מחשב לא נדלק
שלום,
לחבר שלי יש בעיה במחשב-הוא לא נדלק
אני לא יודע איך פתאום זה קרה,אבל הוא טוען שהוא לא עשה כלום,פתאום זה קרה.
בכל מקרה,אני מדליק את המחשב שלו והמסך לא נדלק
אין שום צפצופים שמעידים על בעיה של זכרון וכו'
ניסית להחליף כרטיס מסך וגם חיברתי לכרטיס המובנה ואין שינוי.
ניתקתי הכל חוץ מההחלקים הנחוצים להפעלת המחשב ועדיין אין שינוי...
מה זה כבר יכול להיות?
מה זאת אומרת המחשב לא נדלק ?
המאווררים עובדים וכל השאר לא ?
המחשב נדלק משמיע צליל הפעלה ?
תן יותר פרטים
שלום,
אם המחשב נדלק והמאוורים גם אבל לא מופיע כלום על המסך אז ככל הנראה הבעיה מספק הכוח , תגיד בדקת את המסך ? אם המסך בסדר אז כנראה שספק הכוח חלש תחליף אותו ותגיד מה יקרה , כי אותה בעיה הייתה אצלי והחלפתי ספק כוח
תנסה לעשות ריסט לביוס
מצטרף לבעיה!.
מדובר על פנטיום 4 1400 512MB
מה שקורה יום אחד הוא הפסיק לעבוד לי אבל שאני מחבר אותו לחמשל הנורה של הלוח אם דולקת ואני שומע מן צפצוף ממש ממש קטן ללא הפסקה
חשבתי שזה מהספק כוח אבל החלפתי אותו וגם לא עובד
לאחר שאני מנתק אותו מהחשמל הצפצופון נפסק לאחר 2 שניות ברגע שהנורה של הלוח נכבת.
יש מצב שכל הלוח אם הלך לי?:\
נ.מ - גם המאווררים לא עובדים .. פשוט כלום :)
כניראה הלך הלוח
תבדוק קבלים פרוצים ציפים שרופים
רוב הסיכויים שזה הספק
כנראה הוא לא מצליח לספק תמתחים הדרושיים להפעלה
זה כבר קרה לי במספר מחשבים שתיקנתי
זה הספק.
הדלקתי שוב את המחשב,היה רעשים כאלה מוזרים ויצא ריח שרוף מהספק
כמה מהחוטים נשרפו בקצה.
כיביתי את המחשב ישר שהיה ריח,אני מאמין של נשרף כלום(חוץ מהספק)
אגב הספק היה של CODEGEN(ג'נרי מעפן...)
אני כבר לא יודע מה הבעיה...
החלפתי את הספק לHEC 300W והמחשב עדיין לא נדלק...
יש למישהו מושג למה?
הלך לך הלוח!
יכול להיות שהספק שלך לקח איתו עוד כמה חלקים כמו הלוח
ותבדוק שהספק שבדקת איתו תקין
יתכן שכשהספק נשרף הוא לקח איתו כמה מהחלקים לקבר
תנסה להוציא כל מה שאפשרי ותשאיר רק תלוח אם ןתמעבד ותראה אם הוא נדלק אם כן
אז תוסיף כל פעם משהו אחר עד שתעלה על הבעיה
אם הוא לא נדלק כשרק הלוח אם והמעבד מורכבים אז כנראה הלך הלוח\מעבד\שניהם
ליתר ביטחון אני שואל: 1. הכל מורכב כמו שצריך חיברתה תחיבורים של הספק
2. החוטים של הריסט והPW מחוברים כמו שצריך לא נגעתה בהם בטעות?
חיברת כמו שצריך,החוטים של הריסט והPW היו מחוברים כבר נכון.
ניתקתי הכל חוץ מהלוח,מעבד וזכרון ועדיין המחשב לא עלה.
המאווררים עובדים גם של המעבד.
ניסיתי גם בכרטיס המובנה ואין תגובה.
יש למישהו מושג למה?
HEC זה גם ג'נרי, לא?
זה יכולל להיות לוח, חפץ בלוח כל מני כבלים נפוחים אולי, אולי איזה ציפ' שרוף על הלוח זה יכול להיות הבעיה..
או ספק אחי שלך עושה את הבעיה..
או יש שם איזה קצר..
