כתיבת קוד ראשון ב VBA - שגיאה 1004 צריך עזרה ?
שלום לכולם
החלטתי להתנסות בכתיבת קוד עבור מאקרו לאקסל
אני מקבל ERROR 1004
Application defined or object defined error
באקסל הוא פותח לי חלון שגיאה עם המספר 400
הרי הקוד :
Sub Compare_lotto_numbers()
Dim i1, i2, i3, i4 As Integer
Dim IND, IND3, IND4, IND5, IND6, RF As Integer
Dim IntRowCount As Integer
Dim Temp(6) As Integer
IntRowCount = Range("A2").CurrentRegion.Rows.Count - 1
For i1 = 1 To IntRowCount
i3 = 1
For i3 = 1 To IntRowCount
If ActiveCell.Offset(0, -11).Value < i3 Then
RF = ActiveCell.Offset(0, -11).Value - i3
Else
RF = i3 - ActiveCell.Offset(0, -11).Value
End If
i4 = 1
For i4 = 1 To 6
Temp(i4) = ActiveCell.Offset(0, i4 - 9).Value
i2 = 1
For i2 = 1 To 6
If Temp(i4) = ActiveCell.Offset(RF, i2 - 9).Value Then
IND = IND + 1
End If
Next i2
If IND = 3 Then IND3 = IND3 + 1
If IND = 4 Then IND4 = IND4 + 1
If IND = 5 Then IND3 = IND5 + 1
If IND = 6 Then IND6 = IND6 + 1
IND = 0
Next i4
Next i3
ActiveCell.Value = IND3
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = IND4
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = IND5
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = IND6 - 1
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next i1
End Sub
תודה מראש
על איזו שורה , ואם אין לך מספיק מידע על השגיאה אז שים on error goto ותדפיס את הערך Err.Description
תיקנתי את הגיאות
אך עדיין יש לי בעיה אחת
אני רוצה להשתמש ה Activecell.offset עם משתנים בתוכו ולא עם ערכים האם הדבר אפשרי או צריך לעשות זאת בדרך אחרת ?
לא צריכה להיות שום בעיה
