התחממות יתר של המעבד לאחר הרכבה. 90 מעלות?...
תיראה לא מנקים מארז עם שואב אבק וגם לא עם מייבש שער שנייהם יכולים ליגרום לך לקצר או שיבוש מעגלים חשמליים במחשב.
שלום לכולם.
לאחרונה, פרקתי את המחשב לגורמים כדי לנקות אותו מאבק ולשמן מאווררים.
ניקיתי את כל המארז בעזרת שואב אבק (לא, אני לא מפגר, עשיתי שהוא ינשוף אויר).
מאז, הטמפרטורה של המעבד שלי, פנטיום 4, 3 ג'יגה, מגיע ליותר מ- 90 מעלות.
ניקיתי את המעבד והגוף קירור מהמשחה הטרמית, מרחתי משחה חדשה לפי המדריך שמצויין באתר, אבל עדיין, המעבד מתחמם יותר מדי ומגיע ליותר מ 90 מעלות.
המאוורר של המעבד בסדר גמור, עבר ניקוי ושימון, גם הגוף קירור, ווידאתי שיש מגע בן המשחה הטרמתי שעל המעבד לגוף הקירור.
למארז יש מאוורר אחר שמכניס אויר, אבל אני לא חושב שפה הבעיה, כי עד לפני שפירקתי את המעבד, הוא היה מגיע לבערך 75 מעלות, גם בזמן עבודה מרובה.
מישהו יכול לשפוך לי פה קצת אור?
(חוץ מלהגיד לי להוסיף עוד מאווררים למארז ולקנות מאוורר עצבני למעבד, כי באמת אני לא חושב שפה הבעיה)
(אבל אם אתם באמת חושבים שזה הפתרון היחיד, אשמח להמלצות)
אפשר לינק למדריך?
:hi:
אל תנסה אפילו, ממתי מנקים את המחשב עם שואב אבק? מייבש שער? מה עם מיקרוגל? מה עם מקרר?
קיצר לא מנקים עם דברים כאלה הם מסכנים את הרכיבים האלקטרונים במחשב, מה הבעיה שלכם לקחת את המחשב למעבדה או חנות של תכנאי הכי קרוב אלייכם יש דבר כזה שזורק אוויר בלחץ על המארז וכול זה עולה בערך 15 ש"ח.
או
ליקנות בערך באותו מחיר ספרי לחץ אוויר.
או
לחץ אויר עולה 30-40 ואף אחד לא ינקה לך את המחשב בשביל 15 שח תהיה בטח!
וואלה פה התכנאי בשדרות מנקה ב-15 ש"ח את המארז אתה מביא לו את המארז והוא מנקה לך את המארז יופי טופי.
וספרי לחץ אוויר עולה 22 ש"ח אצלו, קיצר זה לא משנה הסכום, העיקר המארז נקי בימקום לנקות עם מייבש\שואב ולקחת סיכון שחומרה שעולה אלפי שקלים תילך
אני מעדיף או לילכת לתכנאי וינקה לי את המחשב מאבק או ליקנות ספרי אוויר או נגיד הגוף קירור מלוכלך ליקנות חדש אני לא לוקח סיכונים, סכומים כאלה לא נחשבים אצלי, כולה 30 שקל והמחשב טוב, והוא בימקום להוציא 30 שקל מהכיס שלו הוא היתקמצן והלך לו מחשב שעולה פי מיליון מי זה.
אוקיי.
אחרי השקעה של 140 שקל, קניתי את המאוורר הזה למעבד:
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79
Arctic Cooling - Freezer 7 Pro
הגוף קירור הגיע כבר עם משחה טרמית מרוחה, ומגיע למהירות של 2500+ סיבובים לדקה, מאוד שקט.
כשהמחשב במנוחה, הטמפרטורה עומדת על 40-42
במאמץ - 55 מעלות
אז זהו, אני מבסוט, תודה לכולם על העזרה.
טוב לדעת על הטיפ לגבי הפן והשואב אבק, אשתדל להימנע מזה בעתיד.
אגב, משום מה, נראה לי שראיתי פה באתר המלצה לנקות את המארז עם פן, אבל לא יודע כבר, אין לי כוח לחפור פה ולחפש את זה, כנראה שאני טועה.
יום טוב לכולם!
המאוורר בסוף מקולקל?
אתה בטוח סוקט 775
ולא פרסקוט
טוב לא משנה העיקר שזה לא 90 מעלות
רגה אתה מיתקוון למעלות צלז'יוס או פרנהיט C\F
על תעשה OC בחיים ואיך המחשב לא נכבה לך ההיתה בOC
או הגדרה שהמחשב לא נכבה
Intel Pentium 4 531
SOCKET 775 LGA
CODE NAME Prescott
המאוורר היה בסדר גמור, אין לי מושג איפה הייתה הבעיה, פשוט נמאס לי וקניתי גוף קירור חדש ומאוורר.
וכן, אני מדבר על צלזיוס
שוב, לא עשיתי אוברקלוק, ואני גם לא יכול לעשות אוברקלוק, ואין לי מושג איך המחשב לא נכבה לי עם טמפרטורות כאלה, בביוס הוא היה מוגדר להכבות ב 70 מעלות.
לא משנה, שוב, הכל טוב ויפה עכשיו.
העיקר שהבעייה הסתדרה :)
ננעל
