מחשב לא נדלק
HEC לא ג'נרי.
יש מצב שזה הלוח,אבל חבל לקנות לוח חדש כי יש מצב שזה משהו אחר...
בדקת זכרונות?
תנסה לשים סטיק אחר
אם גם זה לא עובד ואתה בטוח שבדקת הכל (כולל המסך)
אז הלך הלוח
אם זה צ'יפסט ישן אז פשוט תחפש טכנאי שימכור לך לוח אם משומש (זה מה שאני עשיתי כשהיתי במצב הזה)
למרות שבמצבים כאלה מומלץ כבר להחליף את כל המחשב
גם כשהלוח נישרף מת הלך לעולמו
עדיין ברוב המקרים המאווררים עובדים הנורות של הלוח דולקות אבל אין תגובה
אתה טוען שהספק החדש תקין
אז רוב האופציות שבאמת הלך הלוח
אתה תמיד יכול לקפוץ למעבדה לבדוק \ להזמין טכנאי (לא אלה של החמש במאה)
אבל לפי דעתי לגבי מה שאתה אומר הלוח שלך ז"ל :'(
זה תלוי אם המאווררים מחוברים ללוח או לא.
יתכן שכשהספק נשרף הוא לקח איתו כמה מהחלקים לקבר
תנסה להוציא כל מה שאפשרי ותשאיר רק תלוח אם ןתמעבד ותראה אם הוא נדלק אם כן
אז תוסיף כל פעם משהו אחר עד שתעלה על הבעיה
אם הוא לא נדלק כשרק הלוח אם והמעבד מורכבים אז כנראה הלך הלוח\מעבד\שניהם
ליתר ביטחון אני שואל: 1. הכל מורכב כמו שצריך חיברתה תחיבורים של הספק
2. החוטים של הריסט והPW מחוברים כמו שצריך לא נגעתה בהם בטעות?
תתחיל בשיטת האלמניציה, תבודד את כל החלקים ותנסה:
1. להפעיל את הלוח בלי אף רכיב, תבדוק האם הלוח מצפצף > אם כן הלוח מגיב כלומר יכול להיות שהוא תקין אם הוא לא מגיב הלך הלוח
2.במידה וסעיף 1 עבר בהצלחה כלומר הלוח מגיב תחבר את הזיכרונות והכרטיס מסך ותראה האם יש תגובה(כלומר האם יש POST).
3.אם הכול תקין עד פה תוסיף רכיבים עד שתעלה על התקלה
יכול מאוד להיות כי הלוח נדפק כתוצאה מהספק הקודם
תבדוק את שאר הרכיבים על מחשב אחר ותראה מה עדיין עובד
