בעיה חמורה, מחפש מושיעים, המחשב נדלק ו..הרבה תקלות על הדרך
אהלן חבר'ה, אני חדש כאן בפורום אך לא באתר,
יש לי בעיה (אפשר להגיד כמה בעיות) דיי חמורה..
ניקיתי את המחשב, הוצאתי אותו מהחשמל ומכל החוטים, איווררתי אותו והחזרתי הכל..
תחילת ההסתבכות - ברגע שאני מפעיל את המחשב בהתחלה המחשב עולה עם המסך יש טעינה של הוינדאוס ואיך שהוינדאוס עולה המסך נכבה..
הבנתי ככל הנראה שזה בעית חומרה מבפנים ניסיתי להבין מזה אבל ללא הצלחה..
המשכתי, הוצאתי את הסוללה של הלוח אם, שיחקתי קצת עם הביוס [אגב, אפרופו ביוס, איך עושים ריסט לביוס? דרך הסוללה?] ואז..
ההסתבכות - המחשב עולה עם המסך יש טעינה של הוינדאוס למספר שניות, ואז יש מסך כחול של ממש מאית השניה והמחשב מפעיל עצמו מחדש..
אשמח לעזרה מיידית, כי מחר כבר יהיה דיי מאוחר.
תודה רבה לעוזרים :)
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
נסה להוציא את הכרטיסי זיכרון, לנקות אותם ולהחזירם.
אם מותקנים 2 כרטיסים או יותר, נסה להשאיר רק אחד, להדליק ולראות מה קורה.
נסה גם להוציא את הכ. מסך (במידה והוא לא בנוי על הלוח), לנקות את החיבורים ולהחזיר בזהירות.
את הפעולות הנ"ל בצע כאשר כבל המתח מנותק מהספק.
הכי קל אחי זה פורמט אבל תנסה באמת ליבדוק מגעים ואת ההגדרות של הדיסיקים בביוס
ראשית תודה רבה,
עשיתי את כל מה שאמרת ועדיין - אותה שגיאה, המחשב עולה הוינדאוס נטען בסוף השורה של הטעינה יש מסך כחול לשניונת והמחשב עולה מחדש..
לפניי שניקיתי את השמחב היתה לי גם נורה אדומה, ממש הרבה זמן, וזה קשור להארד דיסק אבל לא נראה לי שלא עולה בגללו..
מה שכן, אני חושב שזה קשור איכשהו לספק כח..
shai11 - ללא פירמוט, יש לי קבצי תכנות עם עמל רב שאין להם גיבוי, וגם לא נראה לי שזה פתרון.
יש אמת בדבריי?
דרך אחרת לפתרון?
על מה אתה מתבסס שאתה מאשים את הספק? :jump:
תנסה לקחת מחשב מחבר, ולהחליף חומרה, לנסות למצוא מה נדפק אצלך...
מתבסס על ההפעלות מחדש של המחשב בכל תחילת העלאה..
עוד משהו, כשהמחשב עולה הוא אומר לי
please wait scan IDE..
Master 0:.. -לא מוצא
Master 1:..-לא מוצא
וכן הלאה והוא לא מוצא בכולם (4), ואז מבקש לעשות ctrl+g כדי להגיע ל bios utility [משהו כזה] או esc להמשך..
איך מבטלים את זה?!
תבדוק שהכבלי IDE\SATA מחוברים היטב ושההארד דיסק מקבל גם חשמל ממולקס (אם זה IDE).
תכנס לביוס ותבדוק אם הוא מזהה את הכוננים וההארד דיסקים.
איך בודקים זאת?
מולקס זה החיבור של ארבעה עיגולים (מה שיוצא מהספק זה חיבור נקבה נראה לי, אז העיגולים הם חורים במלבן כזה). תפתח את המארז ותראה אם זה מה שמחובר לדיסק הקשיח שלך...
בוצע, לא עובד.
תודה :)
תערוך את הכותרת לכותרת אינפורמטיבית אחרת תקבל אזהרה
תבדוק טמפ' של המעבד בביוס... אם היא גבוהה מדי, תחליף קירור או שתמרח משחה חדשה...
למרוח משחה? זה חדש לי..
43-45 מעלות, זה תקין?
אתה הוצאת את המעבד ולא שמת עליו משחה חזרה?
לא הצאתי את המעבד, הוצאתי את הזכרונות ואת הכרטיס מסך..
