מסך גמור? יש תמונות
שלום לכולם. אתמול באתי למחשב אחרי שהוא היה כמה דקות במצב שהמסך כבוי (אחרי שומר מסך) ושהזזתי את העכבר כדי שהוינדוס יחזור ראיתי דברים מוזרים על המסך. בהתחלה שהבעיה היא בכרטיס מסך ולאחר בדיקה קצרה הגעתי לכך שהבעיה היא במסך.
הבעיה היא שהצבעים של המסך השתנו והתמונה מתחלפת כל הרבה מאוד זמן, רואים קווים על המסך, התמונה הקודמת נשארת על המסך ולוקח לה זמן רב להעלם.. בקיצור נדפק המסך??? להלן תמונות של הבעיה:
מדובר במסך PRIMEVIEW 17' LCD
מישהו מכיר את הבעיה? אם כן אפשר הסבר עליה? יש אפשרות לסדר אותו? אם כן כמה עולה תיקון בערך? עוד הצעות אם יש..
תודה!
עריכה: מצטער על הגודל של התמנונות.. איך אני עושה שהם יהיו קטנות ושלוחצים עליהם הם יגדלו?
הכי טוב זה שתקח את המסך למחשב אחר שאתה יודע שהוא תקין מבחינת כ.מסך וכו' ותבדוק..אם זה ממשיך ככה אז ככל הנראה הלך המסך.
תבדוק עדיין אם יש לך אחריות,אם לא אז אין ברירה כ"כ
לדעתי זה בר תיקון. יש שם רכיב שנשרף. העניין הוא, שלבקש רכיב מקורי כזה עולה החצי מהמסך.
תנתק אותו מהחשמל ל10 דקות וואז תחזיק. אם הבעיה חוזרת (ואין לך אחריות) אז תפתח את המסך ותנקה אבל. אולי יש קצר שנגרם מאבק ולחות. לדעתי אין מה לעשות כאן.
כמה זמן יש לך את המסך?
תודה רבה על התגובות.
המסך בן כ-3 וחצי שנים. אין אחריות
אם אפשר הסבר על מה נשרף שם? זה לא בעיה בפאנל עצמו?
הבעיה קרתה אתמול והוצאתי אותו מהחשמל למשך כל הלילה. וזה בטוח המסך. (גם שהוא לא מחובר למחשב וגם התפריט שלו רואים ככה וגם אחרי שאני מכבה את המחשב והוא נדלק בשביל לכתוב NO VIDEO אז רואים את התמונה הקודמת. (רואים את זה בתמונה האחרונה.))
שמע, אני אברר עם אחד המרצים שלי(מומחה לעיבוד תמונה ולטלויזיות). הוא היה סמנכל אלביט , בטוח הוא ידע.
בינתיים, אני ממליץ לך ללכת איתו לחנות שמתקנים טלויזיות ומסכי מחשב. יש כאלה שיבדקו ללא תשלום. לפחות תדע מה לא בסדר איתו. :xyxthumbs:
תודה רבה מושיקו! אני מאוד אשמח.
עכשיו עוד שאלה קטנה, התקציב שלי כרגע למסך הוא נמוך. התזמון לא היה נכון. והפאנל של המסך הזה היה די איכותי.
לכן אני שואל האם אפשר לקנות מסך פשוט בכ-1000 ש"ח ולהחליף לו את הפאנל עם הפאנל של המסך הזה במידה והבעיה אינה בפאנל?
כבה את המסך ותן לו לנוח כמה ימים.
תודה על ההצעה! במה זה יעזור? כי ניתקתי אותו מהחשמל למשך לילה שלם וזה לא עזר. מה בדיוק קורה בזמן ה"מנוחה"?
פשוט מסך לא פורק את החשמל שיש לו תוך יום, תן לו כמה ימים לנוח, ותיראה עם זה היסתדר לך אחרי יומיים שלושה, כמובן תוציא אותו מהתקע ותדליק אותו בישביל ליגמור את החשמל מימנו, היה לי מסך נגיד שמנתקים אותו מהחשמל אחרי שלוחצים על הלחצן הפעלה הוא היה נידלק לחצי שנייה ומיתכבה.
אני מקווה שהבנת.
עם לא הולך תנסה לשחק עם הכבל, וליפני שהוא הולך לפח סתם לניסיון קח מגנט של רמקול או משהו קיצר שיהיה חזק, ותשים ליד המסך ותנסה לסדר אותו אני יודע
אבל זו אופצייה אחרונה ליפני הזריקה של המסך.
אוקיי מדובר במסך LCD ככה שהקטע עם המגנט לא נראה לי שיעזור (אבל אתה מבין כנראה הרבה יותר ממני). והבעיה היא לא רק הצבעים היא גם קצב הריעונון של המסך.
לגבי ההצעה שלך הבנתי למה אתה מתכוון אני אנסה את זה. וזה בטוח לא קשור לחיבור או משהו זה במסך עצמו. (גם שהוא לא מחובר יש את הבעיה עם התפריטים שלו והוא לבן)
אה, ואצלי איך שמנתקים אותו מהחשמל הוא נדלק לשניה לבד אבל בכל זאת לחצתי על הכפתור.
בכל מיקרה תן למסך לנוח מיספר ימים שיפרוק את החשמל, ואחרי זה תיבדוק, מגנט במסך LCD לא ניראה לי יעזור לך, פשוט לא שמתי לב שרשמת שיש לך LCD.
עם המסך ממשיך לעשות בעיות אחרי שתיתן לו לנוח מיספר ימים, תממש את האחריות שלך, כניראה המסך עומד למות.
לא יודע מה איתך אבל אני חושב שהוא כבר מת. ;)
קצת קשה יהיה לי לתת לו כמה ימים אבל אם זה יחסוך לי 1500 ש"ח לזמן הקרוב אז אין ברירה. ;D
קשה להבחין מהתמונות אם זאת בעיה של "צריבה" או בעיה אחרת.
מגנט כמובן לא יעשה למסך כלום מלבד לשבש מעט את הפעילות של הבקר שלו.
אם המסך פשוט צרוב, מנוחה של כמה ימים למסך תעלים את הצריבה.
בקשר לקצב הריענון, תבדוק שלי שינית את זה במחשב שלך לקצב מאוד נמוך...
