לא נכנס לי לאתר מסויים!!!לכולם הוא כן ..
האתר הזה:
http://spongewars.com/
האתר לא פועל כבר שבועיים כימעט
לכולם הוא פועל רק לי זה לא.. =\
האתר הזה תמיד עשה לי בעיות לא יודע למה
אבל הוא תמיד פעל ...
אני ניסיתי להוריד firefox והאתר בכל זאת לא פעל..
אני ממש צריך את האתר הזה
בקשה משהו יודע מה לעשות??
אה ויש לי spyware doctor אבל גם שהוא לא פועל זה לא נכנס לאתר
תנסה לעשות תצוגה-קידוד ואז לעברית ווינדוס (עם זה בעברית) או לכל שפה שתרצה... יש הרבה אתרים שיש להם בעיה עם קידוד....
תבדוק אם יש לך FALSH PLAYER מעודכן במחשב.
מסכים עם lonbenon
תנסה את שתי הפיתרונות
שנהם לא עובדים
אבל תיראו משהו
אם אני נכנס דרך הפרוקסי
http://www.freetorproxy.com/
אז זה עובד לי..
אבל זה לא נוח להכנס תמיד משם..
יש פופ אפים וכאלה זה חופר ..
יש דרך אחרת??
upp
תפתח את הקובץ הבא בכתבן:
c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
hosts זה הקובץ עצמו
aעכשיו אתה אמור לראות שם הרבה טקטס שמתחיל בסולמית-#
תוודא שאחרי הסולמיות מופיעה רק שורה אחת:
127.0.0.0 localhost
(זה יהיה כתוב הפוך)
וזהו
אם יש עוד דברים תמחק אותם ותשאיר רק את זה. תשמור את הקובץ תפעיל מחדש תדפדפן ותנסה לגלוש אם עדייןן לא יעבוד ליתר בטחון תעשה ריסט למחשב ותנסה שוב.
ככה יש אצלי:
# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
בידיוק ככה..
לא הבנתי מה צריך לשנות?
ויש עוד קובץ hosts.msn
שזה אותו דבר כימעט
בדיוק ככה הוא צריך להיות
תראה איך נראה הקובץ של MSN
ניראה אותו דבר בעצם חחח : :s07:
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
אוקיי הבעיה לא בזה
(זה קובץ שאם מופיע שם עוד אייפי אז יש אפשרות לחסום גישה לאתר מסוים -לפעמים זה משתנה).
ניסיתי תדברים הבסיסים של ניקוי קוקיז קבצים זמנים בחירת קידוד מתאים?
ניסיתי למחוק את הקוקיז וקבצים זמניים
לא ניסיתי לשנות קידוד..
איך עושים את זה?
ולמה דרך האתר הזה של הפרוקסי זה עובד??
ודרך אגב,
מה זה פרוקסי?
יש מצב הIP שלך חסום איפשהו.
נראה לי בעמוד הראשון הסבירו לך איך לשנות תקידוד של העמוד.
זה בתצוגה קידוד טקסט ותבחר עברית או אנגלית.
פרוקסי זה שרתים שאתה גולש אליהם ואז אתה יכול להביא להם בקשה שיכנסו לאתר מסוים
מה שקרוה זה שבתאוריה זה מקצר את הזמן גלישה שלך כי הם עושים חצי דרך ואתה צריך לגלוש עד אליהם
יש שרתים שגם לא מראים תIP שלך אלא את שלהם לאותם אתרים.
לא עובד הקידוד ..
ניסיתי לשנות זה לא ניראה לי קשור גם..
מה עוד אפשר לעשות??
והIP שלי משתנה כל פעם שאנ מתחבר לאינטרנט או עושה ריסט לא??
וניסיתי את זה כבר...
ולמה שהIP שלי יהיה חסום ??
מה נשאר לעשות? יש לך אתר פרוקסי בלי פופ אפים ושיהיה קל להשתמש ולא כמו מה שהבאתי נפני??
