קבלתי את המסך 2007FP למה כשיש הקדמה למשחק בסרט אז הסרט לא רואים חלק?
נראה לי שזה מריחות...
קבלתי אותו יחד עם המחשב החדש מעבד E6600 וכרטיס מסך 8800640
תגדיר יותר טוב "לא חלק". מדובר בקירטוע?
תגדירי>
שאני מפעילה משחק אז נכון לפני משחקים יש סרטים?
אז בסרט של המשחק כזה הסרט לא עובר בצורה חלקה,זה לא נראה לי קרטוע כי במשחק הכל עובד חלק בהגדרות הכי גבוההות.
התקנת את הדרייברים של המסך ?
תוכלי להביא תמונות ? אבל תצלמי עם זמן חשיפה כמה שיותר נמוך..
קבלתי דיסק אבל לא מצאתי בו DRIVERS יש בו רק GUIDE
גם אני לא הצלחתי להתקין את הדרייבר של המסך שלי.
תעשי עידכון לווינדוס ע"י "Windows Update", תיבחרי באופצייה "מותאם אישית" > אחרי זה יהיה לך אופצייה בצד בשם "(תוכנה, אופציונלי)" תילחצי עליו.
אחרי זה תיבחרי מהרשימה את העידכון הרצוי, במיקרה הזה הוא של ה-Dell ותורידי אותו.
ד"א, גם ללא הדרייבר אני רואה חלק בסרטים, במשחקים, ובסרטים של הטעינות במשחקים.
אם ככה מה שאתה אומר לי לעשות לא יעזור.
כן, אבל תמיד שווה לנסות, מקסימום לא יקרה כלום.
לבחור את Custom Select from optional and high-priority updates for Windows and other programs ?
אוקי מה שאני רואה זה חתכים כאלה במהלך הסרט שלפני המשחק.
תגדירי את הסנכרון אנכי ככפה הפעלה, אחרי זה יהיה לך FPS קבוע על 60, וככה התמונה תיהיה לך חלקה ולא חתוכה.
אוקי עדיין במשחק joint task force
הסרט בהתחלה לא זז בצורה חלקה גם אם אני מורידה רזולוציה והכל זה זז לאט בדיוק אותו דבר כמו עם רזולוציה גבוהה
עם זה רק במשחק הזה זו בעיה במשחק עצמו.
עם זה בכל המשחקים שאת מריצה אז אין לי מושג.
איזו גירסת דרייברים יש לך?
הורדתי מהאתר את הדרייברים האחרונים, רגע אולי עדיף לבדוק את זה בסרט DVD זה יותר בטוח ואמין לא?
הקטע שהבעיה יכולה להיות בכרטיס ולא במסך.
בדקתי בסרט דיוידי הכל בסדר.
תנסי משחק אחר
