עזרה קטנה באסמבלר (tasm)-נערך שוב...הבעיה כמעט נפ&#1
יש לי להגיש היום פרוייקט באסבמבלר ואני בינתיים רק בפרוייקט עצמו ועוד יש לי אלגוריתם לכמה דברים...
מישו יכול לעזור לי בבקשה עם התוכנית..
קולטים מספרים 1-9 למערך של 6 תאים.
קולטים קוד פעולה 1 או 2 כך שאם זה 1 התוכנית בודקת אם המערך סימטרי נגיד 123321 שאפשר לקרוא אותו מ 2 הצדדים אותו דבר וקוד פעולה 2 בודק אם המערך בסדר יורד...
התת תוכנית שבודקת אם המערך סימטרי עובדת
התת תוכנית שקוראים לה SIM לא עובדת ממש טוב היא תמיד כותבת שתמיד הוא בסדר יורד...
מישו יודע מה הטעות?מה לתקן?
הנה הקובץ: txt
http://www.mytempdir.com/1360063
בבקשה תעזרו לי עם זה...אני גם ככה ביום איחור בגלל המורה
תעלה את הקובץ לפה או שתעביר אותו למקום נורמלי יותר שניתן לפתוח אותו גם בעבודה (:nono:)
.model small
.stack 100h
.data
arr db 6 dup(?)
n dw 6
flag dw ?
flag1 dw ?
adress dw ?
msg1 db 'the maarach is simetry',10,13,'$'
msg2 db 'the maarach is sorted up-down',10,13,'$'
msg3 db 'the maarach isnt sorted up-down',10,13,'$'
msg4 db 'the maarach isnt simetry',10,13,'$'
msg5 db 'enter code of peola 1 or 2',10,13,'$'
.code
start:
mov ax,@data
mov ds,ax
call kelet_arr
call kelet_code
cmp al,2
jnz sort
call simetry
sorty:
call sort
mov ah,4ch
int 21h
kelet_arr:
mov di,0
T:
mov ah,1
int 21h
cmp al,30
jb not_takin
cmp al,39h
ja not_takin
sub al,30h
mov arr[di],al
inc di
cmp di,5
ja sof7
jmp T
not_takin:
jmp T
sof7:
ret
kelet_code:
pop adress
mov dx,offset msg5
mov ah,09h
int 21h
again:
mov ah,1
int 21h
sub al,30h
cmp al,1
je takin
cmp al,2
je takin
mov dx,offset msg5
mov ah,9
int 21h
jmp again
takin:
push ax
push adress
ret
sort:
mov bx,0
mov n,6
mov flag1,1
s1:
mov al,arr[bx]
cmp al,arr[bx+1]
jb sofsof
inc bx
cmp bx,n
ja sofsof1
jmp s1
sofsof:
mov flag1,0
mov dx,offset msg3
mov ah,09h
int 21h
sofsof1:
mov dx,offset msg2
mov ah,09h
int 21h
jmp sofsof3
sofsof3:
push flag1
push adress
ret
simetry:
pop adress
shr n,1
mov flag,1
mov dx,0
mov si,5
s:
mov al,arr[bx]
cmp al,arr[si]
jne sofi
dec n
cmp n,1
je sofi2
inc bx
dec si
jmp s
sofi2:
mov flag,0
mov dx,offset msg4
sofi:
push flag
push adress
mov dx,offset msg1
ret
end start
סתם שאלה- הבגרות באסמבלר הייתה כבר ממזמן ונגמרה כבר השנה למי תגיש את זה?
עריכה-אין לי מושג מה בדיוק עשית שמה אבל זו חתיכת תוכנית מסורבלת... הנה הקטע שאתה צריך למערך יורד שעשיתי בעצמי (אתה כנראה תצטרך לשנות כמה שמות)
downward: mov Down_Flag,1
mov cl,5
xor si,si
Again: mov al,arr[si]
cmp al,arr[si+1]
ja Cont
mov Down_Flag,0
jmp Notdown
cont: inc si
loop Again
notdown: ret
הבגרות באסמבלר ב 27
אנלא ממש מבין בזה המורה שלי עזרה דיי הרבה למרות
לא הבנתי משו אחד...מזה xor?
סתם שאלה
בן כמה אתה?
הבגרות באסמבלר ב 27
סתם שאלה
בן כמה אתה?
הייתה לי כבר בגרות... לפני איזה שבועיים-3
כדי שתתחיל להבין כי אם לא תבין אתה לא הולך להתקרב אפילו ל80
אני בן 15 וחצי כיתה י' טכ"מ
ואני את הבגרות שלי (100) כבר עשיתי
גם אני כיתה י' טכמ בן 16 וחצי...
אתה יודע המורה שלנו עזרה לכל הכיתה עם הפרוייקטים חוץ ממני..לא יודע מה יש לה נגדי
אני בין התלמידים הכי טובים בכיתה..
בכל מקרה תוכל אולי לעזור לי פשוט הייתי אמור להגיש ביום שלישי אבל יש לי כמה בעיות ואין מי שיעזור לי ככה שעד שהמורה לא תתפה או עכשיו שמצאתי אותך אני באיחור רציני...
האיסיקיו שלי 346244137
מסנג'ר: roy1991@012.net.il
דרך אגב..יפה על ה 100
XOR זו פעולה על ביטים. אם 2 הביטים שונים, תקבל 1, אחרת 0.
טבלת האמת של XOR:
p q pxorq
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
למשל :
10111 xor 01000
זה
11111
כן הסבירו לי...תודה:)
