קניית מסך מחשב שהוא גם טלויזיה
היי,
אני רוצה לקנות מסך מחשב Wide Screen של 20 אינצ'. המסך ישמש בעיקר לסרטים, טלויזיה ותכנות אבל לא למשחקים.
אני רוצה שהמסך ישמש גם כטלויזיה ולכן חשוב לי שיהיה לו את כל היציאות שצריך מאחורה (RCA ואולי RF - לא בטוח שצריך RF).
אני מתלבט אם לחפש אחד שיש לו גם יציאת DVI.
לגבי תקציב עוד לא נסגרתי על עצמי לגמרי. נראה לי שעד 2500 ש"ח אבל אם אפשר פחות אז עדיף.
על מה אתם ממליצים?
תודה רבה
יש לך שני מסכים שנכנסים לקטגוריה:
1. Dell 2007WFP בעל פאנל S-IPS. כניסות מחשב כגון VGA ו DVI (תומך HDCP) ובנוסף כניסות Composite ו Svideo.
ציפוי המסך הינו מט לא משתקף, הביצועים של המסך טובים לכל השימושים ממשחקים וסרטים ועד עריכה גרפית.
המסך מגיע עם שלל ארגונומיה איכותית כגון PIVOT,Tilt,Height ורכזת USB2.
2. Asus PW201 בעל פאל P-MVA. כניסות מחשב כגון VGA ו DVI (תומך HDCP) ובנוסף כניסות Composite, Svideo ו Component.
ציפוי המסך משתקף, הביצועים של המסך טובים במשחקים וסרטים אם כי הוא הרבה פחות מכויל מבחינת צבעים מהדל,
הפאנל מפיק פחות רעש בסרטים ויחס הניגודיות שלו גבוה יותר מאשר בפאנל ה S-IPS של הדל ולכן הוא בחירה עדיפה לסרטים.
כניסת ה קומפוננט היא יתרון למי שרוצה לחבר קונסולה כגון XBOX 360 ולראות ב HD.
המסך מגיע עם שלל ארגונומיה איכותית כגון PIVOT,Tilt,Height, רכזת USB2 ומצלמת אינטרנט.
למרות הנתונים הכביכול נמוכים יותר של מסכים אלו מאשר מסכי 20" רחבים בעלי פאנל TN הם מציגים איכות תצוגה עדיפה בהרבה
ומכאן מחירם היקר שאף יקר יותר ממסכי ה 22" שאכן גדולים יותר אך הרבה פחות איכותיים.
אתה מוזמן לעיין במדריך מסכי ה LCD באתר אם עדיין לא עשית זאת.
בהצלחה. :xyxthumbs:
וואו. קודם כל תודה על התשובה המפורטת. יש לי כמה שאלות:
1. מה זה יציאות בCOMPOSITE ו COMPONENT?
2. אם אין למחשבים האלה יציאות RCA אז איך הם מתחברים לממיר הדיגיטלי?
3. יש לך בכל זאת המלצה על מסך wide screen טוב שעומד בדרישות? אני מוכן לקבל ירידה מסוימת באיכות עבור מסך כזה.
1. אלא כניסות ולא יציאות, השם השני שבה ידועה כניסת Composite בציבור הוא RCA או "בננה צהובה" וזה בדיוק
מה שאתה צריך בכדי לחבר את הממיר הדיגיטלי של יס/הוט למסכים הללו.
2. עניתי בסעיף הראשון.
3. אלא מסכי Wide Screen לכל דבר. ל 2007 של דל יש גם גירסה רגילה שנקראת 2007FP בלי W שמסמלת Wide.
ל PW201 אין גירסה רגילה.
שלום איש,
הדל 2007WFP יעשה את העבודה בהחלט
(כמו שבגירה ציין), ולא סתם יעשה אותה, אלא יעשה אותה כמו שצריך
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם
מחפש גם כן מסך מחשב 20 אינצ' אשר ישמש גם כמסך טלויזיה בחדר עבודה.
רציתי לברר אם יש דגמים מומלצים חדשים מעבר למה שנרשם.(DELL 2007FP , ASUS PW201)
כמו כן, הבנתי שלמסך ה-DELL יש שני דגמים אחד עם פאנל s-IPS ואחד עם פאנל S-PVA
האם אחד מהם עדיף יותר על השני?
תודה.
תפתח דיון משלך.
