בעיה, המחשב לא מצפצף כשהוא נדלק
אני מנסה להפעיל פה איזה מחשב ישן שקיבלתי פעם ממישהו ...
המחשב נדלק (המנורה נדלקת, המאווררים פועלים)
בהתחלה זה עשה צפצופים מתמשכים עם הפסקה כזאת (ביייייפ <הפסקה> בייייייפ), אז הוצאתי את הכרטיסי זיכרון, עשיתי פוווו והחזרתי.
הצפצופים הארוכים פסקו, אבל עכשיו אין שום צפצוף.
אני לא בטוח מה החומרה שם, אני יכול לבדוק את זה מהתבוננות פיזית על החלקים?
את המחשב קיבלתי עם ספק לא פועל ובלי כרטיס מסך
שמתי ספק שהיה לי, וכרטיס מסך ישן
אני לא בטוח שהכרטיס מסך פועל, אבל גם אם לא, זה היה אמור לעשות צפצוף כלשהו, לא ? (אני חושב שארוך ואז שנייים/שלושה קצרים אם אני זוכר נכון)
מה אני יכול לעשות ?
**עריכה**
אני די בטוח שזה הלוח אם הזה
http://www.motherboard.cz/mb/matsonic/MS7117C.htm
אני לא בטוח ב 100%
תודב, נדב
"המחשב לא מצפצף כשהוא נדלק"... חחח... צחוקים איתך, אני עשיתי מוד כדי שזה יהיה לי ככה... אתה קיבלת במתנה.. :screwy: עולם מוזר...
עכשיו תכלס' , הוא אמור לצפצף משו בכל מקרה... אתה בטוח שהלוח תקין? אתה בטוח שכל החומרה תקינה? תנסה להחליף את החומרה שאתה חושב שלא תקינה... זה הדבר הטבעי לעשות... כמובן גם לעשות פווו זה טבעי... ::) שחק עם הזיכרונות... בכלל כשאתה מקבל מחשב ישן ומכניס לתוכו חומרה ישנה.. לך תידע מה עובד... אולי הכל לא תקין... :s05: :s07:
תשחק עם כל החומרה, ותגיד מה התוצאות... מתי ציפצף מתי שתק וכו'... לא כל כך יעזור להגיד מה החומרה, רק תגיד בין כמה המחשב, ואיזה ספק הכנסת...
1) אף פעם לא עושים פו על הזיכרון או כול רכיב אלקטרוני, פשוט עף לעיטים עם זה רוק וזה יכול לעשות קצר.
2) תנסה זיכרון אחר.
3) תאפס את הביוס.
4) תוציא כול מה שמחובר ללוח אם, ותשאיר דיסק קשיח, כרטיס מסך, ספק, כמובן שגם מעבד וזיכרון.
5) תיקח חלק מהחלקים ותנסה אותם במחשב אחר ותיבדוק עם הבעיה היא לא בלוח אם \ מעבד.
6) תיבדוק עם ספק כוח אחר.
7) עם לא הולך, קח כול חלק שאתה יכול להגידר כחלק טוב, ואת השאר לפח.
מקווה שעזרתי.
ברור שעושים פפווו!!!!!!!! :screwy: רק בולעים את הרוק לפני... שלא יצא לך " :puke:"
איך עוד אתה רוצה להעיף את האבק? צריך הרי איכשהוא לגעת בזה??!?! :s07:
ונו באמת, מתי קרה לך קצר מרוק? ::)
Sp_RuS, אני לא בטוח ששום דבר תקין ...
אין לי כל כך חלקים שאני יכול להחליף ...שיחקתי עם הזכרונות... עכשיו נראה לי שהם בסדר, הצפצוץ הזה נעלם...
אין לי מושג בן כמה הוא.. וספק.. מה להגיד בדיוק?
אולי כדאי להגיד שאני לא מבין כלום בחומרה... פשוט בדיוק קניתי ראוטר וחשבתי לחבר את המחשב כבר ^_^.. חבל שהוא סתם יהיה זרוק פה על הארון
המפציץ A החמקן, יש לי פה זיכרון אחר שאני יכול לנסות, אבל איך אני יכול לדעת אם הוא מתאים למחשב ?
כבר ניסיתי לאפס את הביוס, לא עזר
אני כבר אנסה להשאיר רק את מה שחייבים ולהפעיל.. כבר אגיד איך זה הלך
ואין הארדיסק מחובר כרגע, אני אעביר אחד מהמחשב שלי כשאני אראה שהוא פועל.. זו יכולה להיות הבעיה ?
תודה על התגובה המהירה, וערכתי את ההודעה המקורית, אני חושב שמצאתי איזה ספק זה, תסתכלו שם
המפציץ A החמקן, יש לי פה זיכרון .....
