המלצה לכרטיס מסך AGP 4X בתקציב 200-300 שח
דיי נמאס לי כבר מהכרטיס הנוכחי, הוא עושה בעיות וכבר זמן מה שאני מחפש כרטיס חדש.
אני זקוק לכרטיס בממשק AGP 4X, קראתי באינטרנט שכרטיסי 8X לא יעבדו על חריצים שהם רק 4X אלא אם מצויין במפרט של הכרטיס שהוא תומך גם ב4X
העובדה הז מאוד מצמצמת לי את האפשרויות ואני די מתקשה למצוא כרטיס....
שימושים, הכל... משחקים שיפעלו כמה שיותר טוב, סרטים שיפעלו נורמלי (בניגוד לעכשיו שזה נראה כאילו הם צולמו בפלאפון) וכל שימוש אחר אפשרי...
חריגה לא גדולה אפשרית אם זה ממש שווה את זה..
בעיקרון מה שאני חשבתי זה לקחת כרטיס לפי ליבה, במילים אחרות אני מחפש OC ופתיחת צינורות, פשוט לקבל יותר תמורה לכסף... אז אני מאוד אשמח להמלצות על כרטיס שפתיחת צינורות אפשרית בו...
עיינתי במידע על הכרטיסים בויקיפדיה וראיתי שם לא מעט כרטיסים עם ליבה מוחלשת/מסורסת. הבעיה שאני לא יודע לאילו כרטיסים באמת אפשר לפתוח צינורות.
ובגלל זה אני צריך טיפה עזרה..
תודה מראש :hi:
.1 כרטיסי X8 עובדים גם על X4 זה כמאת אותוד דבר....
2.כרטיס מתקציב כזה יכול להיות רק 6200
ואם פותחים לו צינורות וOC זה כמו 6600GT.......או 6600LE
לא זוכר בדיוק
אחלה כרטיס ה66GT.......
1. גם אני חשבתי ככה, תקרא פה:
http://www.neoseeker.com/Hardware/faqs/kb/10,63.html
ופה:
http://wiki.answers.com/Q/Will_an_8x_AGP_video_card_work_in_a_4x_AGP_slot
התשובות די חד משמעיות, כרטיס 8X לא יעבוד על 4X.... (במיוחד בתגובות)
לגבי כרטיס, אין לי מושג איזה לקחת לכן אני שואל, אשמח לקבל קישור ל6200 או כל כרטיס מומלץ אחר...
בעיקרון גם אני חשבתי או על 6200 או על RADEON מסדרה 9
נראה לי שאם תקח כרטיס יד שניה תוכל להשיג עם ביצועים יותר טובים.
גם אני חשבתי על יד שנייה, מצאתי רק 6600GT אחד שמתאים לAGP 4X ורוצים עליו 250.... אני יכול בפחות לקנות 6200 חדש ולפתוח אותו ולקבל ביצועים דומים...
ניסיתי לחפש יד שנייה, ירדתי די מהר כי ראיתי שזו לא אופציה טובה... גם אין לי ממש איך להגיע לאנשים, זה קצת בעיתי
לא הגיוני מה שאתה אומר לי במחשב הישן שזה לוח עם סולוט 1 שמתי GF4 8X והוא עובד
גם כרטיסי X8 יתאימו לך, מה שכתוב שם אלו מקרים חריגים.
זה הכרטיס הכי טוב בתקציב - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=18123
פתיחת צינורות + OC לקבלת ביצועים כפולים תהיה מאד מומלצת.
טוב... אני מאוד מקווה שאתם צודקים..
בעיקרון זה הכרטיס שחשבתי עליו...
ובכל זאת, רציתי לדעת אם יש עוד אפשרויות, אני כנראה ילך על הכרטיס הזה אבל בכל זאת מעניין אותי לדעת איזה עוד אפשרויות קיימות.. יש כאלו?
אחלה כרטיס יחסית לתקציב מעלה את כל המישחקים 2006-2007 מריץ חלק
טוב תודה לכולם!!!
מקווה שזה יעבוד כמו שצריך!
תודה! :yelclap:
תן לי להבין
מצאת 6600GT ב250ש"ח? ואתה רוצה לקנות 6200?
פותח הדיון קח את ה6600GT
אבל זו אותה ליבה... אחרי פתיחת צינורות זה אותו כרטיס
אז בעצם יוצא לי יותר זול, וגם כרטיס חדש ולא יד שניה.. תוסיף את זה לעובדה שהמשלוח חינם ואם אני קונה יד שנייה זה לא פשוט לי ללכת לקחת את הכרטיס
ועדיף לי לקחת את ה6200
זו אומנם אותה ליבה
אבל לא אותם הזכרונות
ל6600GT יש זכרונות DDR 3 בתדר 900MHZ\1000MHZ לעומת 6200 עם זכרונות DDR I 500\550MHZ
אחרי פתיחת צינורות וC@ וVMODS אתה תגמור את הכרטיס וחבל
קח את ה6600GT במחיר שהוצע לך (250?) וזהו
אני בכול זות היתי הולך ל6200 כי לא סומך על אף אחד מי הרשת
אולי רק אנשים קרובים......
לכן בודקים את הכרטיס על מחשב של הקונה ושל המוכר
