בקשת עזרה בחיבור הארד דיסק נוסף למחשב
שלום,
יש לי במחשב הארד דיסק של WD 160GB SATA2
לי לי הארד דיסק ממחשב אחר של מישהו שהווינדוז קרס בו, אבל אני רוצה להעביר משם חומר למחשב שלי.
כל מה שאני רוצה לעשות זה לחבר את הארד דיסק השני בנוסף לזה שכבר יש לי, ככה שאני אראה אותו ב"מחשב שלי" בתור כונן נוסף
ואוכל להוציא משם חומר.
איך ניתן לבצע זאת?
ההארד דיסק השני הוא מסוג:
maxtor diamondmax plus 8 40gb.
תודה רבה לכל העוזרים
אני מניח שה HD השני הוא בחיבור ATA.
בכל מקרה תחבר אותו וזהו.
אחרי החיבור אתה תראה אותו ב"מחשב שלי".... אין צורך בדרייברים.
( כן זה כזה פשוט )
קודם כל זה חיבור אחר (גדול יותר) אז תיקח את הכבל מהמחשב השני גם ותחבר אותו אותו דבר אצלך פלוס חיבור מולקס (הכבל של החשמל במחשב)
תשים לב שהחיבורים יהיו אדום לאדום כלומר יש בשני הכבלים פסים אדומים בצד אחד אז תבדוק שהאדום יהיה לייד האדום כי זו הדרך הנכונה לחבר זאת
תגדיר אותו גם בתור SLAVE על מנת שהמחשב לי ינסה לאתחל ממנו או שפשוט תשנה זאת בביוס... וזהו בערך זה אמור להופיע לך במחשב שלי ומשם כבר תעשה את כל העברות
משום מה הוא לא מזהה לי את הארד דיסק הנוסף במחשב שלי.
מה קורה עם הנושא הזה של הפינים מאחורה? לא צריך לשנות שם גם משהו?
יש הרי את הפלסטיק הקטן הזה שתוקעים אותו על שני פינים.
בהארד דיסק שלי, לא היה שום פלסטיק מחובר, אבל בכונן הישן (ATA), יש פלסטיק כזה מאחורה.
עכשיו אני יודע שניתן לשחק איתם, וככה אחד יוגדר כמאסטר והשני כSALVE.
האם ניתן להגדיר זאת גם דרך הביוס ופשוט לא לחבר אף פלסטיק?
כי כרגע למרום ששני הכוננים מחוברים, אני רואה את הכוננים שלי, למרות, שמשום מה, הארד דיסק השני מופיע לי בתוכנה TUNEUP UTILITIES
בתור המאסטר... משהו מוזר לחלוטין.
שוב תודה
תוציא את גל הג'מפרים מהארד-דיסק השני... זה אמור להגדיר אותו כ SLAVE . בעיקרון אכן היום מגדירים הכל כבר דרך הביוס
ההארד דיסק המקורי שלי הוא עם חיבור SATA2.
והשני שאני עכשיו מטפל בו הוא ATA.
יש להם הרי כבלים שונים לחלוטין.
זה משנה?
כי מה שאני עושה זה לקחת כבל ישן של ההארד דיסק, ולחבר אותו ישירות ללוח האם במקום המתאים לכך, כי ההארד דיסק שלי מחובר למקום אחר אחר עם חיבור אחר
(של SATA).
ניסיתי להוריד את הג'אמפרים לחלוטין, אבל במחשב שלי הוא בכלל לא מזהה אותו בתור כונן.
בתוך הביוס אבל ראיתי משהו מוזר:
קודם כל, הוא מזהה את הכונן הנוסף והוא מיקם אותו בתור
PRIMERY-SLAVE
ואת שלי, הSATA הוא מיקם בתור
internal IDE
זה בסדר?
בכל מקרה, עדיין אני לא מצליח לראות את הכונן הישן במחשב שלי.
החיבור בסדר לפי מה שאתה מתאר. תבדוק קודם כל שבביוס הוא מזהה לך את שניהם ואז תגיד את שלך כ MASTER ואת השני כ SLAVER
אבל איך אני מגדיר את שלי שמאסטר ואת השני כSLAVE?
את זה לא הבנתי.
איפה להגדיר? בביוס? איך עושים את זה?
אמור להיות לך בביוס משהו בסגנון של
Boot priority/sequence
שאלה ראשונה - אמורים או לא אמורים להיות ג'אמפרים מחוברים לכוננים הקשיחים (לשניהם).?
שאלה שניה- נכנסתי כבר לתוך הביוס. אבל מופיע לי שם מה שרשמתי למעלה, ולא מצאתי דרך לשנות את ההגדרות.ולהחליף בינהם
האם יש לך רעיון?
הכי פשוט.. אם יש לך צורב או כל כונן סידי רגיל תנתק אותו .. אם יש לך 2 אז את שניהם
ותחבר את ה HD למחבר העליון (בקצה) בכבל כמובן חשמל וזהו..בלי להתעסק עם גמפרים..
הכי פשוט
תסלי לי אבל לא הבנתי משהו:
דבר ראשון-כרגע יש ג'אמפרים בתוך שני הכוננים , להוציא אותם?
דבר שני, מה הכוונה "לחבר אותו למחבר העליון"? זה לא ברור לי,
או.קיי, נניח וניתקתי את 2 הכוננים שלי, אז פשוט, את אותו הכבל שלהם, שבקצה אחד מחובר ללוח האם לחבר בקצה השני לכונן הקשיח?
את הגאמפר של הHD שלך תחזיר למצבו הרגיל כלומר על master
את HD של חבר שלך עדיף שגם תשים על master אבל זה לא כלכך משנה... אתה גם יכול לשים אותו ללא גאמפר (cable select)
אגב תשמור את הגאמפר שלא יאבד צריך להחזיר אותו אחכ
בכבל IDE יש לך 3 מחברים 1 אתה מחבר ללוח נכון.. השני נמצא באמצע הכבל.. אותו תעזוב... והשלישי הוא בקצה השני של הכבל תחבר את ה HD אליו
לפני שנגעתי בכלל במחשב שלי, לא היה מחובר שום ג'אמפר לכונן. ואין עליו ציור שמסביר איך הופכים אותו למאסטר.
את הכונן השני, שמתי את הג'אמפר איפה שמסומן מאסטר.
חיברתי את הקצה העליו ביותר לכונן, אבל עכשיו המחשב בכלל לא מזהה אותו, אפילו לא בביוס.
אתה לא צריך שום ג'מפר... זה לא הכרחי לפחות . ואל תגדיר את הארד-דיסק של חבר שלך בתור מסטר כמו שמישהו פה אמר כי זה לא יעבוד
המחשב ינסה לאתחל מהארד-דיסק שלו ויתקע גם בגלל חומרה לא מתאימה וגם בגלל שאמרת בעצמך שהוינדוס שם נפל
תחפש בביוס את ה BOOT ותגדיר אותו שם ששלך יהיה ראשון וזהוא זה אמור לעלות אם הארד-דיסק מתפקד כראוי