חחחחחחחחח.... איזה פניה מכובדת... שם פרטי, שם אמצעי, ושם משפחה... חחחח הרגת אותי.. :lol: :lol: :lol:
לעניין, על הספק, תבדוק יש תווית רשום שם כמה W.. זה יהיה יותר מ 200 אני חושב.. מקווה בישבילך כאילו... :silly:
אני מכיר לוחות כאלה, הם שורדים הרבה זמן... תבדוק, לוח+זיכרונות (קשה לתקין אותם אם אתה לא יודע איך, תוודא שהם יושבים טוב טוב)+ספק
יש צליל? :jump:
חח, העתקתי את הניק שלו מההדועה שלו...
הממ, זה 230W
ובדקתי אל כל החיבורים, ניסיתי לחבר את זה טוב עד כמה שאפשר...
וגם אם הייתה בעיה בחלק כלשהו, זה אמור לעשות צפצוף כלשהו, תמיד, לא?
גם אם פועל כמו שצריך, וגם אם משהו דפוק.. זה צריך לפחות לעשות משהו :\
איך אני בודק את הספק ? מה יש לבדוק? חיבור ללוח אם? אם כן, מחובר טוב[br]פורסם בתאריך: 20.05.2007 בשעה 10:45:40
יש צפצוף!!! צפצוף אחד חמוד ובודד !!!
לא חשבתי שאני כל כך יאהב צפצוף -_-
אני אנסה לחבר את הכרטיס מסך בחזרה (ניתקתי בשביל לבדוק), נראה מה קורה
-מצטער על התגובה הכפולה-
-מצטער שהמערכת פורמים פה מחברת את זה, אז לא משנה-
יש בימיינו ספרי לחץ אוויר.
קצר מרוק לא, אבל מטיפת זעה כן, אותו דבר זה על בסיס מים.
ומה הבעיה שלך עם הניק שלי? ד"א אני מישתמש בו מסוף 2001, לא רק בפורום.
כמו כן שאתה מדליק את המחשב המסך נידלק ביכלל? ועם כן מופיע לך הודעת שגיאה או משהו בטעינה של המחשב?
טוב, עולה
רואים במסך והכל
יש ביפ
אורמ לי Floppy disk fail
בטח בגלל שאין לו מאיפה לעשות בוט
אני אחבר את ה HD ואנסה live-cd של אובונטו :)
אם ילך טוב, נחבר את ה HD שלי פה ונתקין שם מערכת חדשה
רק חבל שעכשיו יקח לי כמה שעות טובות לגבות הכל
שמח בישבילך, ד"א מה היתה הבעיה בסוף?
בעעע.. אני מעדיף את זה טבעי... :silly: סתם eXeCuTe אל תקשיב לי.. אני עייף
קצר מרוק לא' date=' אבל מטיפת זעה כן, אותו דבר זה על בסיס מים.
[b']חחחח... תירגע... אין לי בעיה עם הניק שלך... הצחיקה אותי הפניה הרישמית של eXeCuTe, סתם צחוקים של בנאדם עייף :kopfpatsch:
eXeCuTe??? זה חשוב, כשאתה מחבר ת'מסך לכרטיס, משו מופיע על המסך? אם כן אז הכרטיס מסך תקין, אם לא אז תתחיל לחפש ת'בעיה שם..
עריכה: בבעעע אני באיחור.. :kopfpatsch:, שמח שדברים הסתדרו...
שאלה טובה.. ניתקתי, החזרתי, שיחקתי
יכול להיות שהבעיה באמת הייתה איזה מגע רופף ובסוף הצלחתי לסדר את זה אחרי ששיחקתי עם זה קצת...
עכשיו אני לא מוצא את ה live cd שלי.. אני אצטרך להוריד שוב ולצרוב :\[br]פורסם בתאריך: 20.05.2007 בשעה 10:58:02
שאלה נוספת... אם ההארדיסק לא מעוגן, אני יכול לנתק אותו בזמן שהמחשב פועל ?
ממש לא בא לי לעשות ריסט עכשיו... :\
מה יכול לקרות אם אני עושה את זה?[br]פורסם בתאריך: 20.05.2007 בשעה 11:09:34
עוד שאלה נוספת, זה עדיין אומר לי
Floppy disk fail (4)
ב boot sequence (איך שלא כותבים, אני יודע שכתבתי עם שגיאה) זה CDROM, C, A
ושמתי דיסק עם live cd, למה זה אומר לי שיש בעיה בכונן דיסקטים? :\
לא משנה, הסתדר (הגדרתי ב BIOS את כונן A כ NONE)
עוד שאלה.. איך אני יכול לדעת אם זיכרונות אחרים שיש לי פה מתאימים ?
חחח... תכניס אותם.. ותבדוק...
או שאתה אומר לנו איזה זכרונות אלו, ואיזה לוח בדיוק יש לך... ::)
כתבתי איזה לוח, איך אני יכול לדעת איזה זכרונות? כל מה שאני רואה שכתוב זה מדבקה עם PC133, וכתוב על האלה השחורים TOKI
ואני יכול לנתק את ה HD אם הוא לא מעוגן בזמן שהמחשב פועל?
תכבה ת'מחשב מה הבעיה? אל תתעצל... סתם עושה לעצמך בעיות.. :nono: :nono: :nono: :nono:
אאממ.. כמה MB הזכרונות? :s05:
