חוות דעת על המחשב הזה
לוח אם
asus striker extreme nfovce 680i sli
מעבד
intel core2 extreme quad q 6600 box
כרטיס מסך
nvidia geforce 8800 gts 640 mb
זיכרון
kingston ddr2 2048mb 800mhz CL5
ארד דיסק
western digital wd 5000ks 500gb sata2 16 buffer 7200
אני רוצה לדעת עם הוא יחזיק לי תמשחק CRYSIS על רזולוציה גבוהה
כבר קנית אותו?
כבר הזמנתי אותו
אני יכול לשנות עם אני רוצה..
וגם המחיר זול שלא תאמין
מחשב מעולה אבל נראה לי שלוח אם אפשר להשיג משהו קצת יותר טוב
לה איזה אחי זה הלוח הכי חדיש שיש...
גם המחיר שלו מדבר יפה
השאלה שלי כזאת אחי
עם המשחק ירוץ עליו ברזולצויה הכי גבוהה
עם כל האפקטים שיש
אז תן לי לבסר לך שאתה חייב להחליף את כל המערכת!!!
ומהר!!!
דבר ראשון מעבד מעולה, רק אם תחכה קצת
(בכלל יהיה הכי טוב אם תחכה ל22 ביולי)
דבר שני תחליף את הלוח אם למשהו כמו הIP35 PRO, או הP35C לתמיכה גם בDDR2 וגם ב3.
(אם אתה מתכנן SLI של 2 כרטיסי נוודיה שזה גם לא מומלץ אז לך על משהו כמו הP5N32-E SLI)
עם הכרטיס מסך יש ויכוח בין 2900XT ובין ה8800GTS 640MB
(החלטה שלך)
את הזיכרון תחליף מהר למשהו כמו הG.skill 2048Mb CL4 800MHZ, למה Kingston?!
(ממילא Kingston לא משתלם)
אני לא חושב שאתה צריך 500GB, עדיף להסתפק ב250GB.
(אבל אם אתה עדיין רוצה, עדיף לקחת 2 של 250GB)
(נ.ב, אני לא מאמין לך שהזמנת אותו, כי איפה המארז? איפה הספק?, איפה הכוננים?, איפה שמות החברות?)
דיון מטופש ומיותר לחלוטין.
CRYSIS לא יצא ורק כשייצא נדע איך ומה ירוץ. בעקרון ההשערות בקרב הגיימרים אומרות שהמשחק אמור לרוץ עליו יפה..
בכל מקרה , המפרט שלך הוא בזבוז כסף לפי דעתי.
*נ.ב - לא שייך לפורום מפרטים בכלל !??
1 מארז כבר יש לי
2 ספק יש לי
3 כונן די וי די יש לי
4 קירור יש לי
5 ניראה אתה לא מבין כל כך גדול אחי עם אתה אומר שלוח חרא....
מענין שהוא זכה לשנת 2007 ללוח הכי טוב שקיים בשוק..!!!
ועם אתה רוצה אני יביא לך על זה יותר פרטים
גינגסטו אחלה חברה לא אומר שהכי טובה יש ספק לגבייה
ואמרת להחליף את כל המערכת שים לה למה שאתה כותב ...
תגיד לי דבר אחד מה רע בלוח אם הזה ... שאתה עושה ממנו כזה חרא
אף אחד לא אמר לך שהלוח חרא.. הוא לוח טוב, בזה אין ויכוח..
פשוט אמרו לך שיש טובים יותר בפחות כסף וזה חבר יקר - נכון.
יש לוחות אם שייתנו לך את אותם ביצועים בחצי מחיר.. כמו P5B או DS3 וכו'..
ואם בכל זאת אתה מתעקש לזרוק הרבה כסף על מחשב בכלל ולוח בפרט , לפחות תיקח משהו עם צ'יפסט חדיש יותר כמו ה DQ6 שגם עולה פחות מה ASUS..
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2532&ProductName=GA-P35-DQ6
ייתן לך ביצועים טובים יותר , תמיכה במעבדים עתידיים וכו'..
*נ.ב - נכון שזה הוזמן מ KSP ?? זה פשוט צועק KSP המפרט הזה..
מעבד כזה חזק וכרטיס מסך כזה חלש? :nixweiss:
כרטיס מסך חלש ? :screwy:
חחח כן מה חלש בו לא הבנתי...
וזה לא מי ksp חח
ביחס למעבד הוא חלש.
וקנית מפרט דיי גרוע, חבל שלא התייעצת לפני, בעוד 3 שבועות המעבד יעלה כחצי מחיר ממה שהוא עכשיו, אתה תוכל לקחת לוח אם יותר טוב באיזה 1000
שקל פחות, ואז גם נשאר לך כסף ל GTX, ואיזה ספק יש לך ?
אני כבר מנחש את התשובה שלך....."ספק טוב לאללה ! 600 וואט יחזיק מאה אחוז !!!!!"
ביחס למעבד הוא חלש.
יש לי 550W
וכרטיס מסך אני יכול לשנות עם אני רוצה
תיראה אחי אני לא מבין אותכם מה רע בלוח הזה
הוא הכי טוב לשנת 2007 עם כל הפצ'רים החדשים שיש
הביקרות על הלוח אם הזה טובה מאוד
לפי דעתי asus לא רואה את ג'יגהבייט ממטר
מבחנת איכות ואמינות
אני לא אומר שג'יגהבייט חרא פשוט יש לי אמון באסוס
ומפרט גרוע אחי אתה צוחק עלי או מה איך אתה יכול להגיד גרוע על חלקים
הכי חדשים שיש ..
ועם כבר תן לי סיבות למה גרוע (לא בגלל המחיר)..תן סיבה טכנית
מה הדגם של הספק שלך?
