המחשב נכבה פתאום בלי שום התראה מוקדמת !!
שלום לכולם לאחרונה יש לי בעיה במחשב והיא שמדי פעם הוא נכבה לחלוטין בלי שום התראה מוקדמת , אני רוצה לציין שבדקתי את הטמפ' של המעבד והיא בסדר גמור 48 , אני רוצה לציין שלפני שבוע החלפתי את ספק הכוח שהיה לי בספק חדש 400 וואט בדיוק כמו הקודם . אני רוצה לציין שהמחשב נכבה גם במצב NORMAL ובמצב SAFE MODE וזה לאחר בדיקה שעשיתי והשארתי את המחשב דלוק בשני המצבים .
וירוס :s05:
יש לי תוכנת NOD 32 והיא כל הזמן עושה סריקה ועדכונים ? ויש כל מיני סיבות לכיבוי פתאומי של המחשב ולא רק וירוס ! לא נראה לי
עשית בדיקת זכרונות?
עשית בדיקת זכרונות?
כן עשיתי בדיקה דרך התוכנה MEMTEST והכל בסדר גמור , ואני רוצה לציין משהו חשוב שהמחשב שלי מחובר למכשיר אל-פסק וכשהמחשב נכבה לחלוטין ואני רוצה להדליק אותו שוב פשוט המחשב לא נדלק אלא אחרי שאני מכבה את מכשיר האל-פסק ומדליק אותו ואחרי זה אני מדליק את המחשב
תריץ תוכנות מאמץ ותבדוק מה הטמפ' ומה קורה בכללי...
הרצתי ובדקתי את הטמפ' של המעבד היא 52 ולא קרה כלום , ואני רוצה לציין משהו חשוב שלפני שהבעיה הזאת קרתה הייתי מגיעה לטמפ' של 60 ולא היה קורה כלום כך שזה ממש לא קשור להתחממות . ואתמול בזמן שהוא נכבה הטמפ' הייתה 45 ככה שזה לא קשור להתחממות
או שהבעיה בספק או שיכול להיות שיש לך את הגנרטור הענקי הזה מחוץ למחשב? יש הרבה סיכויים שהוא נדפק..
יכול להיות ! וזה לא גנרטור זה מכשיר אל-פסק והנה תמונה שלו http://bug.co.il/prodtxt.asp?psn=2178&ser=1
תבדוק אם יש בעיה בספק או באחד המאווררים שמחוברים ללוח אם. מאוורר פגום צורך מתח לא יציב וגורם לכיבוי המחשב.
יש לי שני מאוורים אחד מקדימה והשני של המעבד ושניהם עובדים ! וגם הספק חדש ועובד , אז לאיזה בדיקה התכוונת תסביר ? ואיך אני אמור לדעת אם יש בעיה בספק הכוח
בדקתה שאין חיבורים רופפים?
ניתקתי את מכשיר האל-פסק והשארתי את המחשב דלוק כל הלילה והוא פשוט לא נכבה אז יש מצב שיש בעיה במכשיר האל-פסק וזה גרם לכיבוי המחשב ?
האל-פסק אמור לשמור על המחשב דלוק גם כשאין זרם חשמל
אז איך זה הגיוני שהוא עושה פעולה הפוכה? ממש דפוק הדבר הזה
כשאין זרם חשמל הוא פשוט נותן לך כרבע שעה כדי לשמור את כל מה שעשית המחשב ואח"כ לכבות אותו ! מין התראה כזאת ואם אחרי הרבע שעה לא כיבית את המחשב אז הוא יכבה אותו וזה לא ישאיר אותו דלוק עד שיהיה חשמל . אולי נגרם למכשיר האל-פסק נזק מסויים , בכל אני חיברתי אותו שוב למחשב ובבוקר אראה המחשב יכבה את עצמו שוב
