עזרה בבקשה בכיול DELL 2407...אני חדש פה.
שלום אני חדש פה בפורום,
רכשתי השבוע מסך DELL 2407 חדש דנדש אחרי הרבה בדיקות
פה בפורום וגם בהרבה אתרי בדיקות חומרה אחרים.
אני בהחלט מרוצה מאוד מהבחירה שלי...למרות שהספקתי למצוא פיקסל מת ישר מהקרטון ): אבל חצי נחמה הוא במקום שממש ממש לא בולט לעין
ואם לא הייתי עושה את הבדיקה גם לא הייתי מוצא אותו.
מה שכן אני אודה מקרב לב לכל מי שיוכל לעזור לי לכייל את המסך להגדרות מיטביות
שכן כרגע הוא בהחלט שורף לי את הפנים ואני בהחלט חושב שאני יכול להשתזף איתו (:
אז מאיפה מתחילים כיול ?
חשוב לציין יש לי RADEON 9700PRO 128MB ,
אני קונה מחשב חדש בקרוב ככה שזה מה יש בנתיים..
תודה מראש לעוזרים,
מאוד לא מומלץ לגעת בהגדרת הבהירות(Brightness), תשאיר אותה על 50.
לך להגדרות צבע וחבר ב PC Custom במקום PC Normal.
כעת שחק באופן שווה עם כמויות הצבע, מקום טוב להתחיל הוא כמות שווה של 80-70 לכל אחד מהצבעים,
זה יוריד את הבהירות של המסך לרמה סבירה.
שים לב שלעיתים כאשר אתה לוחץ לחיצה המספר אינו משתנה ונדמה כאילו המסך לא הגיב אך זו טעות,
למעשה ניתן לבחור חצאי ולעיתים אפילו שליש מספר אם כי המסך לא מציין זאת ולכן לעיתים זה נראה כאילו
המסך לא הגיב על אף שהוא כן.
אוקי תודה איש יקר
אני חושב שהסתדרתי... אומנם לא שמתי את זה על PC CUSTOM
אבל נעזרתי..בתוכנה בשם DISPLAY MATE ,
וכיילתי לרוב לא דרך המסך אלא דרך התוכנה של הכרטיס מסך CATALYST CONTROL PANEL
ובאמת את הבהירות הורדתי לסביבות ה35 פיזית במסך עצמו..
זה מאוד מוזר לי שאין שליטה בCONTRAST במסך עצמו במצב של DVI
ושוב תודה על העזרה,
הכל טוב ויפה, אבל מישהו יכול להסביר לי למה אני עדיין בתחושת חוסר חדות..קשה לי להתפקס
על טקסט...ואני מרגיש שאני בקושי ממצמץ ושהעיניים שלי יבשות ...
האם אצל כל בעלי המסך הנ''ל ,ככה זה היה בהתחלה וזה דבר שחולף ?
או שמא זה בגלל כרטיס המסך הבלאי שלי ראדון 9700 פרו..שלא ממש חזק ברזולוציות גבוהות?
אני כרגע על רזולוציה 1920X1200 ..ששמתי לב שהוא עובד בקצב של 60HZ
שזה ממש נמןך בהשוואה למסך הקודם שלי שעבדתי בקצב של 85HZ CRT
אני חושש שפה טמונה הבעיה..בקצב ריענון,
בכל אופן מה אפשר לעשות ?!? תודה לעוזרים
אני מציע שתעבור על המדריך מסכי LCD באתר או על ה FAQ בסטיקי ותלמד שמסכי LCD לא מרצדים ולכן אין להם
קצב רענון כמו במסכי CRT.
דבר ראשון מכיילים את המסך ולא את הכרטיס מסך כמו שביצעת, תוריד את השינויים ותתחיל מאפס כאשר אני
ממליץ שתבצע את מה שאמרתי, מהרבה נסיון שיש לי עם המסך זו השיטה הטובה ביותר.
לאחר מכן אם הבהירות עדיין גבוהה לך מידי תנסה לשחק עם הכרטיס
מסך למרות שאני ממליץ לדבוק בשינוים רק במסך בכדי לאבד כמות קטנה ככל האפשר של צבעים ולמנוע מצב של Banding וקוונטזציה.
שוב תודה רבה לך ..
אני אנסה ואחזור עם ממצאים :xyxthumbs:
וסליחה על הבורות אבל כמו שציינתי זה הLCD הראשון שלי.
אתה מלך!... אפסתי את כל ההגדרות של הכרטיס והמסך.. והתחלתי לשחק עם ההגדרות
רק של המסך כפי שהמלצת.
מפה לשם מסתבר שהDVI שבראדון 9700 שלי לא תומך באופן מלא במסך..
אז החלפתי ל כבל VGA.. עכשיו נוספה לי האופציה של הCONTRAST במסך עצמו
וגם PHASE...שחקתי עם ההגדרות בעדינות מרבית במשך כמעט שעה
עם תוכנות עזר שונות.. ובשעה טובה מוצלחת אני מצליח לקרוא ולמצמץ והשורות לא "רועדות" לי..
תודה מקרב לב .
זה לא שה9700 לא תומך בDVI
פשוט כשאתה מחובר בDVI כמה מהאופציות לא ניתנות לשינוי
אני ממליץ לך לעשות מה שבגירה אמר לך והכל יהיה בסדר :xyxthumbs:
