מי חושב שהמחשב שלו "ישרף" בשבוע הקרוב, עם עליית עומס החום?
כן תראה לי בחורה שלא תיתעלף מהריח של הזיעה אחרי יום עבודה בגינון בקיץ הזה ואני ינסה לעשות איתה סקס :lol: :'( :'( :'( :nixweiss:
חחח ת'אמת שהיה יום אחד שהיה הכי חם בקיץ בשנה שעברה.
יכולתי להתמוטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט פשוט זה הפעם היחידה וגם האחרונה! שעבדתי בגינון
פשוט הייתי כולי מיייםם אבל מעניין איזה בחורה תרצה לגעת בך אחרי כזה יום :lol:
שמעת על מזגן או שפלא טכנולוגי ממין זה עדיין אינו הגיע לעיירה ציורית באיראן?
כן, שמעתי על ההמצאה המוזרה הזאת, סתם ביזבוז חשמל :\
סתם עכשיו יש מזגן אבל.. לא יודע מתעצל להדליק חח
  • תגובות 48
  • צפיות 2.8k
מי המפגר שהמציא את סוקט 775!?!?!??!
זה קשה אחושרמוטה לפרק את הקירור ממנו =\
אבל פאק היה שם מלאאאא אבק. לפחות עכשיו המעבד בקושי עובר את ה 76. בממוצע 65-75. GPU יושב על 65. לוח M והארד 36.
תראה לי בחורה שלא תתעלף שתעשה איתה סקס, ולא משנה מה מזג האוויר
בשיא החום: המעבד מגיע ל35, הכ.מ ל66 (כשמאוורר על 85% עבודה), הטמפ במארז עד ל51
אני צריך מזגן בחדר.
אגב, מישהו יודע מה המהירות המקסימלית של Freezer 7 Pro?
כתוב שעד 2500 אבל גם כשהגדרתי בביוס שיסתובב על מקסימום אבל הוא מסרב לעבור את ה1000
הינה הטמפ בלי מאמץ... וזה לפטופ, ואני מזה לא הולך לבדוק אותו במאמץ...
טוב אולי עוד מעט, נראה... בינתיים הטמפ מפחידות אותי... :bash: :bash: :bash:
[attachment deleted by admin]
יש עוד פטנט קטן, שנקרא כסף.
נ.ב-
הפטנט לא צומח על עצים.
הוא כן. פרטים בפרטי.
על מה אתם לכל הרוחות רצים, הE6600 שלי עם הקירור שבא איתו על 40 מעלות כאשר מהירות המאורר היא על 22%...
אמרו חשש לשרפות, אולי התכוונו למחשבים חחח
האמת שאני מוכן להקריב את המחשב שלי כל עוד גם הבית של השכנים ישרף והתרנגול שלהם יעלה באש. אני ער עכשיו בגללו והחיה המטומטמת הזאת עושה קוקוריקו גם בלילה!!! ואני לא גר בקיבוץ!!! למה יש פה תרנגול למה!?!?
רק חבל שזה לא יותר ממאוורר יקר מאד :s07:
זה לא נראה כמו מאוורר, זה נראה כמו מזגו :o
קבלו עליו כמה ביקורות של אנשים שקנו אותו:
I run a D950 with X1900 Crossfire, in an acrylic case with no vent holes. Lots of heat. I use all 3 80mm fans for air supply, with the PSU fans and the Evercool blower for exhaust. CPU cooler is stock. CPU is always under 60c and system under 50c. I mounted the Evercool blower upside down in my top bay. Air goes UP and away with very little noise. I recommend this blower for any high heat producing machine.
run a MachV2DP with an AMD. For the longest time had rebooting issues and finally troubleshot it down to overheating. I installed this fan into my system and was able to leave the cover on while it was running. I agree that at high speed it is a bit noisy, but at mid range I don't hear it above the processor fan. I would reccommend this product.
run a Prescott Pentium 4 @ 3.4Ghz which are FAMOUS for overheating. Mine honestly runs hotter than the engine of my car at 80C full load. Without my processor would run a steady 78-80C when running a spyware and virus scan. With the fan on lowest setting it ran 72-74C and with it on full blast it ran 65C. For anyone running the AMDs or Pentium 4 Prescotts this is a must to keep your case and processor cool. (Sidenote: The fan is very quiet but is a bit noisy at full power. However, at 2/3rds power it's practically silent and nearly as effective. Only Bad Thing: Doesn't come with a 4-pin connector, so unless you're using it as your system fan you need to get an adapter.)
והלאה והלאה...,
כתוב משהו על כך שהמזגן הזה הוא טורבינה.
זה נראה כמו סתם משהו לא שימושי שתופס מקום במחשב
זה נראה כמו הקופסא העגולה ששמים בכלוב של אוגר כדי שהוא ירוץ.
והלאה והלאה...,
LOL, מוריד 6 מעלות מתוך 80 - 7% :lol:
