חוות דעת על המחשב הזה
מה הדגם של הספק שלך?
הכרטיס מסך חזק, אין ספק אבל למעבד מרובע ליבות לקחת GTS? זה די עצוב האמת :'(
עם מפרט כזה לך כבר על הGTX. 8)
יש לי 550W
וכרטיס מסך אני יכול לשנות עם אני רוצה
תיראה אחי אני לא מבין אותכם מה רע בלוח הזה
הוא הכי טוב לשנת 2007 עם כל הפצ'רים החדשים שיש
הביקרות על הלוח אם הזה טובה מאוד
לפי דעתי asus לא רואה את ג'יגהבייט ממטר
מבחנת איכות ואמינות
אני לא אומר שג'יגהבייט חרא פשוט יש לי אמון באסוס
ומפרט גרוע אחי אתה צוחק עלי או מה איך אתה יכול להגיד גרוע על חלקים
הכי חדשים שיש ..
ועם כבר תן לי סיבות למה גרוע (לא בגלל המחיר)..תן סיבה טכנית
אף אחד לא אומר שהמפרט גרוע.. פשוט בחירה לא הכי טובה של רכיבים .. זה הכל..
אם אתה כל כך נעול שהרכיבים שבחרת הם הכי טובים ושלוח שלך הוא לוח השנה (לא יודע מאיפה המצאת את זה) אז תהנה. אני לא מבין למה אתה שואל דעה של אחרים על המפרט שלך וכשמסבירים לך שיש יותר טוב בפחות כסף אתה מתעצבן ומתגונן.. כאילו שמישהו תוקף אותך..
בסך הכל מנסים לעזור לך ולהסביר לך שיש דברים טובים יותר בפחות כסף.
ומה רע בלוח הזה ? = כלום. פשוט יש כבר ערכת שבבית חדשות יותר מה 680 והיא נקראת P35 ואמורה לצאת עוד מעט גם X38.. הלוח שלך אולי היה אחד הטובים לפני כמה חודשים אבל כיום הוא מתומכר גבוה מידי ביחס למה שהוא נותן ולפי דעתי גם בלי שום הצדקה.
לגבי המעבד, מה הקטע כרגע בלקנות מעבד מרובע ליבות ? המחיר שלו ממש לא מצדיק קניה שלו כרגע. אמורים גם לצאת אוטוטו מעבדים חדשים יותר..
לגבי הזכרונות, יש טובים יותר. לקחת זכרונות לא רעים אבל בהחלט יש טובים יותר.. כמו אלו -
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
בקיצור.. בהצלחה עם המחשב..
-שנה כותרת-
אתם מושכים את הדיון לכיוון מפרטים. אל.
ואם כבר, אז הלוח האם טוב מאוד, ספק 600 יכסה בטוח והכרטיס מסך לא חלש בכלל.
חוץ מזה לא צריך להחשיב את קרייסיס למשהו סופר דופר ריאליסטי עד שאף מחשב לא יוכל להריץ אותו..
המחשב שלו מספיק לכך בהחלט. גם אם לא על הרזולוציות הכי גבוהות.. אני לא חושב שהוא יתאכזב..
ואחי.. לא משנה כמה הנחה על המחשב השגת.. אחרי החופש תהיה ירידת מחירים משמעותית למעבדים.. ככה שאולי תוכל להרוויח מכך לכרטיס טוב יותר.
נגיד GTX. אבל אם כבר הזמנת..אז גם לא נורא.
-שנה כותרת-
אינה בן אדם שאומר שמע חלקים טובים
ועם הזמנת לא נורא
נותן פידבק ולא שולל את המערכת
אני בטוח שאני לא יתאכזב מהמחשב הזה זה בטוח
ועם כבר מה המחיר של gtx?נכון להיום?
נ.ב תודה על התמיכה אחי לפחות בן אדם אחד שנותן חוות דעת
ולא חושב את עצמו אחד המבינים של העולם
(ומאיפה המצאתי את זה ) לוח אם לשנת 2007 לפני שאתה כותב את זה
תיקרא תילמד ואז תגיד אחי אני לא ממציא דברים אני קורא דברים לפני שאני מגיב
אז תעשה קצת שעורי בית
אף אחד לא אמר שהמפרט חרא, הוא פשוט לא מאוזן - מעבד חזק וכרטיס מסך חלש (ביחס למעבד) לוח אם יקר ללא סיבה מיוחדת וכל מני דברים קטנים
