צריך מידע על חברת Agel ... בנוגע לתרמית פרמידה .
שלום, הרגע חזרתי מפרזנטציה של כמה מהסוכנים של החברה הזו שבאתי אליה רק בגלל הסקרנות לאחר שחבר שלי נכנס לשם תמורת תשלום של 1080$ למרות שהפצרתי והזהרתי בפניו על כך שזה נראה כמו תרמית פרמידה טיפוסית , לאחר פרזנטציה ארוכה שכללה הרבה מילים יפות ומפוצצות בצורה דיי מגוחכת ומעט מאוד עובדות... גם בשלב השאלות כאשר שאלתי שאלות ישירות וברורות אשר נענו בהתחמקויות , אי ידיעה או חוסר מידע רלוונטי לגבי המוצרים שהחברה מוכרת אשר יעילותם מוטלת בספק במקרה הטוב
כדגומת ג'ילים שונים לשתייה למטרות של הרזייה \ דחיית הזדקנות \ עירנות ושאר מטרות נעלות
אתר החברה
http://www.agelisrael.co.il
אז רציתי לשאול אתכם אם יצא לכם לשמוע על החברה הזו Agel ? ומה דעתכם עליה ?
כמו כן האם יצא לכם להיתקל במוצר הזה של החברה ?
תודה מראש
אני חייב לשאול מה מטרת הדיון הזה?
אם ברור לך שמדובר בחבורה של נוכלים, למה אתה ממשיך לבזבז עליהם זמן?
הרי את החבר שלך זה לא ישכנע.
יש לי כזאת שקית בבית!!
לא יודע מאיפה זה הגיע אני אשאל את ההורים שלי :S זה פשוט נמצא על השיש.. 3 שקיות כאלה, אבל אדום לא סגול.
אני רוצה לקבל מידע נוסף על החברה מהניסיון וההיכרות שלכם אם זה לטוב או לרע למרות שמין הסתם הרבה טוב אין בזה ולכן גם שאנשים אחרים יקראו ויזהרו מראש אם הם פוגשים את החברה הזו בזכות המידע שיוצג כאן על ידי ועל יידי אחרים... לגבי החבר , אני את שלי עשיתי כבר מבחינתי.
עוד מידע לגבי החברה
http://net.netvision.net.il/Article/?ArticleID=424589&TypeID=1
http://community.walla.co.il/?w=/306/1241/10797602
אני מכיר 2 אנשים שהצטרפו לשם, אחד אומר שהוא הפסיד בגללם 6K וזה זבל והשני גם כן הפסיד אבל מנסה למשוך איתו עוד כמה כדי לחסות על הכסף שהוא הפסיד.
עבודה בעיניים !
חתול בשק!
ידידה שלי מהעבודה נכנסה לחברה הזאת לפני בערך חודש, ובינתיים עושה רושם שהיא דיי מרוצה. אני אישית נגד כל הדברים האלה שלדעתי הם לא יותר מעבודה בעיניים ברוב המוחלט של המקרים אם לא בכולם. בדיוק כמו NU SKIN וכו'. בכל מקרה, ניסו גם אותי למשוך לכל הפרזנטציות האלה ולא הלכתי, אבל ממה שאני רואה הידידה הזאת שלי מביאה לא מעט אנשים לפרזנטציות שלה.
אז כאמור, פראיירים לא מתים, הם מתרבים :)
Anatoli.
יש מלא חברות שבנויות ככה, המפורסמת שבהם היא אולי Herbalife. כל מה שהם עושים זה ליצור פירמידה של מפיצים, לכאורה עצמאיים, אשר מחייב אותם יותר מדיי חוזה של החברה, אך את החברה לא ממש. אנשים משתגעים שם, מתמכרים לקלטות של "שיפור עצמי" ולסמים, מאבדים את כל הונם ומה לא.
זאת באמת עבודה בעיניים. ההצלחה ההתחלתית נועדה ליצור מוטיבציה במפיץ כדי לרכוש יותר סטוקים של מוצרים שאח"כ הוא נתקע איתם ועדיין מחוייב להזמין עוד ועוד. יש להם גם שיטות פיקוח מוזרות.
כמעט ולא תמצאו אנשים פרטיים שמשתמשים במוצרים הללו. לא הוכחה יעילותם. זאת כל כך עבודה בעיניים שאין לכם מושג.
חחח אני לא מאמין! אז זה שיווק רשתי! חחחח
חזרתי עם חבר שלי מהסנטר באוטובוס(קו 25 אם אני לא טועה) ומאחורינו ישבה, וסליחה על המילים הלא יפות שיבואו עכשיו:
פרה לבושה בשחור עם פרצוף מעוות ושיניים עקומות יותר מעמוד השדרה של אולמרט... והיא דיברה בפלאפון שלה(סליחה, טלפון סלולארי -_-) בקול כ"כ רם על כ"כ הרבה שטויות "כן הדיאטן שלי אמר לי בלה בלה" ו"אני לוקחת עכשיו חלבונים כאלה וכאלה"... ממש התחשק לשנינו להביא לה כאפה... לפחות דברי בשקט... היא ממש צעקה.
הייתה לה גם עוד שיחה משהו בסגנון ש"הייתי באיזו הרצאה שהוא אמר ששיווק רשתי זה העתיד של שיווק... לא אמרתי לו שאני גם עובדת בשיווק רשתי בלה בלה" ו"המניאק העז לקרוא לכך שיווק פירמידה... איך הוא מעז".... You get the idea.
שיצאנו מהאוטובוס לא היה לנו מושג על מה היא מדברת, אבל שנינו הסכמנו שהיא צריכה ללמוד איך לדבר כמו בן אדם, ולא כאילו היא זועקת לעזרה ממרחק של קילומטרים... -_-
עכשיו שראיתי גם את הכתבה על Agel עצמה וגם את הערך בוויקפדיה על "שיווק רשתי", באמת שאני לא מבין מה ההבדל בין "שיווק רשתי" לשיטת הפירמידה, האירו את עיניי(אם בכלל אפשר לעשות זאת, כי יש מצב ששיווק רשתי הוא פשוט מכבסת מילים לשיווק בשיטת פירמידה).
יצא לי להיות במצגת כזו לפני כשנתיים.
גם שם, משווקים מוצרים מוזרים של איזושהי חברה סינית, אתה משלם סכום התחלתי ובונה את הפירמידה.
אני כבר באותה מצגת הבנתי שזו רמאות, חבל שאחרים לא רואים את זה, ובכלל חבל שהממשלה לא מוציאה את זה מחוץ לחוק על מנת שלא יפגעו עוד אנשים תמימים.
קרה לי קטע דומה עם חייל קריה של חיל האויר שפשוט צעק על כל האוטובוס שהוא במבצעים ומה הם עושים שם ותוך כדי חפר באף בצורה כל כך אינטנסיבית שחשבתי שעוד שניה הוא יכניס אותה לשם עד למרפק. איכס, והיה חייב לשבת מולי!
בכל מקרה, אני לא חושבת ששיווק רשתי זאת המילה הנכונה אלא שיווק רב שכבתי (multi-level marketing). השכבה נגמרת היכן שהמפיץ לא מצליח למצוא פראיירים למכור להם את הסחורה, שימצאו פראיירים אחרים, שימצאו פראיירים אחרים... וכו'.
הנה כמה לינקים על התרמיות:
http://www.ripoffreport.com/reports/0/136/ripoff0136879.htm
http://www.ripoffreport.com/reports/0/239/RipOff0239213.htm
http://www.ripoffreport.com/reports/0/171/RipOff0171454.htm
http://www.rickross.com/groups/herbalife.html
ישנם אנשי חוק וכלכלנים שעלו על זה ועובדים להוציא את שיטת המולטי-לבל מארקטינג אל מחוץ לחוק.
אני לא אומרת שאי אפשר להצליח בעסק הזה, השאלה היא אם תצליח ולכמה זמן. בסוף הם יפשטו ממך את העור והגידים.
עוד מידע על תרמית פירמידה ניתן למצוא בויקיפדיה.
ממש מדהים :o איך אנשים לא רואים את החישוב הפשוט הזה
אפשר לעשות על זה פרדוקס כמו הפרדוקס של המבחן! :silly:
אם השכבה האחרונה תדע (לפני שהם יכנסו לפירמידה) שנגמרו הפראיירים, הם לא יכנסו. שכבה מעל תדע שעוד שתי שכבות יגמרו הפראיירים ואז השכבה שתחתיהם לא תכנס ואז הם לא יוכלו למכור וכו'...
בסוף, מי שהתחיל את הפרמידה לא יוכל להמשיך אותה ויאלץ לפרוש ולהפסיד! :s07:
חבל שזה לא עובד ככה ואי-אפשר לדעת עוד כמה שכבות נגמרים הפראיירים. :pissed:
