האסוס 201 בבית
אני מתכנן ביולי לקנות מסך חדש
כרגע אני משתמש ב17 CRT מיושן אחרי שנתתי תCRT הטוב שלי לאחי לפני כמה חודשים
והאיכות תמונה של ה17 פשוט דוחה
ובכלל נימאס לי מהנפח של הCRT והגיע הזמן לצעוד לעתיד
בכל מיקרה אני לא יודע אם לקנות 19 או 20 או 22
אני כן רוצה מסך רחב ואני כן רוצה רזולוציה טבעית גבוה
אני גם מוכן להשקיע יותרב-PIVOT
אם יש מסכים טובים שתומכים בזה כי רוב המסכים שראיתי עד היום לא תומכים בPIVOT
בעניין זווית הצפיה -אני צופה מול המסך ככה שלא חיב זווית רחבה
בעניין הזמן תגובה -אני מאוד רגיש לזה אז שיהיה מהיר עד כמה שאפשר
חוץ מיזה החדר בדרך כלל חשוך ככה שיש עדיפות למסכים שמשדרים תמונה איכותית בחושך
בעניין הרזולוציה אני מקווה לרזולוציה כזאת-
1680X1050
כי זה אמור להיות תואם לויסטה ולסרטים וכו
ובעניין משחקים -אני מוכן להוריד הגדרות ולעלות רזולוציה וגם ככה במחשב הזה אני כימאת לא משחק
ככה שהמסך ישמש למשחקים רק במחשב העתידי שיהיה הרבה יותר חזק
בקיצור בבקשה המלצות כי אני מבולבל לגמרי מהמבחר
וגם אין הרבה מסכים אם PIVOT
  • תגובות 59
  • צפיות 4.1k
2 המסכים האלה הם אם זמן תגובה גבוה יחסית
לפחות לפי הנתונים על הנייר
והמסך נועד גם למשחקים ככה ששתי המסכים לא מתאימים לי
דרך אגב איך המסך הזה?-
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?psn=3092&scat=220&tcat=
אני לא חושב שיש לו PIVOT אבל הנתונים על הנייר מצוינים
אני מבין שאתה לא הכי מבין בעניין של מסכי LCD ולכן אני מציע לך לקרוא את את שני המאמרים האלו:
1) http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
2) http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/
הנתונים על הנייר חסרי משמעות ושני המסכים האלו מתאימים ועוד איך למשחקים.
קראתי תמאמרים ואני יודע שיש הרבה דרכים לבדוק מהירות
אבל יצא לי ליקרוא גם את זה-
http://www.behardware.com/articles/662-3/22-inch-lcd-monitors-the-second-coming.html
The difference in games is obvious and the 226BW is much better than the others, especially in FPS games.
This superior reaction time is also of interest for videos. Tracking shots are better rendered and fast movements are less subject to creating multiple images of the same character on the screen.
וזה במהירויות שעון על הנייר הרבה יותר נמוכות
ואני יודע שה-Dell 2007WFP
בדרך כלל מומלץ בפורום
אבל מאז שהוא יצא יצאו דברים יותר משתלמים לפחות לפי דעתי
ואני לא יקנה מסך שהמהירות שלו זה 16 כי גם אם בדקו אותו טוב הוא עדין איטי יחסית להיום
אין בו מריחות,נקודה.
זמן תגובה זה נתון מאד שולי, במשחקים הרבה יותר משפיע נתון ה - INPUT LAG שלרוב לא מודדים אותו כלל.
תיראה אני מגיע מעולם הCRT ככה שהנתון הזה מאוד חשוב לי
אם הוא באמת מיצג דבר אמיתי יחסית למסכים אחרים
זמן תגובה 16 פסיכולוגית זה יפריע לי גם אם אין מריחות בכלל
אז אני מחפש זמן תגובה 2 אבל שבאמת מגיב מהיר וזה לא רק נתון שכתבו
חוץ מיזה הDell 2007WFP מופיע באתר כבר חודשים ובקצב שהטכנולוגיה של הLCD מתפתחת
אני רוצה משהו חדיש וטוב יותר
ודרך אגב איך המסך שהראתי לך מיקודם?
