אני אשמח לשמוע את דעתכם על LG L206WTQ
מה דעתכם עליו? הייתי מעדיף את הL226WTQ אבל אין אותו בארץ ::)
גובה המסך (רק המסך, בלי הפאנל) גדול יותר ממסך 17" רגיל? איך רואים בו טקסט ווידאו?
כתוב שהחיבור של המסך הוא חיבור HDCP. מה זה אומר? בשביל לראות את התמונה הטובה ביותר אני צריך כרטיס מסך מיוחד?
Device : 20" Wide TFT LCD Screen
Brightness : 300cd/m²
Contrast Ratio : 3000:1
Viewing Angle : 170/170 (Horizontal/Vertial)
Response Time : 2ms
Resolution : 1680 x 1050
Supported Colours : 16.7M Colours
Pixel Pitch : 0.258(H) × 0.258(V) mm
Input Signal : Analog Signal / Digital Signal
Input Ports : RGB Port (15 Pin D-Sub) / DVI-D Port (HDCP ready)
Special Feature : Tilt Only: + 5 / -25, Swivel, HDCP
Dimension (WxDxH) : 471 x 234 x 402.4 mm Set/534 x 383 x 193 mm Box
Weight(kg) : 4.6 Kg Set/6.0 Kg Box
תודה מראש! ;D
