7900GT נדפק(יש אחריות) במה להחליף?
קיצר השבוע אני אלך לKSP להחליף כבר בפעם השניה את הכרטיס מסך 7900 שעושה בעיות
זה קרה בכרטיס הראשון,אז הם החליפו לי ת'כרטיס,ועכשיו זה קורא שוב! :s07:
בהנחה שאין להם יותר 7900GT במלאי אז הם בטח ינסו לדחוף לי משהו
מה כדאי לי לבקש יותר 8600GTS או 1950 PRO?
כי זה ברור הרי שהם לא יתנו לי משהו בתקציב ששילמת בזמנו על ה7900,הם חארות ממש... :bash:
X1950PRO ללא שום צל של ספק.
על איזה חברה אתה מדבר?
הראשון היה של גלאקסי והחליפו לי ואתו לאחד של EVGA כי היו בעיות
ועכשיו גם הEVGA עושה בעיות!
מעניין אותי לדעת, איזה בעיות בדיוק הוא עושה?
אם אפשר את ה-X1950XT.
אם לא אז קח את ה-X1950PRO.
מעניין אותי לדעת' date=' איזה בעיות בדיוק הוא עושה?
[/quote'] :xyxthumbs:
בעיות של נקודות צבעוניות במסך לא קשורות בכלל לא יודע מאיפה זה בא
ובאגים במשחקים ארטיפיקטים או מה שזה
פתאום הכל נמתח כזה ורואים מוזר את הגראפקיה
זה קורה כמע בכל משחק
1.ומה עם הטמפרטורות
2.איזה ספק יש לך
3.עשיתה OC
ספק של SPIRE 400W
הטמפרטורה בשולחן עבודה זה 47 במאמץ לא יודע
ויש OC אבל גם בלי OC זה עושה בעיות
זה בטוח כרטיס דפוק נו מה..
הספק שלך לא בדיוק ספק איכותי כך שלא בטוח שזה הכרטיס מסך ב100%
במייוחד שאותה בעיה חזרה על עצמה פעמיים
זה מדליק נורה אדומה
למה שלא תבדוק אותו במחשב אחר ליתר ביטחון
ודרך אגב טמפ' במנוחה לא אומרת כלום השאלה מה קורה במאמץ!!
אותה בעייה בדיוק בשני כרטיסים מחברות שונות ?
רק אלוהים יודע את האמת אבל הרוב הגדול של הסיכויים שלא הכרטיסים הם גורם הבעייה אלא משהו אחר אצלך והכרטיסים הם רק הקורבן של בעייה זו. אם זה המצב (וככה זה נראה) המחשב שלך הוא "מחשב מוות" :) , מפחיד להכניס אליו כרטיס מסך... אם לא זו הבעייה אז יש לך מזל ממש ממש ממש רע.
יכול להיות פשוט שהאוברקלוק שעשית היה קצת מוגזם לכרטיסים וגרם להם למות מהר, הלכת על הקצה באוברקלוק ? לפחות החלפת לקירור טוב? גם לזכרונות ?
ד"א למה אתה בדיוק חושב שהם צריכים להביא לך כרטיס שעולה עכשיו כמו מה שעלה לך בזמן הקנייה ? אתה קנית מהם כסף או ביצועים ?
תעשו גוגל ל7900GT PROBLEMS
ותראו שזה כרטיס מקולל שירד מפס הייצור יחסית מהר כי בכל הגרסאות שלו יש את הבעיות האלה
זה כרטיס מצויין מריץ הכל אחלה אבל יש לו פאק בייצור ולעוד מליון משתמשים בעולם יש את הבעיות האלה עם הכרטיס הזה
ככה שאני כמעט בטוח שהכרטיס כאן זה הבעיה
ITSIK ,
אם אתה זוכר כבר הגבתי לך בעבר בנושא.. (אני זה זה עם ה 7900GT שהלך לפני חודש והחליפו לו ל 8600GTS בנעה..)
הסדרה הזאת באמת חרא לפי תגובות של רוכשים בעולם.. אבל עדיין הייתי מוודא שהוא אכן דפוק על מחשב אחר של חבר..
אם יש לך רכיב במחשב שגורם לבעיה הזו כמו מתח גרוע ולא יציב מספק כח או לוח אם עם פאק כלשהו אז זה סתם ידפוק לך גם את הכרטיס הבא..
עדיף לבדוק את הבעיה הזאת לעומקה לפני שאתה מחליף.. כדי שתהיה שקט עם הכרטיס הבא שלך..