והאם יש אתר ביקורות רציני למסכי LCD למחשב ?
אין לי בעיה באנגלית ככה שאני רוצה לינק לאתר כזה שאני יוכל ליקרוא על מסכים לעומק
אתה לא אמור לחפש נתונים.
אתה :screwy: ?
ה - LG גרוע ביחס לשניים שהצעתי לך ו - אתרים טובים למסכי LCD הם: THG, XBIT, PRAD.DE, BEHARDWARE,TFT CENTRAL.
המוני אנשים שקנות את ה - DELL 2007WFP לא טועים, אין בו מריחות והוא מצויין למשחקים לא פחות ממסכי ה - TN עם ה 2MS ו - 5MS GTG, הנתון שלו הוא 16MS BTW וזה מקביל ל - 6MS GTG.
אתה לא תרגיש שום הבדל בין זמני התגובה השונים.
וכמו שכבר אמרתי ה - INPUT LAG זה נתון הרבה יותר חשוב בהקשר של משחקים מאשר זמן תגובה, אף נוטים לבדוק אותו לעיתים רחוקות בלבד והיצרניות בכלל לא מפרסמות אותו (לא שאפשר היה לסמוך על זה גם ככה).
איך ה-SAMSUNG 226BW ?
הבנתי שהוא המסך הטוב ביותר למשחקים בגירסת הS
אבל יש לו גם גירסאות בעיתיות
עד כמה ההבדלים בין גירסת הS לגירסאות הA והC באמת גדולות ?
צריך לזכור שזה מסך בעיקר למשחקים וגלישה
ככה שצבעים פחות חשובים כל עוד המסך טוב
הוא פחות טוב משמעותית מהדל, למה לשקול אותו בכלל ?
אם אתה לא מוכן להקשיב לי אתה מוזמן להמשיך לדון בזה עם עצמך (כבר נמאס מאנשים שבאים לפה לשאול ולא מקשיבים בכלל למה שעונים להם וחושבים שהם מבינים יותר טוב).
למה הוא פחות טוב?
בגלל זוויות הצפיה?
אני מסביר לך שאני יושב מול המסך ככה שאני לא צריך זוויות צפיה טובות
וגם שעשו השוואות של 22 לא היה מסך אחד אם זמן תגובה גדול מי 5
כולל מסך אחד של דל שהיה פחות טוב מה-SAMSUNG 226BW דגם הS
זה לא רק זוויות צפייה זה גם כמות צבעים, עומקם ואחידותם.
וגם ארגונומיקה, PIVOT ועוד.
מבחינתי הPIVOT מכל הדברים שאמרתה
זה היתרון האמיתי היחיד
ראיתי איכות צבעים במסכי TN הרבה פחות איכותים ומבחינתי הם ניראו מצוין
תזכור זה לא מסך לעבודות גרפיקה ותזכור שאני יושב מול המסך
ראית פעם מסך שהוא לא TN ?
ותעזוב כבר את נושא זמן התגובה, זה ממש לא חשוב.
לא חושב אבל איך שאתה מוכר את הדל
זה כמו שאני ימכור תWII לאנשים בלי להכיר תצרכים האמיתים
הדל הזה הוא קודם כל 20 ולא 22
ככה שיש לו חיסרון בגודל
וגם אם האיכות צבעים שלו יותר טובה והזוויות יותר טובות
הדבר האמיתי שאני רואה בו יתרון לצרכים שלי זה הPIVOT
אבל אם זאת יש לו גם חסרונות בזמן תגובה וגם מבחינת גודל שהעדפה שלי זה 22
כי אם אני יקנה מסך קטן יותר אני כבר יעדיף 19 איכותי יותר
חוץ מיזה למה אתה לא נותן לי חסרונות ויתרונות למסכים שמעניינים אותי?
אני זה שבסוף צריך להחליט
וכמו שהWII לא מתאים לכולם גם הדל הזה לא מתאים לכולם
