כוח משיכה
במעבורת חלל יש כוח כבידה כזה כמו בסרטים המצויירים שהם לוחצים על כפור אחד ואז יש כוח משיכה רגיל זה קיים ?
  • תגובות 43
  • צפיות 6.3k
לא...זה רק בסרטים קיים .
בעיקרון אתה יכול לסובב את החללית סביב ציר מסוים כדי ליצור אפקט דמוי כוח משיכה (כוח צנטרפוגלי) אבל לא עושים את זה
אני יכול בכדה"א (על פני כדה"א) ליצור מקום חסר כח משיכה (כמעט) או מקום עם כח משיכה חזק במיוחד ?
לגבי ה''ליצור מקום חסר כוח משיכה'':,
אין לך את האמצעים הדרושים בכדי ליצור חלל חסר כוח משיכה (חפש בגוגל עוד פרטים).
לגבי ה''מקום עם כוח משיכה חזק במיוחד'':,
אני לא מאמין שיש דבר כזה!,
בכל מקום יש את אותו כוח המשיכה (אנחנו מדברים על כדור הארץ,כמובן).
בתודה,
MuTaTiOn.
^^כוח הכבידה תמיד ישנו, אבל אפשר להגדיל או להקטין את הכוח הנורמלי הפועל על הרגליים שלך מה שגורם לך לחשוב שאתה קל או כבד יותר.
למשל כשאתה במעלית ואתה מאיץ כלפי מעלה אתה תרגיש כבד יותר וכשהמעלית נופלת נפילה חופשית אתה תרגיש חסר משקל בדיוק כמו במעבורת חלל.
אתה אבל מצד שני יכול לקבל חוסר משקל במידה ותפעיל כוח נגדי/ תאוצה נגדית כך ששקול הכוחות יהיה שווה 0...
אתה יכול לעשות את זה החל מע"י מאוורר ענק שיתן דחיפה למעלה , או מטוס שעף בגבוהה כלפי הכוח המשיכה (מה שעושים עם האסטרונאוטים)
ההיפך, כששקול הכוחות שווה אפס אתה תרגיש את המשקל שלך בגלל שמשהו ידחוף אותך מלמטה כנגד כוח המשיכה (בין אם זה אוויר של מאוורר גדול או הריצפה).
המטוס שתאירת זה בידיוק אותו דבר כמו הדוגמה עם המעלית שנתתי (ששם שקול הכוחות לא שווה 0 אלה שווה mg).
אפשר בהחלט לחוות כוח משיכה אפסי או הרבה יותר על פני כדור הארץ.
אפסי אפשר לחוות כשנוסים ברכבות הרים קוראים לזה "זמן אוויר" או אם טסים מגובהה רב מאוד אם טסים כלפי הקרקע בשיפוע מסויים.
גדול יותר אפשר לחוות אם טסים כלפי מעלה במהירות וגם שוב ברכבות הרים או מטוסי קרב זה מאוד מורגש.
כוח הכובד לא נעלם כשאתה רוכב ברכבת הרים ומגיע לנקודת שיא הגובה, אתה פשוט לא מרגיש שהוא פועל עליך.
גם בחלל כוח הכובד לא מפסיק לפעול על המעבורת או על האסטרונאוטים, והוא גם לא נעשה זניח במרחק הזה.
בתודה,
MuTaTiOn.
אתה טועה...משום שכח המשיכה מושפע ממרחק הגופים..
אם אני זוכר נכון, כח משיכה מחשבים ע"י מכפלת מסות 2 הגופים שבינהם בודקים את כח המשיכה עם הקבוע הגרוויטציוני, ומחלקים בריבוע המרחק בינהם..
מכך נובע שככל שהמרחק קטן - כך הכח גדל..
גם כדור הארץ כמובן מושפע ממשוואה זו, אך השינויים כ"כ קטנים יחסית, שאתה לא באמת תרגיש בהם...ככה שגם אם תעלה לאוורסט ותגלה שאתה שוקל 5 קילו פחות, כנראה שזה בגלל הדרך, ולא בגלל הכבידה
חוק האקוויוולנטיות(אני חושב שקוראים לזה ככה)של איינשטיין אומר שאי אפשר להבדיל בין תאוצה לבין כוח משיכה,הם יוצרים את אותו האפקט.ככה שאפשר ליצור כוח משיכה חזק עם תאוצה חזקה.
טייסי חי"א חויים כל הזמן(לפחות הטייסים הקרביים) קוח "משיכה" שהוא פי 5-9 (תלוי במהירות ובזווית הפנייה) מכוח המשיכה הרגיל.
נאס"א מאמנת אסטרונאוטים להתמודד עם 0 כוח משיכה בעזרת מטוס שעולה לגובה גדול ואז צונח במהירות למטה. זה יוצר די תאוצה כדי שהגוף ירגיש שהוא לא מושפע מכוח המשיכה. זה נמשך מקסימום 40 שניות. בין אם יוצאים מהנפילה או ממשיכים בה.
לרוב היא מאמנת אותם בתוך מים, ככה שיש את כוח העילוי של המים בשביל לבטל (במידה מסוימת) את כוח הכבידה.
ועוד משהו,
כאשר נבין מהוא בעצם כוח הכבידה נוכל בעצם לנסות לשנות אותו לצרכינו.
בנתים, לאף אחד אין מושג למה שני גופים מושכים אחד את השני...
מאמנים במים כשיש משימות של יותר מ-30 שניות לבצע.... אם היה אפשר תאמין לי שהם היו נשארים במטוס ההוא אם היה עומד לרשותם יותר זמן ומקום.
