התחממות יתר של המעבד לאחר הרכבה. 90 מעלות?...
שלום לכולם.
לאחרונה, פרקתי את המחשב לגורמים כדי לנקות אותו מאבק ולשמן מאווררים.
ניקיתי את כל המארז בעזרת שואב אבק (לא, אני לא מפגר, עשיתי שהוא ינשוף אויר).
מאז, הטמפרטורה של המעבד שלי, פנטיום 4, 3 ג'יגה, מגיע ליותר מ- 90 מעלות.
ניקיתי את המעבד והגוף קירור מהמשחה הטרמית, מרחתי משחה חדשה לפי המדריך שמצויין באתר, אבל עדיין, המעבד מתחמם יותר מדי ומגיע ליותר מ 90 מעלות.
המאוורר של המעבד בסדר גמור, עבר ניקוי ושימון, גם הגוף קירור, ווידאתי שיש מגע בן המשחה הטרמתי שעל המעבד לגוף הקירור.
למארז יש מאוורר אחר שמכניס אויר, אבל אני לא חושב שפה הבעיה, כי עד לפני שפירקתי את המעבד, הוא היה מגיע לבערך 75 מעלות, גם בזמן עבודה מרובה.
מישהו יכול לשפוך לי פה קצת אור?
(חוץ מלהגיד לי להוסיף עוד מאווררים למארז ולקנות מאוורר עצבני למעבד, כי באמת אני לא חושב שפה הבעיה)
(אבל אם אתם באמת חושבים שזה הפתרון היחיד, אשמח להמלצות)
90 מעלות זה הרבה,יכול להיות שמהאורר הגיע לסוף חיו או שהרסת אותו,איזה מאורר זה ועל איזה מהירות הוא עובד?
התקנה לקויה של גוף הקירור .
תוציא אותו , תתקין שוב פעם , והפעם תעשה את זה כמו שצריך .
ניסיתי, לא עוזר.
אין לי ממש אפשרויות להתקין את הגוף קרור בצורה אחרת.
הגוף קירור מחובר עם 4 ברגים ללוח, והם מוברגים עד הסוף.
זה שהמאוורר מסתובב זה עדיין לא אומר כלום, השאלה היא באיזו מהירות הוא עובד?
אתה יכול לבדוק את העיניין ע"י הורדת תוכנת "ספיד פאן", שזמינה להורדה במדור ההורדות של האתר, ועדכן.
2000 סיבובים לדקה, זה בסדר....
עוד איזה 12 שעות אני הולך לקנות מאוורר וגוף קירור חדש, לפני שהמעבד יימס לי.
אני כבר מתחיל להתייאש מהסיפור הזה.....
יש למישהו המלצה על מאוורר טוב?
יש לי SOCKET 775
לוח של ג'יגהבייט 8i915MD-GV
חשבתי בעקרון על Zalman CNP9500/9700 LED שעולה קרוב ל 300 ש"ח
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=229&code=005
חשבתי עליו כי יש עליו ביקורות טובות, משאיר את הטמפרטורות נמוכות, ובעיקר כי אני בטוח שהוא יתאים ללוח שלי.
אני מעדיף לשלם פחות מזה, חשוב לי מאוורר וגוף קירור שעושים את העבודה, פחות חשוב לי הקטע של הרעש, ועדיף שתהיה לי שליטה ידנית על המהירות של המאוורר.
אבל לא מאוורר גדול מדי, כי אין לי מושג אם הוא ייכנס לי בלוח בלי לחסום את הזכרון או הכרטיס מסך.
תודה.
תיבדוק את המעלות בביוס.
כניראה עשית קצר כול שהוא עם השואב אבק.
נכון, ותבדוק שלא שינית את המתח למעבד או את ה RPM של המאוורר (גם אם אתה לא זוכר שעשית את זה... אולי יש לך פיצול אישיות)
המאוורר של המעבד שלי מסתובב על כ- 5000 סיבובים לדקה וטמפ' המעבד היא 25 מע'.
אבל זה מעבד מסוג סלוט 1, יכול להיות שזה שונה מאצלך.
קודם כול כדאי כי תסיר את גוף הקירור הנוכחי תנקה את המשחה התרמית בעזרת אלכוהול 70% או יותר ואז תמרח משחה חדשה
ותתקין אותו כמו שצריך.
אם זה עדיין לא עוזר הגוף קירור שרשמת הוא בסדר גמור והוא מומלץ בקור :)
הבעיה התחילה מניקוי לקוי ואוליי הרכבה לקויה.
ממתי מנקים את המארז עם שואב אבק? אתה מודע לזה שזה עושה חשמל סטטי ויכול ליגרום לקצר.
עם יש לך מזל נידפק לך רק החיישן שעל המעבד.
עם יש לך מזל רע גרוע מי זה, קצר כללי ובעיות נילוות לזה.
5000, אתה בטח חירש... זה לא מחרפן אותך כל הרעש שזה עושה?!
איזה רעש? המחשב שקט יחסית, בקושי שומעים אותו עובד.
בוא לא נסטה מן הדיון
בהתחלה ניקיתי את המארז עם מייבש שיער, ולא, לא עשיתי את זה על חום.
כשניסיתי את כל האפשרויות וראיתי שהטמפרטורה עדיין 90 מעלות ניקיתי עם שואב אבק, ולמה בכלל זה עושה חשמל סטטי?
המתחים לא השתנו, כי בכלל אין לי אפשרות לשנות את המתחים בלוח שלי, בעבר התייעצתי פה בקשר לאוברקלוק, וזה לא אפשרי אצלי.
אני לא חושב שהחיישן דפוק, כי זה לא סתם שהביוס מראה טמפרטורות גבוהות, המחשב גם מקרטע לי כשהמעבד במאמץ.
ברור שעשיתי את זה, ניקיתי בעזרת פד אלכוהול, גם את המעבד, גם את גוף הקירור, קניתי משחה חדשה, ועדיין לא עזר
קיצור, עוד שעתיים נשיג את המאוורר החדש, אני מאמין שהוא יעשה את העבודה, אם כי קצת חבל לי להשקיע 300 שקל בגלל הבעיה הזאת, כשמחשב חדש כמו שיש לי עכשיו יעלה בסביבות ה 1000 שקל, אבל גם 1000 שקל זה הוצאה גדולה מדי עכשיו.
בכל מקרה, תודה לכולם על העזרה.
