בעיה לטכנאים עם פז"ם בלבד
יש לי בעיה שהמערכת הפעלה עולה היא קופאת לשניה ויש ציפצופים מהלוח רצופים 2 - 3 שניות ואז המחשב עולה רגיל ועובד רגיל
למה זה ?
למה יש ציפצופים מהלוח ???
איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת ?
צפצופים מהלוח בד"כ נובעים מבעיות עם הזיכרונות.
איזה לוח יש לך, ואיזה צפצופים יש (לדוג': קצר, קצר, ארוך, קצר...)? אתה יכול לבדוק בחוברת של הלוח אם מה זה אומר...
תבדוק שהזכרונות יושבים טוב במקום.
ותשנה את הכותרת לאחת נורמאלית.
על פיה הבעיה נראית פשוטה.
השאלה היא כמה פז"מ צריך ע"מ לענות? (הייתי עונה, אבל רציתי לבדוק אם הפז"מ שלי מספיק)
מצטרף לשאלה ??
הציפצוף מתחיל שהמערכת ההפעלה עולה שרשום WINDOWS XP ואחרי שכל התוכנות עולות מהזיכרון זה מספיק
שמתי לב שזה קורה שיש "עומס" על המחשב שהוא חושב ומעבד נתונים .
ואם הזיכרון לא היה יושב טוב איך המחשב עולה ?
אני דווקא חושד בכונן הקשיח / זיכרון .
תבדוק בביוס את המהירות של המאוורר של המעבד ותשנה כבר את הכותרת המעצבנת הזו.
3200 סיבובים .
והמעבד בין 49 מעלות ל 60 .
לוח 45-50 מעלות .
בביוס
טמפרטורה קצת גבוהה. איזה מעבד יש לך? תנסה לבטל את המעקב אחרי מאוורר המעבד והטמפרטורה שלו בביוס ותראה
אם הציפצופים יפסיקו
1. שנה את הכותרת למשהו ענייני יותר..
2. תפרט על הציפצופים קשר/ארןך/כמה...
באתר היצרן של AMD רשום מ 50 עד 72 מעלות .
ניקיתי את המעבד מרחתי מחדש משחה טרמית וכלום אותו דבר המעלות לא יורדות .
יש לי גוף קירור BOX .
תנסה לבטל את המעקב אחרי מאוורר המעבד והטמפרטורה שלו בביוס ותראה אם הציפצופים יפסיקו
תנסה את זה ונראה אם נוכל לשלול בעיית דיווח טמפרטורה\מהירות מאוורר לא תקינה.
אם הצפצופים בתדר גבוה , ומופיעים רק כשיש פעילות בדיסק הקשיח , הבעיה היא בלוח . שים לוח זהה ותווכח שהבעיה נעלמה .
החלפתי לוח החלפתי אפילו מעבד אותו דבר .
החלפתי ספק כח , בדקתי את הזיכרון ב MEM TEST תקין
נשאר רק כונן קשיח
שמתי לב שבמאמץ המחשב נתקע זה קרה לי גם עם האתלון 4000*2 .
שאני מעבר קובץ מתיקיה לתיקיה לפעמים זה זז ממש לאט
אני כמעט בטוח שזה הכונן הקשיח
היות שלא נשאר יותר מדי אפשרויות תנסה להחליף זכרון (למרות שהMEMTEST תקין) וכמוצא אחרון - תחליף את הPC SPEAKER ותראה
אם הוא לא מקצר בטעות.
כנראה שבאמת ה-HDD עושה את הבעיות...
תנסה לקחת הארד דיסק אחר מחבר או משהו שכבר מותקנת עליו מערכת הפעלה שעובדת בטוח בלי צפצופים ונסה לשים אצלך...
