האם ניתן לכוון את התצוגה במסך רחב לתצוגה ביחס רגיל?
כך שישארו פסים שחורים מהצדדים . ויתקבל יחס של מסך רגיל ?
אם כן איך עושים את זה?
אצלי יש מסך של DELL...2007WFP
כאשר אני עושה רזולוציה רגילה(או כל רזולוציה שהיא לא הטבעית)..דרך המסך עצמו יש לי אפשרות שזה יראה 1:1 כאילו יחס בין המסך לרזולוציה ואז יש פסים שחורים בצדדים
Display settings --->wide mode ------>1:1
תפרט יותר על המסך שיש לך ואולי על הכרטיס מסך שלו אולי יש אנשים שיודעים לעשות את זה בהגדרות של הכרטיס מסך או אולי אפילו דרך המסך שלך
יש לי DELL22 כרטיס מסך 6600GT
Alextazi, אני גם בעלים של המסך הזה, אך אני לא מצליח להחליף ל1:1. הגדרתי עכשיו לרז' 1280*1024. ראך משום מה האופציה לשחק עם wideMODE במסך חסומה לי, צריך לאפשר את זה במקום אחר?
ניסיתי אצלי עם 1280x1024 ואפשר לשנות את ה-Wide mode. אתה מחובר עם DVI?
בכל מקרה, זה רעיון רע להשתמש ב-1280x1024, עדיף להשתמש ברזולוציות ביחס 4:3.
בדקת בתפריט של המסך את מה ש-aleXtazi הציע? אם אני לא טועה האפשרות קיימת גם ב-228WFP.
נועם אני מחובר עם DVI. אולי צריך לשנות רזו' ואז לכבות את המסך?
אני לא מוצא אפשרות כזו בתפריט , יכול להיות שאין?
אפשר אולי דרך כרטיס המסך איכשהו?[br]פורסם בתאריך: 8.06.2007 בשעה 21:58:22
אוקיי, הצלחתי דרך הכרטיס מסך ב NVIDIA SETTING בגירסה האחרונה שהורדתי עכשיו
אין צורך כלל בכיבוי המסך.
אתה משתמש בלוח הבקרה החדש או הישן בדרייברים של כרטיס המסך?
החדש, ד"א, יש אפשרות לשנות לישן?
בהתחלה הייתה אפשרות להחליף לישן, אבל הם הוציאו אותה בדרייברים חדשים (גם אני ניסיתי להיפטר מהזוועה הזו אבל לא נראה לי שזה אפשרי).
מתחת ל-Change flat panel scaling תבדוק שמסומן Use my display's...‎
אכן מסומן Use my display's...אך עדיין אין את האפשרות לשנות את הwide mode. מוזר.
יכול להיות שצריך לכבות המסך אני לא בטוח ...מה שכן שהיה איזה פעם ששיניתי רזולוציה
ושעשיתי כאילי אינפו דרך המסך עצמו זה הראה לי 1680X1050 @60
וביכלל הייתי ברזולוציה אחרת אולי כיבוי והדלקה מחדש של המסך יסדרו את הבעיה
או אולי כיבוי והפעלה מחשב של המחשב עצמו ברזולוציה אחרת
אבל שוב אני לא מוצא שום סיבה לעשות רזולוציה שהיא לא רחבה(או לא טבעית אפילו)..הפסים השחורים האלה זה פשוט מכוער ככה שיש הרבה שטח מת
זה אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון שקונים מסך רחב בעיקרון שצריך להשתמש ברזולוציה רחבה
רוב הסרטים בפורמט רחב בעיקרון ככה שאני מאמין שזה לא בעיה
אממ אין שוב דבר רע ברזולוציה רחבה בשימוש דסקטופי(רגיל של המחשב הכוונה לא משחקים או מהשהו )
במשחקים יש פאצ'ים או פקודות שעושות רזולוציה רחבה(למרות שכל המשחקים האחרונים זה בא כבר מובנה במשחק)
אין סיבה לעשות רזולוציה אחרת פשוט
הסיבה היחידה שאני מוצא לעשות רזולוציה נמוכה זה אם אתה רוצה להריץ משחקים והמחשב לא סוחב פשוט
שימוש ברזו' רחבה נוח בהרבה מברזו' רגילה. אבל הבעיה שלא לכל משחק יש פאטצ' או משהו מסיגנון לרזו' רחבה.
