האסוס 201 בבית
לגבי הגודל אתה צודק (למרות שאם זה לא בא יחד עם רזולוציה גבוהה יותר זה לא שווה יותר מדי), אבל האיכות באה קודם מבחינתי.
ושוב, אין בן מריחות, תפסיק לקשקש על זמן תגובה.
למי אתה חושב שהדל לא מתאים (מלבד אלה שהוא יקר להם מדי) ?
  • תגובות 59
  • צפיות 4.1k
תיראה אני ראיתי איכות תמונה במסך נייד דרג נמוך
ואלה מסכי TN פשוטים והבעיה העיקרית בו היתה זווית הצפיה שהיא די חראה אני חייב לצין
אבל עדיין המסך מבחינת איכות צבעים מספק
עכשיו אני הולך לקנות מסך הרבה יותר איכותי
ככה שגם הזוויות אמורות להיות הרבה יותר טובות והצבע בכלל
וראיתי מסכים בחנויות
אז נכון הצבע לא מושלם למי שמחפש את זה אבל העיקר במסך זה משחקים
אחרי זה סרטים
ובסוף אינטרנט
וההרגשה שלי שבמשחקים הSAMSUNG 226BW בגירסת הS יותר טוב
וביתר הדברים מספיק טוב
החוסר בPIVOT זה באמת חיסרון אבל אני יכול ליסתדר בלי זה
הפחד הגדול זה שיש הבדלים בגירסאות ככה שמאוד מעניין אותי עד כמה זה משמעותי ?
כל עוד לא ראית משהו טוב (MVA/PVA/IPS) אז גם משהו ממוצע (TN) יספק אותך.
טוב אחרי עזרה מארז החלטתי כמו שדניס המליץ ללכת על ה-
Asus PW201
הבעיה שהמחיר שלו יותר מידי גבוה כרגע לפחות בבאג-
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=1289&scat=220&tcat=
אם אני יוריד אותם ב10% על מזומן אז זה עוד יהיה סביר
אבל לא במחיר הרגיל
בכל מיקרה איזה חנויות באזור רעננה והשרון מוכרות תמסך?
שני חנויות בזאפ מוכרות את המסך במחירים שוברי שוק:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=469096
אני לא יודע מה המיקום שלהם אבל סביר להניח שהוא מרכזי בארץ. בכל מקרה שווה לבדוק ברצינות
מהי אחריות היבואן על המסכים מכיוון שזה בלתי סביר לקבל מתחת לשלוש שנים.
שים לב שאסוס מתחייבת לשנה ראשונה ללא פיקסלים שרופים, חשוב לדרוש דבר שכזה.
איך האסוס לעומת ה - DELL 2007WFP ? ואיך יחס העלות-תועלת שלו ?
במחיר של 2300 הוא נותן יותר Bang for buck מאשר ה 2007WFP בייחוד אם רוצים לחבר אותו לקונסולה (חיבור קומפוננט שאין ל 2007)
או לנגן DVD. הפאנל שלו(P-MVA) עדיף לסרטים על פני ה S-IPS בדל ומציג יחס ניגודיות סטטי עדיף.
מצד שני יש שמועות שהדל 2007WFP הולך לעבור הוזלה לאזור ה 2000 ש"ח בקרוב.
תיראה באג מפרסמת את זה בדף של המסך
שנה ראשונה אחריות על פיקסל אחד
ובכללי שלוש שנים אחריות
אני רוצה לקנות מהם כי יתרשמתי לטובה מהם בחנות בקניון רעננים
אבל אני ינסה להוריד תמחיר
העניין זה שהמסך למשחקים ולאסוס יש זמן תגובה 8 לאומת 16 לדל
אני יודע שזה לא אומר הרבה -וצריך ליראות תדבר האמיתי
אבל זה אסוס לעזזל ואני יתרשמתי מהמוצרים שלהם שהם איכותים
יעקב (nextop) כבר מוכר את המסך ב2000
ל-ASUS יש ציפוי מבריק, לדעתי זה בעייתי (אבל זה סובייקטיבי). הוא גם מגיע מאוד לא מכוייל מהמפעל, ויש לו זוויות צפייה צרות יחסית.
אני חייב להגיב -
זה היה אחד הת'ראדים הכי מעצבנים לקרוא!
קרירין אתה פשוט לא הקשבת! וכמו שנאמר - באת לדבר עם עצמך ולהחליט מה טוב לך בלי להתייעץ...
בסוף כבר זה השתפר
אני מצטער על הOT (אני לא עושה דברים כאלו) אבל מישהו היה חייב להגיד את זה (עוד פעם!)
אני לא אהבתי את הASUS המדובר בכלל, למרות שאנשים סביבי ממש נדלקו עליו, לפי דעתי הצבעים שם ממש ממש לא מכויילים (וזה גרם לאנשים לחשוב שהוא טוב מהשאר משום מה...)
תתחדש על כול מה שתקנה (אני אישית קונה בקרוב את ה2007FP)
תיראה אני לא מכיר את דניס כל כך ודעה של בן אדם אחד
שלא כל כך מוכר לי בלי הסברים יותר מדויקים די הקשתה עלי ליתרחק מהמסכי 22
לטובת 20 יותר איכותים ואם יותר פיצרים
אחרי שדיברתי אם ארז בפרטי הוא הסביר לי יותר מדויק
אז החלטתי ללכת באמת על האסוס
בכל מקרה אני חיב להגיד תודה גם לארז וגם לדניס על ההסברים :xyxthumbs:
ASUS יש ציפוי מבריק
אם אתה מדבר על הציפוי שיש לו בעיה של ישתקפות כמו מראה
אני דווקה אוהב תציפוי
נכון יש לו תחסרון הזה אבל העיצוב מאוד מגניב והמסך ניראה יותר יוקרתי ככה
ולא בדקתי במסכים איכותים אבל בפשוטים אהבתי יותר תצבעים
עוד אפשרות טובה הוא ה - NEC 20WGX2.
אפשר להשיג אותו מהמכרז הזה במחיר טוב (כנראה), לינק - https://www.getit.co.il/Tender/1558304/
וקרירין, הסברתי לך כמיטב יכולתי (ואני גם די בטוח שזה היה ברור למדי).
אני לא קונה מפומביות
אבל מידע על המסך יועיל בהחלט :xyxthumbs:
