מניעת שפשפת
אני משתמש בעדינול (כן, המשחה לתינוקות) עובד כמו קסם.
  • תגובות 51
  • צפיות 10.5k
אלכוהול נקי
אלוהים יודע שאני יכול לסבול את הכאב הזה רק בגלל שיש לי נטיות מזוכיסטיות
אחרת אין שום סיבה שבן אדם עם שפשפת יעביר במקום פד גזה עם אלכוהול 70%....
שורף את הנשמה ולכל מי שחשב שדאודורנט כואב.... הוא לא כואב כמו אלכוהול....
אבל אחרי שעה הכל נקי....
דאודורנט כואב בגלל שאחד ממרכיביו הוא אלכוהול.
משחה מצוינת שעזורת תוך כמה דקות זה פוליקוטן
ומה עם ווזילין ? :P
אם אני זוכר נכון, טבעדרם (צריך לברר) - תוך 5 דקות לא מרגישים כלום, תוך שעה-שעה וחצי גם אין זכר פחות או יותר.
אבל הכי יעיל - אחרי ההזעה להתקלח (ולשפשף טוב טוב את המפשעה, ולא, לא את המקום שליד :P), ולדאוג שהמקום לא יהיה לח (פטריות אוהבות לחות) ע"י יבוש טוב טוב עם המגבת אחרי המקלחת. מניעה זה תמיד, אבל תמיד, הפתרון הכי יעיל (אני לא מדבר על מצב כמו של טיול שאי אפשר להתקלח).
עצה לא כל כך טובה.
ברוב הפעמים השפשוף רק יגביר את היווצרות השפשפת.
הכי טוב לשטוף טוב טוב(עם סבון כן?) וייבש טוב מאוד, הלחות מגבירה את הסיכוי לשפשפת.
לזה התכוונתי - בזמן מקלחת לשפשף את המקום ולנקות אותו טוב טוב, ואז לייבש אותו.. כנראה שלא ניסחתי את זה טוב, מיד ייערך.
יצא לי להשתמש בטבעדרם ולאחר מכן בטבעקוטן ואין ספק שהטבעקוטן היא משחה טובה יותר, תמרח פעמיים ביום ותוך כמה ימים גם שפשפת רצינית נעלמת.
כמה ימים? מספיק פעם אחת אחרי המקלחת בלילה ושוב פעם אחת אחרי המקלחת בבוקר.
פיתרון טוב מאוד ...לדעתי ...זה מכנסי תרנייג ...אני אישית לובש שני מכנסיים
הרגילים ו השני טרניג חתוך ...כמו טייץ ..שמונע מגע בין שני הרגלים ...זה ממש טוב ...
ומונע מהמקום להזיע ...כי כול הזעה ניספגת מידית ..
לא מצאתי דרך יותר טוב לצערי ..
ההתייחסות שלי הייתה לגבי שפשפת רצינית, מניסיון אני מבטיח לך שזה לא נעלם אחרי יום.
תודה, איפה קונים ובכמה?
טרניג ...איפה שאתה רוצה ...רק תיגזור אותו ....
טיפה מעל הברכיים ...
ותלבש אותו...שהילחץ קצת ....שיפריד את שני הרגלים ...ותקשור את הגומי טוב :)
זה מאוד עוזר לי ...
אני תמיד מעדיף פיתרון מכני ...מאשר פיתרון תרופתי ...לדעתי אמין יותר ...
לודע אם אמרו לך כבר אבל אלכוהול טהור // ספירט סליציל- שורף אחושרמוטה אבל עובד בשניה. בדוק
טייטס אפשר לקנות בחנויות ספורט כמו סקוני, PROSPORT בת"א וכל חנות שמתמחה בבגדי ספורט בעצם.
