מחשב לא עולה - לוח P4P800SE
שלום,
יש לי PRESCOTT P4 3Ghz, על לוח ASUS P4P800SE (זה Socket 478), עם big typhoon של thermaltake.
מאז ששמתי את המאוורר - פעם בכמה חדשים המחשב לא עולה. אני מדליק אותו, יש מתח נוריות הכל, המאווררים מסתובבים, אבל אין תגובה -
אפילו לא המסך של ה BIOS.
זה לא בעיית ספק - החלפתי ל liberty400 וזה עדיין קורה.
איך שאני כל פעם פותר את זה זה ע"י הוזזה של המאוור, מהדק אותו,
מוציא את כל החומרה האפשרית, נותן לו לנוח כמה שעות, ופתאום הוא חוזר לחיים (לפעמים גם רק אחרי מנוחה של ימים).
ממש לא ברור מה הסיבה לכל זה.
גם לא נראה לי שזה הזכרונות - ניסיתי להוציא את כל ה DIMMים, להשאר אחד אחד, סלוט סלוט, וזה לא נפתר.
גם הרצתי ימים שלמים בדיקות עם memtest32 והם בסדר.
לדעתי זה קשור למאוורר. הוא ממש גדול ויש תחושה שלא משנה כמה אני מהדק את הברגים,
הוא ממש לא יציב, וזז ולכן לפעמים המגע עם המעבד גרוע. הוא גם כ"כ גדול שנראה לי שהוא נוגע בכמה
קבלים בצד. אגב - משחה תרמית שמתי רק בפעם הראשונה ומאז כבר הזזתי והדקתי מחדש את המאוורר כמה פעמים.
יכול להיות שזה קשור ? נראה לי שיש לי את הbig typhoon הרגיל ולא ה VX כי זה ממש סיוט
להרכיב אותו, עם פלטת מתכת מאחורי הלוח וכו'.
מה אתם אומרים ? יכול להיות שהמחשב לא נדלק בגלל בעיות קרור ? יכול להיות שזה ה typhoon ? אולי כדאי להחליף לפתרון קרור אחר שלא יעשה צרות ?
כבר לא אכפת לי להשאר עם ה 60 מעלות... העיקר שהמחשב יעבוד
תודה רבה
ג'ו
