פורד פוקוס או קורולה החדשה
אבא מחזיר בקרוב את הרנו לליסינג, והעבודה נותנת לו לבחור בין שתי המכוניות הנל.
מה אתם חושבים שמומלץ ולמה?
הגיר הרובוטי נשמע לי די מעניין. ידני זה קצת מעצבן אוטומט זה קצת מרדים.. ורובוטי זה בעצם באמצע, לא?
אז מה אתם אומרים? אשמח לשמוע חוות דעת על שתי הרכבים מאנשים שנהגו בהם.
הרבה מתלוננים על התיבה הרובוטית של הקורולה, לכן אני חושב שעדיף ללכת על הפוקוס.
הפורוד קוקוס נראת ממש טוב גם וסביר להניח שהגיר יציק לך כמו שהרבה אומרים.
הפוקוס אוטו טוב למרות שנהנתי יותר מסיוק ידנית , בכל מקרה אל תלך על הקורולה אתה לא רוצה לעשות זינוק כל פעם עם בלם יד
אני גם שמעתי שהגיר הרובוטי של הקורולה קצת בעייתי אבל לא נהגתי עליה!
אבל אני נהגתי על הפוקוס החדשה והיא בהחלט מרווחת ומפנקת בנהיגה ויש לי טיפטרוניק
ותקח בחשבון שאם תיקח את הקורולה אתה תהיה שפן נסיונות כי כל רכב שיוצא הוא לא 100% מושלם
כמו הדגם הקודם של הקורולות הייתה להם בעייה בחיישן למבדה וכל הזמן הייתה נדלקת מנורת תקלת מנוע והם היו צריכים ללכת למוסך כדי לאפס את המחשב של הרכב
שדברתי התכוונתי לפוקוס 2004 כי זה מה שיש לאבא שלי (וכן נהגתי בה ויש לי רשיון)
אנחנו אוהבים אותך surfface
אני גר בראשון עוד לא מצאתי מקום שצריך לעשות בו זינוק עם הבלם....
ואני די מעדיף ידני :\ אני תוהה על הרעידות ששמעתי עליהן בקורולה, זה רציני?
קחו נסיעת מבחן על הקורולה, תבדקו אם מתאים לכם או לא.
פוקוס 2004 זה לא הפוקוס שיש היום, דור אחר לחלוטין, רכב שונה לחלוטין
למרות שיש לי נסיון על פוקוס 2007 (שאמורה להיות דומה עד זהה ל-2008) אבל אין לי על הקורולה 2008, יהיה קשה עד בלתי אפשרי לקורולה לתת פייט לפוקוס
הפוקוס פשוט אוטו מצוין, החסרון היחיד בו שהוא מדרבן אותך לנסוע יותר ויותר מהר, ועם יותר ויותר מצערת (גז), הדלק שם נעלם במהירות בגלל זה
135 קמ"ש זה הגבול הקדוש והחברה משלמת את כל הדלק :)
HaEsrimVeArba
בראשון בכל האזור על יד התחנה המרכזית הישנה יש מלא זינוקים קטנים עדיין צריך לזנק , הבנתי שהקורולה לא בולמת אותך כמו אוטומט אז חובה לזנק
הכוונה בזינוק עם בלם יד זה שאתה ציך להרים את בלם היד לשים גז ורק אז להוריד אותו וזה דרוש רק בעליות קשות במיוחד.
לנו יש פוקוס 2006 (החדשה) מליסינג. גם בנהיגה בינארית (גז מלא, הילוך ראשון עד 60) לא הצלחתי לרדמת מ1 ל8. רכב עם התנהגות כביש מצוינת, וההיגוי הטוב בקטגוריה.
אמרתי אני לא יודע אייך האוטו מתנהג
קח לנסיעת מבחן אולי הוא לא עומד בעליות , ויש אם תסע באיזור גם עליות גדולות
לא נסיתי על אוטומט כזה זינוק מאחר ולא היה צורך ניסיתי כך רק פעם אחת על ידנית , מכיון שבאזור המדובר אפשר להסתדר רגיל.
תסבירו לי אחת ולתמיד מה נסגר עם גיר רובוטי?
הבנתי שיש שתי דוושות ללא קלאץ.
ההילוכים עוברים על ידי מחשב (ובאוטומט על ידי לחץ שמן)
אוטומט מחזיק בעלייה ללא החזקה ברקס ואילו רובוטי לא?
יש לי חתיכת בלבול בנושא
רובוטי זה כמו ידני אבל אין צורך לגעת וידית ההילוכים או בדוושת קלאצ', המכונית בעצה עוברת להילוך המתאים למהירות הנוחכית שלך.
אבל יש צורך לעזוב את הגז כדי להחליף הילוך.
