המחשב נדלק ומתכבה
כשאני לוחץ על כפתור ההדלקה הוא לא נדלק וכשאני מוציא את החשמל מחזיר זה עובד ומתכבה לפעמים לאחר 5 שעות , שעה או 20 שניות ליפעמים
מחשב פנטיום 3 עם ספק 300W
כרטיס מסך GEFORCE 2 32MB
מעבד 800Mhz intel celron
תודה לעוזרים ???
מעבד 800Mhz intel celtron
תודה לעוזרים ???
ישששש איזה כייף ;D אינטל יצרו סידרה חדשה למעבדים אינטל סלטרון :lol: :lol: :lol:
תבדוק את הספק כוח תנסה להחליפו
___________________________________________________________
עריכה :
לפותח הת'רד מצטער עם העלבתי אותך ניסיתי לצחוק קורה כולנו בני אדם אז טועים הכול ברוח טובה וללא כול רוע ;D
שוב אני מבקש סליחתך עם זה יצא לי כהעלבה או כמילת גנאי :-[
כנראה ספק דפוק.
אני קניתי ספק לפנטיום 3 (400 וואט) ב- 80 ש"ח, ההחלפה פשוטה.
סבירות גבוהה כי הספק הוא המקור לבעייה עקב בלאי של הרכיבים שבטח הוא עבר הרבה
Dr. Bit תיזהר עם התגובות שלך
עכשיו בכלל הוא לא נדלק אבל המנורה בלוח אם נדלקת כאשר אני לוחץ על הכפתור ההדלקה
אולי זה יכול להיות שהמאוורר של הספק כוח מקולקל :-\
כי אני שימנתי את המאוורר
תנתק הכול קשיחים סידירומים כרטיס מסך זיכרונות תשאיר רק לוח ומעבד
ותדליק תמחשב אתה תשמע ציפצופים שחסר ראם ! ציפצוף ארוך עם קיטוע
תכניס תזיכרון עם יש כמה מודלים אז תבדוק אחד אחד .. כשאתה תכניס ותדליק את המחשב הוא יצפצף לך שחסר כרטיס לא זוכר בדיוק אבל זה ציפצוף לא אחיד כמה פעמים
תגיד איך מתקדם ? ;D
זה נשמע כמו ספק, תיקח מחבר ותראה אם זו הבעיה. אם לא 90% שזה הלוח.
המנורה של הלוח נדלקת כשאני לוחץ בכפתור ההדלקה
רק הספק לא עובד אז מה אתם אומרים להחליף ספק??
מה הקושי לבדוק את הדברים שאמרתי לך ספק תמיד אפשר להבריג החוצה ולהכניס משהו אחר >"חדש" ?
מה אני סתם יקנה ספק כוח ואם זה לא הספק כוח וזה משהו אחר
אחרי זה החנות לא תחזיר לי את הכסף :s05:
למרות שזה 80 ש"ח-100ש"ח
כשהמחשב שלי קרס ולא נדלק (פנטיום 3 450) לא עשיתי בכלל חשבונות כאלו, ישר פירקתי את הספק הישן, הלכתי לחנות וביקשתי ספק כזה בדיוק. הביאו לי ספק ג'נרי פשוט 400 וואט ב- 80 ש"ח, 5 דקות עבודה שלי והמחשב חזר לעבוד כרגיל.
הספק הקודם נשרף בספטמבר 2005 ועד היום אין בעיות טפו טפו.. (קניתי ספק פשוט כי במחשב בן 7.5 שנים לא משקיעים).
מזל שלא נשרף איתו גם הלוח, בכל מקרה אם זה לא היה הספק אז הייתי שם אותו בצד כספק חליפי.
קח סתם ספק מחבר רק לבדיקה וזהו
לך לחבר ותחליף לרגע את הספק ונגמר הסיפור
זה משנה איזה עוצמה יש לספק שאני מחבר (W) וואט
כי של המחשב המקולקל הספק שלו הוא 300W
שלא ישרף איזה משהו!!@??
עם זה רק לבדיקה אז זה בסדר ;D :yelclap:
