החלטתי ללכת על VP930 - עזרה אחרונה בנושא
טוב אחרי התלבטויות רבות החלטתי ללכת על הvs, המסך יהיה למשחקים, בניית אתרים/גרפיקה ועריכת סרטים.
אני הולך לקנות אותו מחר, עדיין לא ראיתי את הביצועים שלו, איך אתם ממליצים לבחור אותו? ז"א כשאני אבדוק אותו בחנות (שאלתי אותם הם אמרו שזה אפשרי) על מה לשים לב? איך לראות שהוא מתאים לי? כל עצה תתקבל בברכה.
עוד משהו, אם המסך לא ימצא חן בעיניי ולא יתאים לדרישות, יש עוד מסך בסביבות המחיר הזה (לא יותר מ1700) שמתאים?
שלום איש יקר,
-המסך יתאים לצרכים שלך, בדיוק של כ-1 ל-1.
-איך לבחון את המסך בעת פתיחתו בחנות?
אז ככה:
*תביא סרט באיכות טובה (עד כמה שאתה רגיל)
*תביא משחק ותשחק בו על מנת שתהיה בטוח
בביצועים של המסך
*תביא את התוכנות החשובות לך (כמו שציינת)
ותבחן אותן בקצרה או עד כמה שהחנות מרשה
*כמובן, כל זאת ועוד בתנאי שהחנות באמת מרשה
להתקין תוכנות ומשחקים. גם אם הם לא ירשו להתקין
הכל אז תתקין רק את מה שהכי חשוב לפי סדר עדיפויות
*לא לשכוח להביא תוכנה שבודקת פיקסלים שרופים :)
http://www.laptopshowcase.co.uk/downloads.php?id=1
-המתחרה הראשי הוא סאמסונג 971P
http://www.samsung.com/Products/Monitor/LCD_Digital/LS19MBPXFVXAA.asp
אני באופן אישי לא אוהב את המסך הזה,
או במילים אחרות: אני אוהב הרבה יותר את ה-vs
אין מה לעשות, אחד מול אחד הסאמסונג מפסיד
אמנם לא בהפרש גדול, אך אם תראה את שניהם
אני סבור שתבחר ב-vs
אף על פי שאתה סקרן לדעת איך הסאמסונג,
ה-vs טוב יותר וללא שום צל של ספק יתאים לך כמו כפפה ליד
מכאן אני מאמין שהדרך תהיה קצרה
בהצלחה ותתחדש :xyxthumbs:
לילה טוב,
swg
תתקין משחקים ותראה סרטים על המסך. אם יש לך לפטופ תתקין הכל עליו ותחבר למסך בחנות (במידה והם לא מרשים להתקין שום דבר על המחשבים בחנות).
קודם כל קח תוכנה לבדיקת פיקסלים שרופים כמו dead pixel buddy או eizo screen test ותוודא שאין פיקסלים שרופים.
בנוסף במסך השחור של הבדיקה תנסה לראות שאין light bleed מוגזם
אם יהיה זמן לסצינות מסרט או משחק אהוב אז זה יהיה טוב.
הסמסונג 971P לא מתאים למי שמשחק.
בוא נגיד שאפשר לשחק בו,
אבל הכל בעיני המתבונן
אל תפסול שום דבר,
אבל ראש בראש ה-vs
אף על פי שהוא מגיע פחות מכויל
מהמפעל ושנתוניו פחות טובים על הנייר
הוא מתעלה על הסאמסונג. שוב, אם כי
לא בכמה רמות, אך ישנה עליונות כלשהי
ללא קשר למשחקים או סרטים. הוא פשוט יותר טוב
תודה לכולם על העזרה, עוד מעט אני יוצא ואני אעשה את כל מה שאמרתם. :yelclap:
באיזו חנות מאפשרים לך לבדוק אותו? גם אני מתעניין במסך הזה אבל לא שמעתי אפילו על חנות שמחזיקה אותו בתצוגה שלא לדבר על לבדוק אותו....
אם אפשר רק לשאול, לאיזו חנות אתה הולך?
אני לא מעוניין לעקוב אחריך,
פשוט ציינת שהם מוכנים להראות
לך את המסך לפני שאתה קונה שזו
תכונה מאד טובה של חנות. אז ברשותך
*יכול להיות שלא הבנתי טוב,
הם מוכנים להראות לך את זה
שאתה קונה (מהקופסה)
או מהתצוגה של החנות?
אז ככה, חזרתי עכשיו מהחנות יחד עם המסך.
המסך מדהים, חד כל כך ומציג צבעים יפים ובינתיים אני מאוד מבסוט. כמו שהבטיחו לי, בדקתי את המסך בחנות (הוא לא בתצוגה), המוכר עזר לי לחבר אותו איפשר לי להוריד כל מיני דברים וכו'... שירות ממש טוב. החנות היא logic pc.
עריכה:
קיבלתי עם המסך שני דיסקים, אחרי שאני מתקין את התוכנות מה אני אמור לעשות שם?
מנסיון אני ממליץ לא להתקין את Perfect Suite שבאה עם המסך.
אם כבר התקנת והמחשב שלך לא מתרסק עם מסכים כחולים אתה מוזמן לבצע את הכיול שלו בעזרת הPerfect Suite.
יש בתוכנה הוראות מפורטות, פשוט פעל לפיהם.
עריכה:
תתחדש !
אני שמח שאתה מרוצה
זו המטרה מלכתחילה
לילה טוב ושבת שלום
