התלבטויות אחרונות לגבי קניית DELL 2407WFP שעדיין לא
1)זה שאין במסך חיבור HDMI ויש DVI זה משנה נורא?? (מבחינת איכות)
2)לסרטי HD מספיק כרטיס מסך (ATi X800GTO (agp?? עד 2008 שאז אקנה מחשב חדש..
3)יש לי בול 60 ס"מ רוחב בשולחן והמסך לפי האתר הוא 58 ס"מ (יש בצדדים סורגים כאלה..) אז זה בסדר לשים את המסך שם?
אם 3 השאלות נענות בתשובה טובה אז אני קונה את המסך.. (אלא אם יצא טוב יותר)
תודה מראש על התשובות.. ואם אפשר חוות דעת ממי שרואה הרבה סרטים(שהרוב dvdrip) וגולש הרבה באינטרנט .. ואיך המסך למשחקים..
ובאיזה צבעים אפשר להשיג את המסך חוץ משחור?? ואיפה??
1.ת'אמת לא יודע..תקרא את הביקורות שהתפרסמה באתר אולי זה יעזור
2.לא תהיה שום בעיה.
3.גם פה אין שום בעיה.המסך יכול להיות צמוד לקיר גם מאחורה וגם מהצדדים ואין שום בעיה (למרות שהיתי מציע להרחיק אותו מאחור טיפה מהקיר)
1. חוץ מצורת החיבור הפיזית השונה של HDMI והיכולת לשאת בנוסף לוידאו גם אודיו דיגטלי
אין שום הבדל באיכות בין DVI ל HDMI. הצורה הדיגיטלית בה אות הוידאו עובר זהה ושני החיבורים תומכים
בהמרה אחד מהשני בעזרת מתאמים פשוטים(מאבדים את יכולת נשיאת האודיו של HDMI).
2. הכרטיס מספיק אבל המחשב שלך לא יצליח להריץ תוכן 1080P באופן חלק, הוא מתחת לדרישות המינימום, חלק מהסרטים ירוצו
ב 1080P (בייחוד אלה שמקודדים ב MPEG2) אבל סרטים ב H264/X264/AVC/VC1 לא יורצו חלק.
720P אמור לרוץ בסדר אבל לא תקבל את הרזולוצית FHD שהדל מסוגל להציג.
3. לא צריכה להיות בעיה.
מצאתי מדריך באינטרנט שמאפשר בעזרת כיונון מקודדים לאפשר למחשב להריץ 1080p אפילו עם סלרון.. באתר hometheatre.co.il (ניראה לי)
מזתומרת אני לא אקבל את הFHD שהדל מסוגל להציג?? מה, אני לא אוכל לשים רזולוציה של 1920X1200??
הדל מסוגל הכרטים מסך בספק.
עריכה: אפשר קישור למדריך? לא מצאתי אותו שם
ארז שאלה לי אליך
אמרת לא מזמן שבחודשים הקרובים יולי/אוגוסט יצאו המסכים החדשים
יש כבר תאריכים,נתונים או משהו רשמי?
אני אהיה בארה"ב עד סוף אוגוסט ואני מתכנן לקנות מסך 24",לכן אני שואל.
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=312930#312930[br]פורסם בתאריך: 19.06.2007 בשעה 01:34:52
אז למה באתר של סאפיר (היצרנית של הכרטיס) מופיע:
RADEON X800 GTO
400MHz Engine Clock
Memory Clock Speeds of 490MHz (256MB version),350MHz (128MB version)
FireBlade Edition offers possible memory clock speeds north of 560MHz (depending on system conditions)
256-bit memory interface
Available in 256MB or 128MB models
PCI Express / AGP (Standard 256MB X800 GTO)
VGA + TV out + DVI
2048 x 1536 @ 85Hz (VGA) - זה אומר שהוא יכול להציג יותר מהרזולוצייה של המסך..
1024 x 768 (TV out)
המדריך טוב ונחמד, הוא לא מחדש כלום. אפילו עם הקודק התוכנתי(כי אין לך האצת H264 ב X800 בכלל)
הכי טוב בעולם בשם COREAVC לא תצליח להריץ את רוב התוכן שקיים ב 1080P על גבי הפנטיום 4 שלך, הוא פשוט לא יעמוד בקצב.
כמובן שיש דברים שהוא יצליח להריץ אבל את הרוב, לא.
כאשר אני מדבר על כך שזה לא ירוץ אני לא אומר שלא תצליח להפעיל את המסך אלא שהסרט יקרטע ויהיה בלתי ניתן לצפיה.
בכל מצב אפילו FX5200 דוחף את ה 2407WFP בחלונות בלי משחקים, במשחקים העיניין של חוזק הכרטיס מתחיל
לשחק יותר ועדיין לא צריכה להיות לך שום בעיה לשים את המסך על 1920X1200 בכל דבר בלי קשר לכרטיס מסך שלך.
אז הקטע הוא במעבד..
אז אם אני משקיע איזה 500 ש"ח וקונה פנטיום D אז יהיה שיפור רציני? או שכדאי כבר לחכות למחשב החדש ב2008?
ורוב סרטי הHD כיום ברשת הם ב720p בגלל שלא לכולם יש חומרה שתומכת ב1080p אז מקסימום בטריילרים בFHD הסרטון יקרטע, לא??[br]פורסם בתאריך: 19.06.2007 בשעה 10:39:58
ולך (בגירה) יש מעבד פחות טוב משלי, לא?(לפי המפרט שרשמת) אז איך אתה מסתדר איתו?
המעבד של ארז עדיף על שלך - ואולי כל עניין ה-HD זו הסיבה לכך שהוא עשה OC.
בכל מקרה,פנטיום D שייך להיסטוריה. ב-500 ש"ח קונים או 3800X2 ומקבלים עודף - או אפילו יותר טוב אפשר לקנות E160 ולעשות לו OC רציני
אבל... יש בעיה.. בשביל מעבדים כאלה אני צריך להחליף גם לוח גם זיכרונות וגם כ. מסך.. אז אני שואל אם D925/35 יכול לשפר בהרבה או להישאר עם שלי?
אה..כן PD יהוה שיפור (במיוחד אם תעשה לו OC)
אז איזה הכי משתלם מבחינת מחיר/ביצועים וOC:
915/925/935??
ואיזה קירור טוב יש שהוא זול?? יש כבר BT VX בארץ??
בוא לא נכנס לנושאים לא קשורים..
תפתח דיון בפורום המתאים ואני בטוח שיעזרו לך
סבבה.. תודה על העזרה..
