח ממש , לכן רבים בתראד הזה יצאו מגדרם לגנות את אותה מרשעת
זה לא עונה על השאלה שלי. אין לה זכות להעליל, וזה צרייך לזכות לגינוי אבל מה הקשר בין המחט לתחת? איך קשורה העובדה שהשניים נאפו, בזעזוע שלכם? אתם לא שוכחים לגנות אותה, אבל מגמדים את הניאוף שלהם למימדים חסרי משמעות ומתעלמים ממנו. אתם תדברו אחרת כאשר זה יקרה לכם. זאת צביעות.
אבל כאן בדיוק הנקודה. האנשים הללו מתנהגים כאילו הם לפחות אלוהים ומשתינים על כולם כל הזמן בקשת. מחר הוא יחתוך אותך בכביש ויגרום לך להתדרדר מצוק או משהו, חלילה.
תיקח כל פושע ממוצע, המוסר שלו שווה לזה של נעל בית. בנאדם בעל מוסר ירוד ו"משתין על כל העולם בקשת" הוא בעל פוטנציאל להפוך לפושע רציני יותר. סביר להניח שהוא לא ירצח כי הוא מבין שזה גדול עליו וזה בסוף יפגע רק בו, אבל בדברים הקטנים יותר, בטח. אי אפשר לסמוך על אנשים כאלו. אתה גם אמרת את זה בעצמך שאתה מביט בבחורה הזאת בזלזול ובחילה. על מי עוד אנחנו מביטים כך ולמה?
:kopfpatsch: אם לא שמת לב על זה התראד .......
ולא כדאי לך לשמוע ממני מה דעתי על נאוף , רמז , הרבה מלאכי חבלה....
