איך הCMV 221D? ועוד שאלה על מסכי 22'
ההבדל מאד גדול (אתה גם מרוויח רזולוציה גבוהה יותר).
וזה פאנל S-PVA ולא S-IPS ל - DELL 2407WFP וההפרש הוא לא 3000 אלא 2700 ש"ח.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
אוקי, בלי להיכנס לדקויות.
ה-2700 ש"ח האלה, שווים את זה? איזה הבדל בדיוק אני אראה אם אני אשב מול המסך ואראה סרטים או אשחק?
יש ביקורת על ה - DELL 2407WFP באתר.
ויש אותו לארז, מומחה ה - LCD פה בפורום, אתה יכול לשאול אותו את כל הפרטים אם אתה רוצה.
תיראה אחד האבדלים הרצינים של פאנלים איכותים מול פאנלים TN
זה שהזוויות של הTN גרועים בצורה כזאת שתיראה הרבה שינוים בצבע שאתה תיסתכל מזוויות אחרות
בפאנלים איכותים הבעיה הרבה פחות חמורה
בכל מיקרה תחכה כמה ימים עד שאני יקבל ת201 ותיקרא תביקורת
מצטרף לשאלה.... מה באמת ההבדלים בין ה-22 ל-24?
את זה אני יודע.
אבל אם אני יושב מול המסך, מה זה משנה?
מסכים מפאנלים שהם לא TN מיעודים בעיקר לסלון. בסלון כולם צופים מהספות בזוויות שונות, בעמידה וכו. ולכן צריך שיראו טוב מכל זווית.
אבל ברגע שזה מגיע למחשב שיושבים מולו, ההבדל המשמעותי ביותר יהיה אולי רק באיכות הצבע וגם הוא לא כל כך משמעותי בהתאם לדרישות מן המסך.
איך החלטת שההבדל לא משמעותי אם לא השוות בין המסכים ? :s07:
כמה טוב הוא כבר יכול להיות מבחינת איכות תמונה מזווית ישרה?
תיראה אני לא מומחה בLCD ועדיין לא יצא לי ליראות בפועל מסך LCD איכותי
אבל שאני גולש לפעמים בניד של אחי (כן אני יודע שLCD לנידים חראה) הזוויות כל כך גרועות שכל דבר קטן הצבע מתחלף
זה עוד בסדר אם אתה חיב ניד או רק גולש פה ושם או כותב באופיס פה ושם
אבל לשימוש של שעות כל יום הוא לא טוב וזה בלי לדבר על משחקים
TN איכותים יותר אומנם פחות בעיתים מהמסך של אחי אבל עדיין הזוויות שלהם צרות מידי מבחינה אנוכית
אופיקת הם בסדר אבל גרועים מבחינה אנוחית ולדעתי זה פגם גדול מידי כדי ליתעלם מימנו
קרירין כל התרד זיינת ת'שכל על זוויות צפיה..
ולא משנה כמה אמרו לך יושבים דיקט מול המסך ולא זזים ואתה ממשיך :kopfpatsch:
ואפילו עוד לא ראית מסך איכותי בפועל :screwy:
שמע.. ההבדל בין 22 ל24 או ל20 של דל.
צבעים הרבה יותר ברורים.
איכות תצוגה של טקסטים הרבה יותר טובה
גוסטינג? אין דבר כזה.
0 מריחות במשחקים.
אני אוציא את העינים כדי לקרוא ב20 אינצ'? אתה תוציא את העינים עוד שנה כדי לקרוא ספר.
אבל יודע מה..
לך לחנות פשוט מאוד מה שאני עשיתי וככה הוכחתי להורים שלי למה זה עולה 800 ולמה זה עולה 2300.
שים אחד לייד השני פשוט מאוד..
תקרא איזה טקסט בדל 5 דקות ותנסה לקרוא את אותו הטקסט במסך עם פאנל TN.
חזור אלי עם תשובה.
0 מריחות במשחקים.
אבל יודע מה..
חזור אלי עם תשובה.
אני יושב מול מסכים עוד הרבה לפני שנולדת וראה איזה פלא, אין לי בעיות ראיה (כולל מסכי 11" מונו ירוקים), יהיה נחמד אם תשמור על שפה נאותה ואל תתלהב ותתלהם.
תפסיקו לריב
אני יתעלם מהירידה וימשיך בדיון
אם יש חנויות שנותנות ליצפות במסכים איכותים Liquid-Love
אתה מוזמן להגיד איזה
אני אישית לא מכיר חנויות כאלה
יצא לי להיות בKSP ובאופיס דיפו ולא היה בתצוגה מסכים איכותים באמת
תמשיך ללכת לאופיס דיפו ולקוות שבעוד 20 שנה יהיה שם מסך נורמלי..
תלך לפנדה אם יש במלאי אז יש לתצוגה וגם IQPC נותנים לראות את המסך לפני הקניה.
xVertigo
מה קשור תסביר לי..
"עוד הרבה לפני שנולדת" עשית את עצמך בן 50 נכון?
אתה ישבת על CRT ואני כמעט בטוח שעד עכשיו אתה יושב על CRT נכון?
TN מציג טקסטים בצורה לא ברורה בכלל.. ואין על זה מה להתווכח.
אם אתה עם מסך TN ואומר שאתה רואה טוב כנראה לא ראית מסך איכותי מימיך. (כן כן בכל ה70 שנה שאתה רואה מסכים)
עשה טובה תפסיק להתנשא..
יופי גם פנדה וגם IQPC לא נימצאים באזור שלי ואני גם אדם עובד וגם בלי מכונית
אני הלכתי לחנויות שאין לי בעיה להגיע הליהן
KSP בעיקר מנסה למכור איזה חברה גנרית אם שם מוזר
ולאופיס דיפו יש אולי איזה דגם אחד שהוא לא TN אבל גם אז הוא ניראה מיושן
לפי הנתונים הטכנים כניראה חנויות לא רוצות להראות לקונים פוטנצילים שרובם "קונים רק מציאות"
מסכים טובים כדי שהם יקנו בלי לדעת שהם קונים זבל
אלו הנתונים שמגיעים מהיצרנית אלו לא החנויות שרושמות סתם..
לכל חברה יש דרך לבדוק את המסך..
ותאכלס אין הרבה מוכרים שמתמצאים בזה יותר מידי
וגם אם יש אז האינטרס שלהם זה למכור כדי להרוויח ולא להגיד לך זה לא כדאי זה עם פאנל TN.
