למישהו יש מדריך להתקנת מזגן עילי ?
מה אתם רוצים מהבן אדם :kopfpatsch:
הוא בסה"כ שאל שאלה פשוטה! אם אתם יודעים מנסיון, או כי ראיתם איך התקינו אצלכם בבית תגיבו ותספרו מה עשו ועם איזה כלים השתמשו (אולי יש לו אותם, אולי הוא יודע לאלתר, ואולי הוא יקנה -זה בטוח יצא יותר זול מההתקנה).
הזהרתם אותו פעם אחת זה מספיק !! אל תיאשו אותו!
לדעתי אם המזגן נקנה מבעל עסק הגון, לא תהיה לו בעיה להסביר לכם בפרוטרוט איך להתקין בעצמכם
וזה מנסיון!!!
כן ירבו כמוכם שעושים דברים בעצמם :yelclap:
בהצלחה :)
  • תגובות 53
  • צפיות 14.9k
סוף סוף תשובה נורמלית !
כן ירבו...
אבל אף אחד פה לא מצא מדריך לזה ?
אני חושב שהכי טוב זה שתשאל את החנות ממנה אתה קונה אם יש הוראות מלאות בעברית, כי כל מוצר שנמכר היום בארץ כחוק מחוייב להגיע עם ספר הסבר בעברית, לפחות הסבר בסיסי כלשהו.
לא מסובך בכלל
יש לך בעקרון ככה חיבור חשמל ונתונים מהמעבה(מה שיש לך בחדר) למדחס(מה שיש לך בחוץ) וצינור נחושת, אין לך יותר מידי דברים לחבר, צינור נחושת כל עוד אתה יודע לעבוד איתם(יש כלי מיוחד להרכיב את המחברים כמו כן יש כאלה מחברים שמחברים אותם לצינור עם דבר מיוחד אבל תתייעץ עם איש מקצוע עד כמה זה אמין)
אם יש לך 3 פאזות בבית תצתרך חשמלאי בשביל שייתקין לך שקט תלת פאזי, או אם יש לך יידע בחשמל אתה בעקרון יכול לחבר אותו ישירות לקופסאת הנתיכים שלכם(כמו שאנחנו עשינו) בלי להסתבך עם שקע. מיחידת המעבה יש לך גם יציאה של כבל חמשל ולפעמים גם כבל נותים למדחס, במזגנים פשוטים אין כבל שמעביר נתונים ללוח האלקטרוני של המדחס אבל גם אם יש שוב זה לא סיפור מורכב במיוחד.
תצתרך לקנות צינור נחושת באורך המתאים, מחברים מתאימים לצינור, חומר בידוד, וכבלי חשמל עבים! כל השאר כבר אמור להיות פשוט יחסית, כל עוד אתה יודע איך מכניסים דיבלים לקיר...
שמעו, לא הבנתי את המזגן עובד בתכלס
המאוורר בחוץ.. הוא מקרר מים שעוברים בצינור נחושת למזגן ומה הם עושים שם?
זה כמו קירור מים במחשב?
זה עובד דומה.... רק במקום לקרר את המים (במקרה שלנו גז) הוא מחליף לו מצבי צבירה, ועל ידי נוצרים הבדלי לחצים ושינויי טמפ של הגז שעל ידו בסופו של דבר מקורר האוויר בחדרים הרצויים
לא הבנתי..
יש גז במזגן, הוא עובר בצינורות ומתקרר? ולמה הוא כבר יכול להפוך?
זו תהיה שגיאה גדולה לנסות להתקין באופן חובבני מזגן ללא היעזרות בקומפרסור מיוחד שמזרים גז חנקן במטרה לנקות את הצנרות שמקשרות בין המעבה למאייד מליכלוך ולחות, אחרת המדחס יתקלקל יותר מהר ממה שאתם חושבים. זה חלק חדש מההתקנות של מזגנים מאז שעברו להשתמש בקרר החדש R410a - הקרר הזה שמורכב משני מרכיבים ביחס קבוע דורש צנרות נחושת נקיות לחלוטין לפני שהוא ישוחרר למערכת. חוץ מזה לחץ העבודה של הקרר הזה גבוה מאוד - פי 1.6 מהקרר הישן, יש שימוש בצנרות נחושת בחוזק מסויים אחרת יקרה פיצוץ או דליפה לכן טכנאי מיזוג עברו קורסי השתלמות איך לבצע את ההתקנה באופן בטוח עבור עצמם ועבור המזגנים. לכן כדאי מאוד לתת למתקין מורשה לבצע את ההתקנה על מנת להבטיח אורך חיים גדול של המדחס.
