למי יש כרטיס מסך של ATI על הלוח GIGABYTE GA-945P-S3.?תמונות
למה אני כמעט בטוח שיש אי תאימות בין שני הרכיבים האלה. במיוחד עם יש לכם X1950 PRO.
חחח..
איזה שטות..
למה שתיהיה אי תאימות ?
תיבדוק אם חיברת נכון...
קודם כל זה לא מצחיק . אני רציני. יש לי כבר בעיה חצי שנה שלא נפתרה. הכל נסיתי וגם פתחתי הרבה פעמיים תדרים שום דבר לא עזר. ותידע שזה מצוי שבין שתי רכיבים יהיה בעיה. לי הבעיה שהAA והצלליות לא חלקות בכל המשחקים וזה לא צריך להיות ככה. החלפתי לוח אם לחדש וגם כרטיס הבעיה נשארה.כמעט למסקנה זה או שהלוח עושה את הבעיה הזאת לכרטיס או ההפף.מישהו כאן גם אמר לי שהיה לו דברים לא טובים בין הלוח אם לכרטיס מסך [אבל דגמים אחרים] והוא החליף 3 פעמיים לוח אם וכרטיס מסך ולא עזר כלום רק מתי שהחליף לכרטיס מסך אחר פתאום הכל היה טוב.
OH אז ... OK
נשמע מוזר מאוד ! מאוד מאוד !
קח את המחשב לחנות שקנית ממנה ותגיד להם שיש לך בעיה, תן להם את המחשב ותגיד להם שיחזירו לך אותו רק שהבעיה תיפתר !
הם חייבים לטפל בזה...
בדקת טמפ ?
הטמפ בסדר גמור. מה כבר החנות תעשה? אני ביקשתי את הרכיבים האלה [הפורום כאן עזר בהרכבת המפרט] . הם לא ישמו לי לוח אחר [סוג אחר] וגם לא כרטיס אחר. אין לי מה לעשות אני עם הבעיה הזאת כבר חצי שנה הוצאתי על המפרט רק חומרה 5000 שח ובכלל לא נהנה. רק מתי שהוא לשדרג את הכרטיס לאחר. מקווה שזה גם יפתור את הבעיה . :nixweiss: תכלס יש משחקים שיש טיפה בעית AA וזה אפשר להסתדר אבל יש משחקים שממש מטושטש. וגם הצלליות לא חלקות.
[attachment deleted by admin]
נסה את הכרטיס על מחשב אחר או כרטיס אחר על המחשב שלך ותראה איך זה יעבוד.
זה מה שאמרתי לו שיבוא אלי הביתה .. ויראה
חחח אורן חיכתי לתגובה שלך. תאמין לי אם היית קרוב הייתי בא .אפילו 100 פעם.
ב ghost recon זה באמת מזעזע
תנסה לראות איך המשחק עובד אצל מישהו עם כרטיס אחר
ghost recon כן נכון זה ממש לא חלק. החברה של ghost recon כל המשחקים שלה ממש לא חלקים אצלי כמו גם Rainbow Six Vegas כניראה למשחקים האלה אין AA חזק וגם לי יש בעיה אז בכלל לא רואים חלק. ותאמת ישר שראיתי את זה מחקתי את המשחק איך אפשר לשחק ככה זה מעצבן רצח. מצד שני יש משחקים שיש להם טיפה בעיה של AA וזה אפשר להסתדר כמו למשל בתמונה כאן תראו הכל חלק אבל מתי שאני זז יש מקומות טיפה לא חלק אבל זה בסדר אפשר להנות מהגרפיקה חח.גם רזולציה גבוהה משפרת טיפה את AA.
כשתפסיק לחפש את אפקט המדרגות בעצמים תתחיל להנות.
התרגלתי כבר אבל יש משחקים שזה מאוד מפריע. ואם יש בעיה [וכמובן שיש] אז צריך לדעת ממה הבעיה. כמו שאתה פתחת תדר על הבעיות שכרטיס שלך שכולה באיזה משחק אחד היה קצת ארטיפ.... . ולי במשחקים שיש הרבה טשטושים זה מעצבן בתור אחד שאוהב גרפיקה ושהכל יהיה חלק כמו שבאמת צריך להיות. ועוד שלאחי יש כרטיס 5500 רואים אצלו יותר חלק חחחחחח צוחק עלי כל הזמן.
לענין הדיון,הוא לגטימי לכל דבר,איפה כתבתי שיש פסול בדיון שפתחת?
לענין ההמשחקים והכרטיס ,התכוונתי יותר לאפקט הפסיכולוגי של אנשים לחפש בעיות,תמונות שבורות,מדרגות וכו' .
כשממש מתאמצים,תמיד מוצאים.
קח 3 תמונות ש"צילמתי" עכשיו מ GRAW
ותראה שגם אצלי יש את אפקט המדרגות,אני חושב שהפילטר שמשחק הזה הוא כזה חד.כנ"ל לגבי GRAW2
תמונה 1 -באור
http://www.img-il.com/image.php?file=zm3wlmtdogdz.jpg
תמונה 2 -בשמש
http://www.img-il.com/image.php?file=mlmmzruzjt5m.jpg
תמונה 3 -הדמו החדש
http://www.img-il.com/image.php?file=eim5mgz3zdmf.jpg
תמונה 1 -באור
תמונה 2 -בשמש
תמונה 3 -הדמו החדש
תראה אני לא מדבר רק על המשחק הזה. למשחק הזה יש פילטים חלשים .כניראה בכל כרטיס זה ככה. אבל אצלי זה בכל משחק היטמן 4 ממש מטושטש וכו... במחשב הקודם שלי אותם משחקים הכל היה חלק רצח גם היטמן וכדומה. הכל...
הפיתרון הכי טוב בשבילך הוא פשוט להרכיב את כרטיס על מסך אחר ולהריץ את אותם משחקים וזהו.
ירוצו חלק?
הכרטיס טוב
לא יריצו חלק?
כרטיס תקול
