חיבור DVI לא עובד
לא מזמן נשרף לי המסך (הוא היה ממש זקן...) אז קניתי מסך LCD חדש (931C, קניתי לפני שהייתה ההשוואה, טעות, אבל לא נורא, אני די מרוצה בכל זאת)
הבעיה היא שכשאני מנסה לחבר את המסך בDVI אני לא מקבל תמונה בכלל (גם לא לפני שווינדוס עולה)
חיפשתי בפורום ומצאתי כל מיני ת'רדים בנושא וכולם הסתדרו איכשהו אחרי התקנה מחדש של הדרייברים של הכרטיס מסך או משהו דומה.
משום מה אצלי זה לא עובד, ניסיתי להתקין מחדש דרייברים (ד"א, הכרטיס הוא 6800GT), חיפשתי ב Nvidia Control Panel, אבל אני לא מצליח לגרום לכרטיס להוציא DVI....
מישהו יודע אולי מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש
אתה צריך לוודא שהמסך מזהה שאתה מנסה להזין לו אות דרך ה DVI (לחיצה על כפתור ה Source),
אני מציע שתביא מסך CRT או LCD עם כניסת VGA ותחבר אותו במקביל ל931C,
לאחר מכן בחלונות תנסה להפעיל את המסך דרך DVI ולוח הבקרה של נבידיה, אם זה
לא עוזר יכול להיות שיש בעיה חומרתית בכרטיס מסך או במסך.
כמובן שניסיתי לשחק עם ה source, המסך לא מקבל פלט DVI מהכרטיס מסך
בקשר ללחבר שני מסכים במקביל
כרגע המסך מחובר בVGA וגם הכבל של הDVI מחובר אבל אני לא רואה שום אפשרות לDVI בלוח בקרה
זה משנה אם אלה שני מסכים שונים?
כן, לעיתים אם מחברים למסך גם כבל VGA וגם כבל DVI הוא יעדיף את ה VGA ויתעלם מה DVI.
ניסית לחבר את המסך עם DVI בלבד?
אין שום אפשרות ב Nview של נבידיה לעשות Clone עם מסך דיגיטלי במקביל?
בהתחלה ניסיתי לחבר את המסך רק בDVI, גם זה לא עבד....
בקשר לNview, יכול להיות שיש שם אפשרות ואני פשוט לא מוצא אותה
כל הלוח בקרה הזה שלהם מסודר ממש גרוע
לי הייתה את אותה בעיה...
אחרי כמה קומבינציות של ניתוק המסך, כיבוי המחשב, לחיצה על כפתור הSOURCE וחוזר חלילה, פתאום זה עבד...
אבל בכל מקרה, חרא מסך... אני הולך להחליף או היום או מחר.
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