אבא שלי מתקין מזגנים
עבדתי אצלו בחופש
תאמין לי זה מסובך
אל תנסה לעשות את זה לבד- זה פשוט לא הלך טוב
יש הרבה חוטים...
אני מציע שתזמין איש מקצוע, לטובת המזגן שלך
לא הבנתי..
הגז נדחס על ידי המדחס ומעלה את הלחץ שלו
הוא מגיע למזגן שיש בתוך הבית ועובר דרך שסתום התפשטות שמוריד לו את הלחץ בבת אחת וכך הוא הופך לקר מאוד ומקרר את המאדה והוא זה שמשחרר את הקור לחדר בעזרת המאוורר!!
זהה כמו רדיאטור של קירור מים
המאוורר מזרים אויר לרדיאטור ומצד שני יוצא אויר חם בגלל שהרדיאטור חם
אז תחשוב שהרדיאטור קר אז האויר מצד שני יוצא קר
וזה מנסיון!!!
בהצלחה :)
רק מקדח כוס נורמלי (המקדח עצמו, לא המכשיר), ולא כזה שימות לך ברגע שהוא נתקל במשהו שהוא לא בלוק או עץ יעלה לך יותר מההתקנה
ואני עוד לא מדבר על צינורות וחומרי בידוד
עזוב, אנשים פה כמו הרבה ישראלים חושבים שהם מסוגלים לעשות הכל.
מה שיקרה אחר כך הוא שיווצר נזק גדול מאוד.
תעזבו אותכם בחייאת ותנו לאנשים מקצועיים לעשות את העבודה.
מה עובר עליכם?
אם היה לכם קצת נסיון בחיים הייתם רואים איזה פרויקטים אנשים חסרי נסיון מסוגלים להרים
סתם דוגמא אדם שבנה את הבית שלו בעצמו!!! שתי קומות עם אלמנטים קונסטרוקטיבים מורכבים. ובלי מהנדס! רק חברים ואינטרנט. זה לקח לו אולי 15 שנה, אבל אם הייתם רואים מה שהוא עשה...
רוצים עוד דוגמאות לפרויקטים? רק תגידו!
לגבי המכשירים, אולי יש לו מקדח כוס ובגלל זה הוא רוצה לעשות את ההתקנה. אולי הוא פריק של כלי עבודה, שכל היום מסתובב בהום סנטר ומזיל ריר מהכלים שהוא רואה, ורק מחפש שתהיה לו סיבה לקנות אותם. ואולי אם הייתם מפרטים באיזה קוטר ואורך צריך את מקדח הכוס, הוא היה רואה את המחיר ויורד מזה.
או שלא, כי הוא היה מחליט לאלתר וקודח 15 חורים עם קוטר 10 ויוצר לעצמו את הקוטר הרצוי. כמובן שא"כ צריך לסתום עם בטון.
לגבי שאר הדברים, שאפשר לעשות נזק, תזהירו אותו.
אבל אם הוא בכל זאת רוצה תסבירו לו איך אפשר לעשות זאת בצורה הכי פחות מסוכנת!!!
אם יש לכם מדריך שתפו
אם אין הוא כבר הבין שזה בעייתי תגידו לו בדיוק איפה הבעיה בדיוק, כדי שלא יעשה נזק.
זהו
אם תרצו (ותעבדו בזהירות ועם שכל) כנראה ששום דבר הוא לא אגדה
כן אבל אלו מיקרים מיוחדים, רוב הישראלים חושבים שהם הכי טובים במה שהם עושים, "כולה מזגן כמה קשה זה יכל להיות?!" :screwy:
תזמין איש מיקצוע, שיתקין לך את המזגן, הכי מהר, הכי פשוט, הכי מיקצועי, הכי מישתלם.
ואל תיתפסו אותי במילה מישתלם, כי עם הוא ינסה בעצמו הוא יגרום יותר נזק מאשר תועלת.
אתם ממשיכים עם הסיסמאות!
אם אתה יודע תסביר לו בדיוק מה מסוכן ואיך הוא מסתכן בלעשות נזק. א"כ תסביר לו איך לעשות את זה בלי לעשות נזק.
אם אתה לא בדיוק יודע, או שאין לך כח וחשק להסביר - אז אל תגיב, כי כבר מיליון אנשים אמרו לו שזה מסוכן, ורק מעטים נימקו למה
