קיבלתי את המסך DELL 24 אינץ' שאתם כל הזמן ממליצים עליו...
ואני מאוד מרוצה ממנו רק רציתי לדעת איך אפשר לבדוק שזה באמת הפאנל מהסוג הטוב (שכחתי את שמו)?
והאם יש דרך לפתור את הבעיה שלפעמים במשחקים כמו BF2 יש מריחות קטנות כאלה למשל אם טסים במטוס או יורים בתנק? (כאשר התמונה צריכה להשתנות מהר)
תודה מראש
:xyxthumbs:
ב-2407 אין הגרלת פאנלים, הוא יכול לבוא אך ורק עם S-PVA
תתחדש מסך טוב מאוד
תגיד איך המסך?
לשבת מול כזה גודל כל היום זה נוח?
אני קונה עוד חודש וחצי.. (משתתף בפרסומת- מרוויח 400$+-)
אולי הבעיה בכ. מסך או במשחק עצמו??
אהה.. וזה שאין במסך חיבור HDMI ויש DVI זה משנה נורא?? (מבחינת איכות)
ולסרטי HD (לא משחקים, בינתיים) מספיק כ. מסך X800GTO??
אם 3 השאלות נענות בתשובה טובה אז אני קונה את המסך.. (אלא אם יצא טוב יותר)
מריחות יכולות להיגרם רק בגלל המסך! לא בגלל כרטיס מסך או כל דבר אחר שהוא לא המסך.
באיזו פרסומת תשתתף?
מריחות יכולות להיגרם רק בגלל המסך! לא בגלל כרטיס מסך או כל דבר אחר שהוא לא המסך. בטוח?? לפעמים יש משחקים עם בעיות או מחשב איטיבאיזו פרסומת תשתתף?
בפרסומת ללאומי קארד.. אבל לא ניראה לי יראו אותי הרבה.. הצילומים ביום ראשון..
לגבי זה ששאל איך המסך אז הוא מצויין אני על הריזולציה הכי גבוה של 1900X1200 אז זה לא כזה גדול נגיד אפשר לראות פעמיים גודל של דפדפן רגיל
היתרון הגדול שלו הוא במשחקים וסרטים- אני אישית יותר במשחקים אתה ממש מרגיש שאתה בתוך המשחק והצבעים והכל ממש טובים....
זה שטויות החיבור של ה HDMI האיכות פצצה...
אני לא יודע על כרטיסים אחרים כי אני על 88GTX והוא ממש מסתדר עם הרזולוציה הזאת בקלות...
ממש מומלץ...
:xyxthumbs:
אפילו אמא שלי שלא מבינה במחשבים בגרוש אמרה שזה עולם אחר והתפעלה מהמסך יותר ממני... (זה אחרי שאמרה שזה בזבוז להוציא 4 אלף על מסך)
תתחדש! אתה בטח מכייף איתו ומאושר
עשית בחירה נכונה :xyxthumbs:
משהו ממש מטומטם ששמתי לב אליו
בעוד שפנדה ופי.סי סנטר מורידות את מחיר המסך,
נעה העלתה אותו בתקופה האחרונה בכ-100 ש"ח :bash:
