בקשר ל931b-עיניים דומעות
איך אני יכול להגדיר אותו שאני אראה טוב
כאילו בקשר לבהירות ולניגוד איך להגדיר אותם כמה אחוזים?
למה העיניים שלי דומעות כבר שאני מסתכל איזה חצי שעה על המסך
תשחק בהגדרות של הדרייברים שלך כאילו דא
אם יש למסך כפתורי שליטה אז דרכם ,ו/או דרך התוכנות המצורפות בתקליטור שקיבלת עם המסך.
זה מסך בהיר
וזה היתרון שלו במשחקים
לעבודה עם טקסט הוא לא מתאים
אבל זה אפשרי אם עושים הפסקות כל 20 דקות בערך...
ה 931C פחות בהיר ממנו ואיתו אפשר להסתדר עם טקסט
להיפך, ה931C הוא מסך בהיר מאוד שקשה לעבוד איתו בטקסט.
תוריד בהירות והכל יסתדר, או שתאלץ להתרגל. גם לי לקח קצת זמן עד שהתרגלתי למסך שלי, אבל עכשיו אני עם בהירות 100% ולא מפריע בכלל.
זה שכבר לא מפריע לך לא אומר שזה לא ממשיך לפגוע בראיה שלך לאורך זמן....
למסכי LCD אין קרינה, מה כבר יכול לפגוע?
הפגיעה בראיה נובעת מהמאמץ של העיניים בגלל הגדרות לא נכונות כמו בהירות גבוהה מדי או טקסט קטן מדי המאמץ את העיניים ולא בהכרח מהקרינה הנפלטת מהמסך, והיא בהחלט קיימת.
אפילו אם לא מרגישים שהעינים מתאמצות / דומעות?
אם העיניים לא מאדימות לאחר זמן קצר לא נראה לי שיש בעיה. מה שכן רופאת עיניים אמרה לי פעם שזה לא משנה מהו גודל המסך או סוג טכנולוגיית התצוגה אלא מה שמשנה זה מידת הבהירות, מידת הריצוד וגודל הטקסט שלא יהיה קטן מדי, אלא גדול וחד ולא משנה אם הוא מפוקסל או לא - גודל הטקסט הוא החשוב (וגודל הטקסט שבעתיים קריטי כאשר יש לך מיופיה וכבר יש משקפיים). בכל מקרה כל חצי שעה יש לעשות הפסקה ולתת לעיניים מנוחה.
והרופא עיניים שלי אמר שהמספר קופץ איך שבא לו, בלי קשר למה שעושים.
מסכי LCD לא מרצדים.
זה נכון המספרים משתנים ללא קשר למה שעושים עם העיניים. אבל יש מסכי LCD שגורמים לעין לפחות מאמץ ולהרגשה הרבה יותר נינוחה, ולא כל ה-LCD למיניהם מקנים איכויות תצוגה זהות.
דרך אגב אני התייחסתי למידת הריצוד של CRT... בצגי ה-LCD אין ריצוד - ולא אמור להיות - אם כי יש מקרים, שבהם אנשים עם ראייה רגישה שבכל זאת מבחינים בריצוד בגלל מנורת CCFL באיכות ירודה מאוד.
