המלצה למסך LCD עד 3000 שקל
שלום, ברצוני להחליף את מסך ה CRT המיושן שלי ב LCD חדש.
השימושים שלי במחשב זה 95% מהזמן משחקים כבדים.
התקציב הוא 3000 שקל עם חריגה מינימלית (עד שאני כבר קונה אני לא מתפשר אלא מעדיף לבזבז את הכסף שלי על מסך איכותי).
*אם זה משנה כרטיס המסך שלי הוא 8800GTS 640MB.
תודה רבה.
לי יש תאסוס PW201 סך הכל אני מרוצה מימנו אבל יש לו כמה בעיות קטנות
המיתחרה שלו זה הדל 2007 אני חושב שיותר זול
אבל הפאנלים שונים
בכל מיקרה ל95% משחקים אני מאוד ממליץ על ה201
בתקציב שלך אתה חייב מסך רחב של DELL :smile1:
מה עם הדגם הזה: NEC 20WGX2
או EIZO S1931SH ?
EIZO לפי מה שהבנתי מיועד לגרפיקים והרבה פחות מתאים למשחקים
תNEC אני לא מכיר
אכן האיזו מצויין לגרפיקה, אבל מאיפה הבנת שהוא לא מתאים למשחקים? דווקא זמן התגובה שלו מצויין ואין לו מריחות. אפילו ב-Far Cry עם קצב משחק מהיר לא רואים שום מריחה או קורונה.
זה מה שהבנתי אם אתה אומר שהוא כן מתאים סבבה
אז אתה ממליץ עליו ?
הוא לא מומלץ לשימושים שלך מכיוון שלמרות שהוא מסוגל להציג משחקים מצוין ניתן להשיג תמורה הרבה יותר טובה לכסף
במסך 20" רחב שבנוסף ינצל את כרטיס המסך שקנית יותר טוב.
מסכים כמו ה 2007WFP של דל, ה PW201 של אסוס או הנק 20WGX2 שנחשב למסך ה IPS הטוב ביותר למשחקים
אם כי הארגונומיה שלו הכי גרועה מבין השלושה שציינתי ויש לו ציפוי משתקף שאין לאחרים.
ארז את אתה כבר פה ביגלל שאתה מעורב המון בפורום הזה אני רוצה לציין
שאומנם ה201 מצוין למשחקים אבל יש לו בעיות אם התוכנות של המצלמה והPIVOT
כרגע ושהכפתורי מגע לא מגיבים מספיק טוב
מה שכן הרמקולים אולי לא טובים אבל אפשר לישמוע בהם בשימושים קלים
החיבורי USB מצוינים
יש כניסה לאוזניות
והמסך מטפל גם בתכנים אם רזולוציה נמוכה בצורה טובה ואפילו בטלוויזיה אנלוגית
למרות שחלק מהתכנים נימתכים אם עושים מסך מלאה
ממרחק של 2-3 מטר כל תוכן שבדקתי פועל מצוין
ובסירטי DVD סוף סוף יצא לי ליראות איך האורות מוחזרים מהגוף של C3PO
ביכלל שמדובר באורות ה201 פשוט מצוין בין אם זה במשחקים ובין אם זה בסרטים
מה זה ארגונומיה גרועה ? זה משפיעה על משחקים? ובהנחה שאני יכול ורוצה לבזבז את כל ה 3000 שקל על איזה מסך היית ממליץ לי ?
ארגונומיה זה הנדסת האנוש והכניסות וידאו של המסך, לדוגמא המסך 2007 של דל מציג את כל פונקציות הארגונומיה שמתוארות במדריך
ויש לו כניסות וידאו כמו Composite/RCA ו S-Video בנוסף ל VGA ו DVI.
לעומתו ל NEC 20WGX2 יש ארגונומיה מוגבלת של הטיית זווית בלבד וכניסות מחשב בלבד כגון VGA ו DVI.
אם אתה מעונין לבזבז את כל ה 3000 ש"ח לך על הנק 20WGX2 מדובר במסך מאוד איכותי אם כי לדעתי
עדיף ה 2007 בגלל החוסר בציפוי משתקף על המסך והארגונומיה העדיפה.
הייתי מחלק את זה ל-2 סוגים של מסכים שאתה יכול
להתמקד עליהם:
-רחב
-רגיל
נתחיל ברחב (שאני אישית לא חובב גדול שלו) שנותן יתרונות
מסוימים על מסך רגיל בקטגוריה הזאת יש את ה-SAMSUNG 226BW
שמבוסס פאנל NT ומקבל ביקורות טובות ברשת(נמכר סביב ה-1900
ברשת וניתן להשיגו ב-1500 במכרזים )
אופציה נוספת היא ה- VIEWSONIC VG2230WM מבוסס פאנל TN
גם סביב ה-1900 ברשת.
אם מסך רחב לא מדבר אליך ישנם 2 מסכים שאני ממליץ לך להתמקד עליהם:
SAMSUNG 971P מבוסס פאנל PVA
ViewSonic VP930b מבוסס פאנל P-MVA
שניהם סביב ה-1700 ש"ח יתנו לך תמורה טובה לכסף.
להתמקד עליהם:
-רחב
-רגיל
בלבלת אותי קצת כי האחרים בכלל המליצו לי על מסכים אחרים כמו הדל הרחב והנק
*אתה יכול לתת חוות דעת על המסך של EIZO? בטעות לחצתי על המפרט שלך וראיתי שיש לך את המסך שם... איך הוא למשחקים? כי אמרו לי פה שאפשר להוציא טובים ממנו למשחקים
אל תיקנה מסך בטכנולוגית TN אם יש לך תקציב נורמלי
הזוויות והאיכות מגעילים
לדעתי אם אתה אוהב ציפוי שחור תיקנה ת201WP
ואם לא תיקנה תדל
