להמשיך יג' - יד' או לא, זאת השאלה .. מה אתם אומרים ?
קודם כל שלום,
אני יודע שכבר דיברו על הנושא הזה בכללי כל כך הרבה,
עשיתי גם חיפוש, אבל לא ממש מצאתי נושא שמדבר ספציפית על זה ..
אז ככה, אני מתלבט אם להמשיך יג' - יד' מחשבים ואז לנסות להתקבל לממר"מ,
או פשוט להמשיך במסלול גיוס הרגיל שלי,
שרוב הסיכויים אני אהיה קרבי (למרות שאני לא כלכך רוצה) ..
מה אתם אומרים ? ממליצים או לא ?! מישהו עשה ?
כרגע אני בכיתה יב', מסיים בחודש הקרוב.
תאריך גיוס משוער 16.3.08, פרופיל 97 קב"א 53,
סיימתי מחשבים (5 יח"ל), ולא קיבלתי זיומנים למיונים כלשהם לממר"מ,
אין לי מושג אם אני אמור לקבל בעתיד, לפי מה שהבנתי כבר הסתיימו המיונים.
אז מה אתם אומרים ? ממליצים להמשיך יג' - יד' מחשבים, ע"י כך לדחות את השירות,
ובסיום השנתיים האלו לנסות להתקבל לממר"מ ?
לפי מה שהבנתי 99% מאלה שממשיכים יג' - יד' מקבלים זימונים למבחנים לממר"מ.
זה לא סיכון גדול מדיי לקחת ? שאני אעשה סתם את השנתיים האלו ובסוף לא אעבור את המבחנים ?
תודה רבה מראש,
לירן.
  • תגובות 43
  • צפיות 3.1k
טוב, נתחיל בזה שבאופן כללי כדאי ומומלץ לעשות יג' - יד'.
אם אתה מתכוון להתחיל ללמוד לתואר ראשון מייד עם תום הגיוס ויש לך כבר את הנתונים להתקבל למוס מכובד אז אפשר לחשוב על העניין.
אם אתה מתכוון לטייל בעולם אחרי הגיוס לאיזה שנה ורק אז להתחיל ללמוד ויש לך עוד השלמות לעשות או מכינה כי אתה לא עומד בקריטריונים ללימודים במוסד מכובד אז אין לך הרבה על מה לחשוב, תעשה יג' - יד'.
בקשר לממר"ם, אני מאמין שהסיכוי להתקבל לשם אם יש לך יג' - יד' הוא אכן גבוה יותר אבל זה עדיין לא אומר שום דבר.
מקווה שזה עוזר.
שיהיה בהצלחה, וגיוס נעים.
למה להסתבך עם י"ג י"ד? תעשה תואר.
עם פרופיל 97 לא יקראו לך לממר"מ. לי קראו במקרה (סגרו מסלול שנקרא פעם עתודה קרבית וניסו להעביר את כולנו לעתודה אקדמית, אותי זה לא עניין אז סירבתי)
וסירבתי להם כי אמרתי "אני הולך לקרבי!"
עד היום כל החברים שלי (שמכירים את הסיפור) אומרים שאני אדיוט.
האמת שסך הכל זה היה הפסד כספי אבל זו היתה חויה לשרת בקרבי והתואר שעשיתי נותן לי משכורת לא רחוקה מידי מבוגר ממר"מ (נראה, אולי אם אשתפר מספיק אני אעבור אותם)
בקיצור, לך תעשה תואר.
ומה עם העובדה שאני לא רוצה קרבי ?!
זה יכול להיות פתרון טוב כדי לנסות "לברוח" משירות קרבי לא ?
יש משהו אחר שאתם ממליצים ?
תודה רבה על התגובות המהירות, יום טוב.
איפה אתה גר?
היום זה עוד יותר פשוט, יש רק עתודה אקדמאית, אין קרבית. לך ללמוד, גם אתה תרוויח מזה יותר
איפה אתה גר?
גר בנתניה, אבל איך זה בדיוק מתקשר לפה ?
לדעתי האישית, אולי זה שתלמד יעלה לך את הסיכוי להתקבל לממר"מ אבל לא בהרבה... מה שכן אם תלד י"ג -י"ד הסיכוי שתלך לקרבי יפחת...
יש פרוייקטים מיוחדים לערים שמהם יוצאים מעט עתודאים
לדעתי תלך לקרבי.
כמו שאמר אחד הבחורים מעלי, זאת חוויה לכל החיים. וכן, יש אנשים שאפילו נהנים ממנה. הכל תלוי בגישה שלך.
אם תחפש חרא, תמצא אותו. אם חפש את חצי הכוס המלאה, תמצא אותה.
אני כרגע גם מסיים י"ב ונרשמתי לי"ג..
מה קורה אם לא עוברים את המבחנים של הממרמ?..האם מסלול התכנות סגור בפני?
הרבה שהיו מועמדים לממר"ם ולא התקבלו התאימו למסלול קצונה בגלל הקב"א הגבוה שניתן למועמדים .יש גם הרבה מערכות זמן אמת שדורשים אנשים בעלי ידע בתוכנה לתיקון באגים ולהפעלה מערכות כאלה . יש מסלולי תכנות גם מחוץ לממר"ם (לא רק בתחום המחשבים גם ברמה שבבית )
מה מיוחד בממר"מ? לא עדיף גאמא ומסלולים אחרים?
טוב, כמה נקודות להבהרה:
1. אם יש לך פרופיל 64 אז אפשר להתמיין לממר"מ בלי קשר לי"ג-י"ד.
2. ממר"מ זה מונח כללי למספר רב של יחידות. בד"כ כשאומרים ממר"מ מתכוונים לקורס תכנות של חיל תקשוב. יש עוד מספר רב של תפקידים שנכנסים לקטגוריה הזאת.
3. תלמידים שנרשמים לי"ג מקבלים זימון (לחודש אוגוסט בערך) לעבור את הבחינה הראשונה מתוך 3 כדי להתקבל לממר"מ. אם לא תעבור את הראשון - אתה בחוץ. אם הפצצת בכל ה-3 (השלישי זו לא ממש בחינה אלא הערכה שמקבלים עפ"י הציונים וההתנהגות שלך בלימודים)- רוב הסיכויים שתתקבל לקורס התכנות המיוחל שיהיה כמובן קצר יותר בגלל לימודי הי"ג. אם הציונים שלך לא משהו יציעו לך תפקידים אחרים (כמו אחראי על שרתים ודברים כאלה). אתה כמובן לא יודע את הציונים שלך. רק אם עברת או לא.
4. בלי שום קשר לנושא הזה - בחיים, אבל החיים אל תגיד "עוד לא קיבלתי" או "הצבא עוד לא שלח לי". המערכת מבולגנת כמו [מממ... מטאפורה כשלהי :P]. אתה צריך להילחם, להתקשר, להציק ולהטריד. אל תרפה.
5. ללימודים האלה יש יתרונות וחסרונות - כמו לכל דבר אחר בחיים.
תתגייס וזהו, תוותר על ה י"ג וה י"ד , זה לא שווה כלום (הייתי, עשיתי, היה חרא, זה חרא, זה לא שווה כלום, זה לא נותן כלום)
ואם אתה מתעקש או עושה את זה בשביל לא להיות קרבי או משהו, אז תעשה רק י"ג
