בעיה מוזרה עם כרטיס מסך 88GTX....
הכל היה טוב ויפה עד לפני כמה ימים....
היום הכרטיס התחיל לעשות בעיות- הוא לא מצליח להעלות שום משחק ליותר מדקה- לאחר דקה יש קיטועים והוא בקושי מחזיק את עצמו...
לאחר מכן היה את ההודעה: "nv4_disp display driver has stopped working normally"
התקנתי את הדרייברים החדשים של נווידיה לפני כמה ימים והיום הסרתי והתקנתי גם פעמיים אבל זה לא פתר את הבעייה...
הכרטיס הוא 88GTX מגרבת AC3 של EVGA ושאני הורדתי את הדרייברים מהאתר של נווידיה זה נורא מוזר לי שהם מבקשים שם רק לבחור סדרה ולא דגם שהרי יש הרבה הבדל בים הדגם הזה לדגם למשל 8500 או 88GTS אז למה בדיוק באתר שלהם זה לא מחולק לפי דגמים אלא רק לפי סדרות?
מה אפשר עוד לנסות לעשות כדי לפתור את הבעייה??
ניסיתי האמת גם לסרוק וירוסים וספיי וורס וכל זה ולא עזר....
תודה מראש לעוזרים
:xyxthumbs:
נ.ב
האם יש תוכנה שאני יכול לבדוק איתה את תקינות הכרטיס? (שלא שוקלת יותר מדי ולא 3D MARK)
נסה להתקין גירסה ישנה יותר...
ויש סיבה למה לכרטיסים יש את אותו הדרייבר...לכרטיס שצריך דרייבר שונה הוא מחולק שונה..
לגבי תוכנות יש לך במדריך באתר...
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
איך אפשר באתר של נוידיה להוריד דרייברים ישנים?
:hi:
בדוק את חיבור החשמל לכרטיס
במקביל תראה עם הספק יכול לעמוד בהספק
לא נראה לי שזה בעיה של דרייבר
הספק הוא של 620W אז לא נראה לי שזה הבעיה
והכרטיס מחובר לחשמל בדקתי...
מוזר, למרות שיש קטעים שגם אצלי זה מקרטע אני רואה דשא זוהר כזה ונעלם אחרי שנייה ושוב חוזר, ושטויות כאלה, אחרי עידכון לדרייבר 160.02 הכל היסתדר לי.
אתה מוזמן להוריד מפה.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1640
בקשר ליבדוק את הכרטיס, אתה מוזמן להוריד Everest, וליבדוק את התדרים של הזיכרון\ליבה של הכרטיס מסך וגם את הטמפרטורה שלו.
GPU 55 °C (131 °F)
GPU Diode 62 °C (144 °F)
זה נורמלי לא?
GPU Clock (Geometric Domain) 626 MHz (original: 626 MHz)
GPU Clock (Shader Domain) 1458 MHz (original: 1458 MHz)
התקנתי עכשיו גם את הדרייבר בטא שיצא וגם אותו בעיה...
ניסיתי גם עם התוכנה rthdribl
זה עובד כמה שניות על איזה 200+ FPS ואחרי זה זה נתקע ואני צריך לסגור אותו...
מעצבן התקלה הזו שבאה בלי שום סיבה...
תפעיל את הסנכרון אנכי, שיהיה לך FPS יציב, ותפעיל את התוכנה\משחק\ כל מה שעושה בעיות.
איך בדיוק עושים את זה?
כנס ל"לוח הבקרה של Nvidia".
ואחרי זה יש לך אפשרות בשם "ניהול הגדרות תלת-מימד", אחרי זה יהיה לך שמה ברשימה "סנכרון אנכי", תסמן אותו על "כפה הפעלה".
גם לא עובד...
אולי יש איזה תוכנה לבדוק אם הכרטיס מסך מקבל את החשמל כמו שצריך?
יש לי EVEREST אבל לא מצאתי שם את האפשרות הזאת...
במדריך באתר יש לינק לתוכנות כגון 3DMARK..תריץ אותם..אם הכרטיס עובר את הבדיקות ואין שום שגיאה/קריסה...אז הכל טוב..
ניסיתי עם 3DMARK 05 הוא טוען מאוד מהר אבל נתקע עוד לפני שהוא מצליח להעלות תמונה....
איזה בעיה מעצבנת איאפשר לדעת מה הבעיה האמיתית שם :bash:
לדעתי יש לך בעיה בתוכנה ולא בכרטיס מסך, תנסה להשים AA + AF על המקסימום בהגדרות של הדרייבר, שזה יכביד ולא ירוץ מהר מידי.
ותנסה להתקין DX9 של חודש אפריל.
בכל מיקרה עם זה ממשיך גם אחרי פירמוט וכוליי, תממש את האחריות שלך ותבקש שיבדקו את המחשב במעבדה של החנות.
תודה אחי הכל עובד הבעיה כנראה הייתה עם ה DIRECTX
:yelclap:
